Vzduchový filtr x-well hygienic: elektrostatický filtr pro flexibilní montáž a vysokou kvalitu vzduchu
V reakci na zvyšující se požadavky na kvalitu vzduchu v místnosti nabízí vzduchový filtr Kermi x-well hygienic v segmentu centrálního větrání obytných místností elektrostatické filtrování i těch nejmenších částic. Kermi x‐well hygienic ve spojení se systémem centrálního větrání přispívá ke zlepšení kvality vzduchu a ochraně zdraví. Ocení ho především alergici.
Filtry venkovního vzduchu používané firmou Kermi mají téměř výhradně klasifikaci ePM1 > 70 % podle ISO 16890. To znamená, že se oddělí více než 70 % částic o velikosti 0,3 až 1 μm (pro srovnání: průměr vlasu je kolem 70 μm). To platí i pro různé patogeny jako jsou choroboplodné zárodky, bakterie nebo viry, které jsou vzdušně přenášeny, tzv. aerosoly. Kermi x‐well hygienic je elektrostatický vzduchový filtr vyrobený především ke zlepšení kvality vzduchu a ochraně zdraví lidí. Obzvláště ve velkoměstech a vysoce hospodářských oblastech je venkovní vzduch velmi znečištěn. Kermi x-well hygienic využívá k filtraci částic elektrostatické pole. Tím dochází k jejich vysoké míře odlučování: více než 85 % částic o velikosti 1 μm.
Vzhledem k tomu, že filtrace funguje elektronicky, nikoliv mechanicky, není ovlivněn proud vzduchu ani účinnost ventilačního systému. Kromě toho není nutná žádná údržba nebo výměna: Filtrační vložka se musí pouze pravidelně v závislosti na znečištění venkovního vzduchu přibližně každých šest měsíců opláchnout. Filtr Kermi x‐well hygienic lze snadno a variabilně instalovat mezi větrací jednotkou a rozdělovačem na stěnu nebo strop. Může být také použit nebo dodatečně namontován, bez ohledu na výrobce, ve všech systémech centrálního větrání.
Jak funguje vzduchový filtr x-well hygienic?
V první fázi projde proudící vzduch, který obsahuje kontaminované částice, ionizujícím a polarizačním polem. Takto nabité částice jsou v druhé fázi odpuzovány anodou, přitahovány ke sběrným plochám a zadržovány elektrostaticky indukovaným polem. Vzduch vstupující do místnosti neobsahuje škodlivé částice.
Pomocí speciálního filtru se znečištěný venkovní vzduch vyčistí a díky zpětnému zisku tepla je v zimě možné v místnosti dosáhnout i příjemných teplot.
Přídavný filtr x-well hygienic (na obr. vpravo) filtruje vzduch ještě jednou elektrostatickým polem a umožňuje proudění vzduchu do místnosti téměř bez částic.
Více informací najdete ZDE.
KERMI, přední evropský výrobce a dodavatel v oboru vytápění, chlazení a větrání se zaměřením na design, kvalitu a energetickou účinnost s více než 60 lety zkušeností na trhu. Inovátor s patentovanou technologií x2 pro moderní, energeticky efektivní tepelné ...
