Bytová předávací stanice TacoTherm Dual Piko umožňuje mnoho variant konfigurace
Flexibilní v uspořádání, regulaci a hydraulice. S dalšími funkcemi rozšiřují modulárně koncipované bytové předávací stanice TacoTherm Dual Piko Connect a TacoTherm Dual Piko PM sortiment systémové techniky od firmy Taconova.
Beze změny oproti tomu zůstává plochá konstrukce, kterou lze s instalační hloubkou pouhých 110 mm pro úsporu místa zabudovat i do úzkých příček bytů. Pro rozvod tepla lze navrhnout radiátory nebo podlahové topení s 2 až 12 topnými okruhy. Topný modul stanice TacoTherm Dual Piko Connect lze volitelně provozovat podle počasí nebo podle pevně nastavených hodnot.
Vysoký stupeň prefabrikace a příprava na dálkovou správu
V rámci dalšího vývoje lze bytovou předávací stanici dodat i s rozdělovačem pro topné okruhy TacoSys Pro. Ventily se servopohonem TacoDrive, které jsou předem namontované v rameni rozdělovače a byly stejně jako rozdělovač vyvinuty firmou Taconova – uspoří montáž a propojení zvláštních servopohonů. Novinkou je navíc přípojný box, který zjednodušuje zapojení pokojových termostatů a reguluje až osm topných zón. Možnost zapojení do systémů GLT Smart Home kromě toho provozovatelům zařízení a správcům nemovitostí umožňuje další funkce pro dálkový monitoring a zaznamenávání spotřeby.
Moduly pro ohřev teplé pitné vody s hygienickým komfortem a krátkými časy výtoku
Modul pro pitnou vodu zajišťuje decentralizovaný ohřev pitné vody pro byty. Zabudované cirkulační čerpadlo u delších tras potrubí zajišťuje požadovaný komfort teplé vody a krátké časy výtoku teplé vody.
Modulární koncept bytové předávací stanice TacoTherm Dual Piko s různými velikostmi rozdělovačů a druhy regulace umožňuje téměř neomezenou flexibilitu při projektování a dimenzování. Topný modul a modul pro ohřev teplé pitné vody lze nainstalovat společně nebo odděleně.
Moduly pro teplou pitnou vodu TacoTherm Fresh Piko jsou podle požadavku na druh regulace a výkon odtáčení k dispozici v elektronicky regulovaném provedení nebo v provedení s proporcionálním regulátorem množství. V provedení s elektronickou regulací čerpadla se průtokovými a teplotními snímači upravuje požadovaná teplota vytékající teplé vody. Tato varianta je díky vysokému výtlaku obzvláště vhodná pro použití v nízkoteplotních tepelných ohřívačích, jako jsou například tepelná čerpadla.
Provedení s proporcionálním regulátorem množství zajišťuje velmi dobrou regulaci teploty teplé vody bez pomocné energie, takže pro tento regulační prvek není nutný žádný další přívod proudu. Předřazený pohotovostní modul prostřednictvím termostatické obtokové regulace snižuje pohotovostní ztráty, takže je v místech odběru teplé vody teplá voda velmi rychle k dispozici.
Výhody pro hydrauliku zařízení
Hydraulické komponenty bytových předávacích stanic TacoTherm Dual Piko harmonizují i s hydraulikou zařízení. Na vstupu pitné vody zabraňuje pomalu uzavírající pístový ventil tlakovým rázům v instalaci pitné vody. Na primární straně zajišťuje optimálně dimenzovaná velikost tepelného výměníku, že jsou do tepelných ohřívačů, jako topné kotle a vyrovnávací akumulační systém, přiváděny zpětným sběračem dostatečně nízké teploty.
Stanice jsou vhodné obzvláště pro moderní energetické koncepty, které pracují s různými systémovými teplotami. Pro optimální zapojení různých přívodních teplot jsou bytové předávací stanice TacoTherm Dual Piko k dostání i v provedeních pro systémy se 3 nebo 4 vodiči.
Taconova Group AG
logo Taconova Group AG
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.
