Nový ohřívač EWH Universal 30-150 EL
Zvýšené požadavky na úspory energie, vyplývající i z připravovaného nařízení Evropské unie, týkajícího se zásobníkových ohřívačů vody, byly pro firmu AEG impulsem k vývoji ohřívače nové generace. Nové ohřívače EWH Universal, dodávané v objemech od 30 do 150 litrů, jsou odpovědí na otázku, jak mají vypadat přístroje pro ohřev vody budoucnosti.
Dlouhá životnost, dokonalá hygiena
Nádrž ohřívačů je vyrobena z ocelového plechu smaltovaného při teplotě 850 °C. Spolu s anodovou ochranou je tak zajištěna vysoká odolnost proti korozi. Zbytkový smalt je využit pro vnější antikorozní ochranu nádrže. Tento patentovaný způsob výroby nese ochrannou známkou CoPro. O vynikající kvalitě vnitřního smaltového povrchu svědčí i získání značky kvality Evropského svazu výrobců smaltů (EEA). Nejmodernější technologie sváření vnitřních nádob a povrchová smaltová úprava zabezpečuje hygienickou nezávadnost přípravy teplé užitkové vody.
Ochrana před vodním kamenem
Zapouzdřené keramické topné těleso v dvouokruhovém provedení umožňuje základní ohřev příkonem 2 kW (1,3 kW u 30litrové varianty) a jednorázový rychloohřev zvýšeným příkonem 3 kW (2,6 kW u 30litrové varianty). Díky velké teplosměnné ploše je řada AEG EWH Universal vhodná pro použití v oblastech s tvrdou vodou. Tento systém podstatně redukuje zanášení ohřívače vody vodním kamenem a případné usazeniny lze snadno mechanicky odstranit.
Úspora energie a účinnost
Použitím nadstandardního množství polyuretanové izolace dosahují ohřívače vody mimořádně malého koeficientu tepelných ztrát.
Nově vyvinutá speciální řídící elektronika s přehledným ovládacím panelem nabízí výběr ze tří ECO úsporných programů, umožňujících výrazné snížení spotřeby elektrické energie oproti stávajícím klasickým ohřívačům vody. Podstatou úspor je omezení ohřevu na vyšší teplotu a tím snížení tepelné ztráty ohřívače.
1) ECO Comfort = 100 % vody
Režim úspory energie vám nabízí vždy maximální množství teplé vody, a tím nejvyšší komfort. V tomto režimu se požadovaná teplota po týdnu provozu automaticky sníží z 85 °C (sériově nastavená teplota) na 60 °C. Nastavíme-li požadovanou teplotu v rozmezí 60 až 70 °C, není elektronikou snížena. Pokud nastavíte požadovanou teplotu výše než na 70 °C, sníží se požadovaná teplota po týdnu opět automaticky na 60 °C.
2) ECO Plus = 60 °C při 60% nabití
Přístroj automaticky ohřívá vodu až na požadovanou teplotu 60 °C, jakmile odeberete 40 % objemu zásobníku. Tento režim vám spoří energii tím, že se ohřev zapne teprve po větším odběru. Tento režim je využitelný pouze pro elektrické připojení na trvalé napájení.
3) ECO Dynamic = inteligentní technika
Tento režim úspory energie nabízí maximální energetickou účinnost. Umí totiž inteligentně a dynamicky přizpůsobit množství a teplotu vody vašemu odběru. Je optimální tehdy, jestliže v průběhu týdne potřebujete teplou vodu vždy ve stejnou dobu.
Jak samoučící elektronika funguje? Přístroj vyhodnocuje po dobu jednoho týdne vaše doby odběru a množství vody. V následujícím týdnu vám v době odběru poskytne potřebné množství smíšené vody. V případě, že se vaše doby odběru změní, je vám v příštím týdnu voda k dispozici ve změněnou dobu. Požadovaná teplota se nastaví okamžitě na 60 °C. Tento režim je využitelný pouze pro elektrické připojení na trvalé napájení.
Při použití ohřívačů v provozech s požadavkem na vyšší teplotu vody (do 85 °C) je možno úsporné režimy odborně deaktivovat.
Další výhody a vybavení
  • Při správném elektrickém zapojení má uživatel možnost v době blokování nízkého tarifu kdykoliv zvýšit příkon a jednorázově připravit teplou vodu.
  • Moderní design, praktické rozměry a univerzální provedení nástěnné konzoly ulehčují instalaci ohřívačů v jakémkoliv interiéru. Možnost univerzální montáže ve svislé nebo vodorovné poloze činí z ohřívače bezkonkurenční zařízení.
  • Ochrana proti opaření
  • Dětská pojistka
  • Přístroje v polovině roku 2012 nahradí v  sortimentu typovou řadu AEG EWH Comfort Universal.
