Jak navrhovat zásobníky TWL na teplou vodu k tepelným čerpadlům?
Který akumulační zásobník je ten nejlepší? Ten, o kterém dlouhá léta nevíte, protože vám stále dobře slouží. Firma Brilon a.s. přišla s řešením vrstvených zásobníků TWL s teplotním usměrňovačem, které jsou vhodné v kombinaci s tepelným čerpadlem.
„V českých domácnostech se nejčastěji ohřívá voda nepřímotopným zásobníkem. Při použití tepelného čerpadla musíme akumulaci správně dimenzovat," říká Ing. Jan Soukup z firmy Brilon a.s. a dodává „V zahraničí, kde je větší strach z legionelly se používá spíše akumulace předehřáté vody. A na potřebnou teplotu se voda ohřívá až při požadavku na průtok a když se zapíná cirkulační čerpadlo.“
Zásobníky TWL nabízejí kombinaci ohřevu teplé vody a akumulaci topné vody. Jak vypadají úspory v takovém provozu?
„Zásobník TWL je koncipován speciálně pro tepelné čerpadlo. Nejdůležitější u vzduchového tepelného čerpadla je, aby byl dostatek energie na odmrazování výparníku a abychom eliminovali počet startů kompresoru u tepelného čerpadla. Právě cyklování má velký vliv na životnost tepelného čerpadla, větší než provozní hodiny,“ komentuje Jan Soukup a doplňuje: „To znamená, že nádrž má zajistit minimálně 10minutový provozní interval kompresoru, kdy bude schopno tepelné čerpadlo ukládat energii. A když se tepelné čerpadlo vypne, měla by zase akumulace pokrýt těch 10 minut deficit tepla do objektu.“
