Nová generace ohřívačů vody od Tater
Nové trendy v oblasti elektrických zásobníkových ohřívačů vody
V letošním roce vstupuje v platnost část LOT 2 Směrnice 2005/32/EU, týkající se mimo jiné též snížení energetické náročnosti přípravy teplé vody. Pro spotřebitele se tak stane, tak jako u ostatních domácích spotřebičů (pračky, ledničky, aj.), jasným kritériem pro výběr úsporného ohřívače energetický štítek. Výrobci ohřívačů vody pro splnění náročných kritérií štítkování museli přistoupit ke zvýšení tepelné izolace ohřívačů a u komfortních modelů též k využití elektronické regulace tzv. Smart control, která se snaží omezit tepelné ztráty ohřívače. Na významu do budoucna získají přístroje na ohřev teplé vody využívající tepelných čerpadel a solární energie.
Firma Tatramat proto po úspěšném uvedení na trh komfortní řady elektrických zásobníkových ohřívačů vody EO 30-150 EL v hranatém provedení se řídící elektronikou Smart control zahajuje prodej nových zásobníků základní řady ve válcovém provedení. Společným rysem této nové generace přístrojů je maximální snaha o dosažení lepších technických parametrů při zachování kompatibility s předchozími modely.
Vzhledové provedení přístrojů bylo navrhováno předními německými designéry, kteří mysleli i na praktické detaily, jako je usnadnění manipulace se zařízením při montáži. Jedinečný koncept upevnění krytu elektroskříňky ke dnu vnějšího pláště, umožňuje jednoduchou demontáž bez potřeby odpojování jakýchkoliv kabelů či elektrosoučástí, čímž ulehčuje přístup v případě servisního zásahu.
Jedním z nejdůležitějších prvků, kromě konstrukce, ovlivňujících hodnoty tepelných ztrát je typ a tloušťka tepelné izolace. Ta zabezpečuje, aby teplo zůstávalo tam, kde má, tedy uvnitř nádrže a nevyzařovalo do okolí. Ohřívač vody takto může splnit svoji primární funkci a to ohřev a akumulaci teplé vody. Ohřívače EOV disponují izolací z tvrdé dvojsložkové PU pěny o tloušťce 43 mm (u objemu 30 a 50 l) a 48 mm (u objemu 80–200 l). Oproti přístrojům předchozí typové řady EOV 32-202 jsou tak tepelné ztráty téměř o 1/3 nižší.
Vnitřní nádrž je smaltovaná vysoce kvalitním smaltem se speciálním složením CoPro. Tatramat byl jako první společnost ve střední a východní Evropě oceněný prestižním certifikátem kvality pro smaltované produkty, který uděluje po náročném auditu Evropská komora výrobců smaltu (European Enamel Authority – EEA). Vnitřní nádrž je smaltovaná z obou stran. Tím se zabezpečí ještě delší životnost produktu. Doplňkovou ochranu proti korozi, kromě kvalitního smaltování, tvoří i hořčíková anoda. Ta je dimenzovaná podle nejpřísnější normy v EU DIN 4753, která předpisuje velikost anody v závislosti na smaltované ploše.
Díky nejmodernější konstrukci nádrže a konceptu vstupu a výstupu vody je možné odebrat z ohřívačů při jejich nastavení na teplotu 60 °C nadprůměrné množství smísené vody. Například u 50l ohřívače je možné vypustit na jeden odběr, uskutečňovaný bez zapnutého ohřevu vody, až 99 l vody o teplotě 40 °C. U 120l ohřívače je to až 224 l vody o teplotě 40 °C.
Elektrické topné příruby s trubkovými topnými tělesy jsou v nerezovém provedení. Výrobcem je samozřejmě přední výrobce topných těles v Evropě firma STIEBEL ELTRON. Topná tělesa splňují nejpřísnější kritéria a jsou podrobována náročným zátěžovým testům.
Současně s elektrickými ohřívači vody budou uváděny na trh i nové kombinované závěsné ohřívače vody. Většinu vlastností mají společných, navíc jsou vybaveny tepelným výměníkem (trubkovým nebo dvouplášťovým), který lze připojit na zdroj vytápění (např. plynový kotel). Podstatným vylepšením oproti předchozí generaci kombinovaných ohřívačů je přípojka cirkulace a samostatná jímka pro čidlo tepla okruhu s výměníkem.
Uvedením těchto nových přístrojů na trh tak firma Tatramat završila generační výměnu kompletního sortimentu výrobků.
Ing. Petr Novotný, Stiebel Eltron spol. s r.o.
Další podrobnosti najdete na webových stránkách výrobce www.tatramat.cz
STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.
