Příprava teplé vody bez stagnace
Proces průtokového ohřevu pitné vody prostřednictvím stanic pro přípravu čerstvé teplé vody je perspektivní a energeticky úsporný. Potřebnou energii lze akumulovat v akumulačním zásobníku pro ohřev vody; pitná voda se tak zahřívá až přímo při odběru.
Nová stanice pro teplou čerstvou vodu TacoTherm Fresh Peta od firmy Taconova je koncipována pro ohřev vody v bytových domech, domovech seniorů či hotelech. Vysoce hodnotné hydraulické komponenty a elektronický regulační systém zajišťují nízké tlakové ztráty a umožňují zapojení do řídicí techniky budov. Foto: Taconova
Pro průtokový ohřev pitné vody pokrývá sortiment společnosti Taconova Group AG se segmentem stanic pro přípravu čerstvé teplé vody potřebné výkony jednotlivých bytových jednotek až po bytové domy nebo větší sportoviště.
Příprava teplé čerstvé vody
pro bytové domy
Na veletrhu AQUA-THERM Praha 2016 představila Taconova stanici TacoTherm Fresh Peta, která je jako všechny stanice na přípravu čerstvé teplé vody z výroby předmontována k okamžitému zapojení.
Nově koncipovaná konstrukční velikost doplňuje výkony mezi dosavadními stanicemi TacoTherm Fresh Tera a Exa. Stanice přitom má při kompaktní šířce 520 mm stejnou konstrukční velikost jako menší model, dodává ale jmenovitý výkon teplé vody až 60 l/min, a to je dostačující například pro bytové domy, domovy seniorů či menší hotely.
Vysoce efektivní čerpadla a elektronická regulace zajišťují vedle efektivního provozu zařízení rovněž stabilní vrstvení v tepelném akumulátoru pro ohřev vody. Alternativně je stanice k dispozici i s integrovaným přepínacím ventilem pro vrstvení zpětného vedení se dvěma zónami v tepelném akumulátoru. Díky optimalizované geometrii potrubí nedochází ke ztrátě tlaku, takže v místě odběru je zaručen vždy dostatečný průtokový tlak.
Taconova Group AG
logo Taconova Group AG
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.
