Nové inteligentní úsporné ohřívače vody s elektronickou regulací
Tatramat EO 30-150 EL
Společnost Tatramat přichází na trh s novou řadou inteligentních úsporných ohřívačů vody s elektronickou regulací a třemi ECO funkcemi. Tato řada ohřívačů již v předstihu zohledňuje připravovanou legislativu Evropské unie, která se bude týkat energetické náročnosti elektrických ohřívačů vody.
Dlouholeté zkušenosti firmy Tatramat s výrobou ohřívačů vody, posílené spojením se špičkou v oboru ohřevu vody německou firmou Stiebel Eltron, směřovaly u tlakových zásobníkových ohřívačů k použití nejmodernějších technologií při sváření vnitřních nádob a povrchové úpravě smaltem, které zabezpečují hygienickou nezávadnost přípravy teplé užitkové vody. Nádrž ohřívačů je vyrobena z ocelového plechu, který je smaltovaný při teplotě 850 °C, čímž spolu s anodovou ochranou dosahuje vysokou odolnost proti korozi.
O vynikající kvalitě vnitřního smaltového povrchu svědčí i získání značky kvality Evropského svazu výrobců smaltů (EEA). Nerezová topná příruba s trubkovým topným tělesem v dvouokruhovém provedení umožňuje základní ohřev příkonem 2 kW (230 V) a jednorázový rychloohřev zvýšeným příkonem 3 kW.
Při správném elektrickém zapojení má uživatel možnost v nezbytných případech kdykoliv připravit teplou vodu, a to i v době blokování zvýhodněného tarifu.
Použitím nadstandardního množství polyuretanové izolace dosahuje ohřívač vody mimořádně malý koeficient tepelných ztrát. Moderní design, praktické rozměry a univerzální provedení nástěnné konzoly ulehčují instalaci ohřívačů v jakémkoliv prostředí. Nově vyvinutá speciální řídící elektronika s přehledným ovládacím panelem nabízí výběr ze tří úsporných programů, umožňujících výrazné snížení spotřeby elektrické energie oproti stávajícím klasickým ohřívačům vody. Podstatou úspor je omezení maximální teploty ohřívané vody a tím snížení tepelné ztráty ohřívače.
ECO Comfort
Režim úspory energie vám nabízí vždy maximální množství teplé vody, a tím nejvyšší komfort. V tomto režimu se požadovaná teplota po jednom týdnu automaticky sníží z 85 °C na 60 °C. Požadovanou teplotu je možno kdykoli ručně nastavit mezi 61 až 70 °C. Pokud nastavíte požadovanou teplotu výše než na 70 °C, sníží se požadovaná teplota po jednom týdnu opět automaticky na 60 °C.
ECO Plus
Tento režim úspory energie vám nabízí výhody v podobě úspor energie, protože se ohřívá teprve po větším odběru. Přístroj automaticky ohřívá vodu až na požadovanou teplotu 60 °C, jakmile odeberete 40 % objemu zásobníku.
ECO Dynamic
Tento režim úspory energie vám nabízí maximální energetickou účinnost inteligentním a dynamickým přizpůsobením k vašemu odběru. Je optimální tehdy, jestliže v průběhu týdne potřebujete teplou vodu vždy ve stejnou dobu.
Přístroj vyhodnocuje po dobu jednoho týdne vaše doby odběru a množství vody. V následujícím týdnu vám dá v době odběru k dispozici potřebné množství smíšené vody. V případě, že se vaše doby odběru změní, je vám v příštím týdnu voda k dispozici ve změněnou dobu. Požadovaná teplota se nastaví okamžitě na 60 °C.
Při použití ohřívače pro živnostenské účely v provozech s požadavkem na vyšší teplotu vody (do 85°C) je možno úsporné režimy odborně deaktivovat. Nová řada ohřívačů nahrazuje v našem sortimentu typovou řadu EO..GL.
STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00, Praha 5
Tel.: +420 251 116 140
Fax: +420 251 116 181
E-mail: info@tatramat.cz
www: www.tatramat.cz
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
logo STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.
