Nové čerpadlové jednotky ESBE a 5 typů jednotek FLEXI – prodejní akce
Čerpadlové jednotky s novou generací směšovacích ventilů s progresivní regulační charakteristikou VRG430 jsou ideální pro soustavy s energeticky úspornými čerpadly a proměnným průtokem. Nehrozí předimenzování a rozkolísaná regulace.
Prodejní akce na nové čerpadlové jednotky ESBE
ESBE nabízí čerpadlové jednotky pro nejrůznější účely, s energeticky úspornými čerpadly Wilo a Grudfos, v DN25 a DN32. Jednotky jsou vybaveny různými servopohony, regulátory a ventily firmy ESBE.
Jednotky vybavené směšovacím ventilem VRG430 s progresivní regulační charakteristikou mohou sloužit v systémech 0–40 kW, jelikož tento 1 ventil VRG430 je schopen nahradit 4 běžné ventily s lineární charakteristikou a kvs 2, 4, 6 či 8, při zachování správné autority ventilu v systému.
Jednotky mohou sloužit k nejrůznějším účelům od přímé dodávky topné vody, přes konstantní či ekvitermní regulaci topné vody až po regulaci teploty vratné vody pro kotle na pevná paliva. Jednotky je možno zapojovat spolu s rozdělovači ESBE GMA pro 2 až 3 jednotky. Jednotky jsou vybaveny izolačními pouzdry a jsou vybaveny odpojovacími kulovými kohouty s teploměry a zpětnou klapkou.
ESBE uvádí na trh i řadu jednotek, nazvanou FLEXI
Tyto jednotky se dodávají bez předinstalovaných čerpadel a je na prodejci nebo zákazníkovi aby si sám zvolil jakékoliv čerpadlo stavební délky 180 mm podle svých potřeb a požadavků k následné instalaci jednotky FLEXI.
To poskytuje to prodejci i zákazníkovi, větší volnost ve výběru značky, typu i cenové úrovně čerpadla. Jednotky FLEXI jsou vybaveny izolačními kryty, které se dají upravit tak, aby dokonale izolovaly jakýkoliv typ čerpadla.
Jednotky FLEXI v dimenzi DN 25 a jsou vybaveny termostatickým nebo trojcestným, směšovacím ventilem VRG430, bez servopohonu i se servopohonem nebo i s ekvitermním regulátorem, popřípadě bez ventilů a pak slouží pouze k přímé dodávce vody do systému.
V současné době je v nabídce 5 typů jednotek FLEXI a v současné době jsou tyto jednotky nabízeny za speciální zaváděcí ceny.
