Systémy Inliner pro teplou vodu přináší možnost významných energetických úspor
Připravte si otázky, odpovídat budou odborníci na projektování.
Článek ukazuje základní princip nové technologie, která bude jednou z novinek představených na květnových seminářích v Praze a v Brně. A vzhledem k potenciálu velkých úspor energie bude po přednášce zaměřené na projektování dostatečný prostor na dotazy.
1. Princip a použití pro studenou a teplou vodu
Princip činnosti děliče průtoku se zakládá na principu techniky Venturiho trubice. Minimální tlakový rozdíl mezi přivodním potrubím A a zpětným potrubím B způsobí nucený průtok mokrou buňkou. Pohon se provádí odběrem vody za Venturiho děličem průtoku KHS. Celý objem vody okružního potrubí se tak vymění a teplota pitné vody se udrží na nízké hodnotě.
Pro studenou pitnou vodu
- stálá výměna vody
- systém pitné vody temperovaný na nízkou teplotu
- velký objemový proud v okruhu
- malý objemový proud v průchodu
Pro teplou pitnou vodu / cirkulaci pitné vody
- stálá výměna vody
- systém pitné vody temperovaný na vysokou teplotu v případě cirkulace a spotřeby díky stabilnímu cirkulačnímu objemovému proudu v okruhu
Venturiho dělič proudění má smysl vždy, když je zřídka využivané místo odběru vody po proudu následováno řádně využívaným místem odběru / odběrovou armaturou.
S dynamickým Venturiho děličem prouděni KHS se podařilo dosáhnout dalšího kroku směrem k zabránění stagnace. Díky dodatečné součásti ve Venturiho trubici je dynamický dělič proudění schopen již při nejmenších objemových průtocích v rozdělovacím potrubí (ve stoupacím potrubí) docílit maximálního průtoku připojených okruhů.
Malý objemový proud v rozdělovacím potrubí (ve stoupacím potrubí): Dynamická Venturiho trubice zůstává téměř úplně zavřená - téměř celý objemový průtok potřebný k napájení je veden okruhem. Není dosaženo otvíracího tlaku dynamické Venturiho trubice.
Větší objemový proud v rozdělovacím potrubí (ve stoupacím potrubí): Dynamická Venturiho trubice se otevře - největší podíl objemového proudu protéká přímo děličem proudění v průchodu, přičemž dílčí objemový proud je známým Venturiho účinkem odveden do okruhu. Je dosaženo otvíracího tlaku dynamické Venturiho trubice.
Příklad aplikace pro studenou vodu:![]() Vysvětlivky: 1 - Venturiho dělič, 2 - armatura pro plnění otopné soustavy, 3 - mrazuvzdorná armatura pro napojení hadice. |
Příklad použití pro teplou vodu:![]() Vysvětlivky: 1 - Venturiho dělič |
2. Inliner
Pro rozměry stoupacího potrubi d28 a d35 (Geberit Mapress ušlechtilá ocel a Geberit Mapress měď) a d40 (Geberit Mepla)
Venturiho dělič průtoku KHS - dynamický - pro systémy Inliner pro teplou pitnou vodu
Výhody na první pohled
- Snížení tepelných ztrát teplé vody / cirkulace, úspora energie až 40%
- Dodržení zadání z DVGW W 551 / W 553
- Snížení vlivu tepla na potrubní systém studené pitné vody
- Systém Inliner lze realizovat v objektech, v nichž je umístěna vždy jeden sanitární uzel na stoupačce a podlaží.
Systémy Inliner pro teplou vodu a možnost energetických úspor při jejich použití jsou známy již dlouho. Další energetická úspora je možná při využití systému Inliner v jednotlivých podlažích.
Potrubi teplé vody je vedeno jako okruh až do míst odběru tím, že je pro systémy Inliner použit dynamický Venturiho dělič proudění KHS.
Nová inteligentní technika Inliner s osvědčeným Venturiho principem umožňuje stabilní etážovou cirkulaci s maximální energetickou účinností a je dalším krokem k zabránění stagnace.
Dynamický dělič proudění je schopen již při nejmenších objemových průtocích v rozdělovacím nebo stoupacím potrubí dosáhnout maximálního průtoku v připojených okruzích.
