Nová česká legislativa a normy pro větrání a klimatizaci
Pro pobytové místnosti legislativa udává požadavky na větrání a na vytápění s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání je dáno minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu na osobu, nebo minimální intenzita větrání a jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2.
Při příležitosti uvedení na trh nové revoluční generace centrálních klimatizačních jednotek PremiAir uspořádala společnost JANKA ENGINEERING s.r.o. ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí řadu odborných seminářů po celé ČR.
 Následující článek je zpracován dle odborné přednášky Ing. Miloše Laina, Ph.D. z ČVUT v Praze, Fakulty strojní, Ústavu Techniky prostředí. Přednáška byla součástí programu o novinkách v legislativě VZT zařízení.
Množství vzduchu
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.
 - Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 l/h.
 - Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.
Podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, koncentrace, dávky čerstvého vzduchu.
Třídy práce
- I práce v sedě s minimální aktivitou
 - IIa práce převážně vsedě s lehkou aktivitou
 - IIb řízení vozidel, práce vstoje ...
 - V. velmi těžká práce, nošení těžkých břemen...
Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být
- 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
 - 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
 - 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb
 - 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V
Minimální množství venkovního vzduchu musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru pracoviště, například teplem nebo pachy. V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu o 10 m3/h podle počtu přítomných zaměstnanců.
Normy
| l/s na osobu | l/s na m2 | l/s | m3/h na osobu | m3/h na m2 | ||
| Ashrae | 2.5 | 0.3 | 4.9 | 18 | 2.2 | |
| EN15251 | I | 10 | 1 | 18 | 65 | 8.1 |
| II | 7 | 0.7 | 12.6 | 45 | 5.7 | |
| III | 4 | 0.4 | 7.2 | 26 | 3.2 | |
| EN13779 | IDA 1 | 12.5 | 12.5 | 45 | 5.6 | |
| IDA 2 | 8 | 8 | 29 | 3.6 | ||
| IDA 3 | 5 | 5 | 18 | 2.3 |
Letní chlazení
| Poč. hodin | Stř. teplota | 25 | 35 | 50 | |||
| celý rok prac. doba | 15–25 | 812 | 19,4 | 55 | 78 | 111 | |
| celý rok | 15–25 | 1953 | 18,8 | 61 | 85 | 122 | |
| celé léto | 15–25 | 1747 | 18,9 | 60 | 84 | 119 | |
| léto prac. doba | 15–25 | 63% | 688 | 19,7 | 53 | 74 | 106 |
| léto prac. doba | do 25 | 90% | 979 | 17,5 | 72 | 101 | 144 |
| léto prac. doba | 1090 |
Prac. prostředí
ČSN EN13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy a SFP
ČSN EN13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy platí pro navrhování a provádění větracích a klimatizačních systémů nebytových objektů, které však slouží k pobytu osob. Nejedná se však o výrobní provozy. Norma definuje a stanovuje parametry relevantní pro tyto systémy.
Předpisy pro navrhování uvedené v této normě a v přílohách se vztahují zejména na systémy s nuceným přívodem a odvodem vzduchu a na mechanické části hybridních systémů.
- Měrný příkon ventilátoru SFP
SFP (= Specific Fan Power, tj. specifický výkon ventilátoru); jedná se o celoevropsky platnou veličinu příkonu ventilátoru na m3 přepraveného objemu vzduchu (jednotka: W·m-3·s)
W/(m3 /s) = Ws/m3 = Pa
SFP pro celou budovuTřída PSPF SFP 1 < 500 SFP 2 500–750 SFP 3 750–1 250 SFP 4 1 250–2 000 SFP 5 2 000–3 000 SFP 6 3 000–4 500 SFP 7 > 4 500
 - SFPE pro klim. jednotku
 - SFPV naměřená hodnota (čistý filtr, přepočet hustoty)
Provedení jednotek ČSN EN 1886
- Mechanická pevnost skříně i rámu se posuzuje podle průhybu při definovaném přetlaku v jednotce.
Rozeznávají se tři třídy mechanické pevnosti:
- max. průhyb třídy D1 - 4 mm/m2,
 - D2 – 10 mm/m2,
 - D3 > 10 mm/m2.
 - Netěsnost jednotky se posuzuje podle úniku vzduchu při definovaném tlakovém rozdílu a rozlišují se tři třídy:
- L1 s nejmenšími netěsnostmi až L3 s nejvyšším únikem.
 - Při posuzování tepelné izolace skříně se zohledňuje jak součinitel prostupu tepla použitého panelu, tak součinitel tepelných mostů.
- Pro třídu tepelné izolace T1 – U < 0,5 W/m2.K,
 - T4 – 1,4 až 2 W/m2.K …...
 - třída T5 je bez požadavků.
 - Požární odolnost vzduchotechnických jednotek požaduje, aby součásti jednotky byly vyrobeny z nehořlavého materiálu (požární třída A1 nebo A2 s1 d0).
V případě, že je jednotka oddělena požárními klapkami od potrubní sítě, může být vyrobena i z nesnadno hořlavých materiálů (požární třída A2, B, C s3 d2).
Energetické zákony
Energetická náročnost budov informační projekt TZB-info 2013, aktuální legislativa, komentáře, články.
- Směrnice EU 2002/91/ES o energetické náročnosti budov
 - Zákon č.406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií
 - Zákon č.177/2006 Sb. ze dne 29. března 2006, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 - Vyhláška 277/2007 Sb. ze dne 19. října 2007 o kontrole klimatizačních systémů
 - Směrnice EP a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010, o energetické náročnosti budov
 - Zákon č.318/2012 Sb. ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 - Nová vyhláška o kontrole klimatizací 2013
COP – EER – ESEER – SEER
V současné době se pro zdroje chladu používá EER (Energy Efficiency Ratio) na místo dřívějšího COP. Správně EER bezrozměrné (W/W) je shodné s COP v chladicím módu. EER v Btu/Wh nebo kW/ton – příslušný převod (3.412)
Zohlednění částečné zátěže
Evropský sezónní chladicí faktor
ESEER = 0,03 ‧ EER100% + 0,33 ‧ EER75% + 0,41 ‧ EER50% +0,23 ‧ EER25%
| Procento zatížení | Teplota vzduchu [°C] | Teplota vody [°C] | Koeficient v rovnici |
| 100 | 35 | 30 | 3 % |
| 75 | 30 | 26 | 33 % |
| 50 | 25 | 22 | 41 % |
| 25 | 20 | 18 | 23 % |
SEER zatím < 12 kW
35 °C, 30 °C, 25 °C, 20 °C
100 %, 74 %, 47 %, 21 %
Korekce spínání, roční bilance
EER, SEER
- Zpřísňování kritérií
 - I pro ostatní prvky
 - 2015
Nový energetický štítek
Energetický zákon
Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy
Z §2 Vymezení pojmů odst. 1 se pro účely zákona rozumí:
h) klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy,
l) jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem,
p) budovou nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí,
q) ucelenou částí budovy podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena,
-  Nové požadavky na hodnocení energetické náročnosti budov od 1. dubna 2013
 - 12. 7. 2013 byly ve Sbírce zákonů publikovány vyhlášky č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů a č. 194/2013 Sb.o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.
Vyhláška 193/2013 Sb. o kontrole klimatizací
Vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů§ 1 Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/ES ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov) a stanoví rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.
§ 2 Rozsah kontroly klimatizačních systémů
- Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob.
 - Každý klimatizační systém se posuzuje samostatně bez ohledu na počet ostatních klimatizačních systémů, které jsou součástí budovy.
§ 3 Způsob provádění kontroly klimatizačních systémů
Kontrola klimatizačních systémů zahrnuje
- hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,
 - vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému,
 - hodnocení údržby klimatizačního systému,
 - hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy,
 - hodnocení účinnosti klimatizačního systému a
 - doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu
 - klimatizačního systému.
§ 4 Zpráva o kontrole klimatizačního systému
- Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje
- identifikační údaje budovy a klimatizačního systému,
 - podrobný popis budovy a klimatizačního systému,
 - hodnocení klimatizačního systému podle § 3,
 - údaje o energetickém specialistovi,
 - datum provedení kontroly a
 - ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního systému, fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.
 - Provedení kontroly klimatizačního systému nenahrazuje kontroly, hodnocení a revize prováděné podle jiných právních předpisů.
 - Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Vyhláška připouští zjednodušení v případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení klimatizačního systému do provozu.
§ 5 Četnost kontrol klimatizačního systému
Četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu klimatizačního systému po jeho uvedení do provozu, je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
The article is based on the Milos Lain presentation for Janka Company in 2013. The current standards in the ventilation rate based on Czech legislation from 2012 2013 are presented in the paper. Comparison to EU and ASHRAE standards is in the paper as well. New Czech legislation about inspection of AC systems is mentioned in the last part.
