Vývojové a zkušební centrum AVAPS
Společnost AVAPS s.r.o. zajišťuje požární ochranu budov již 20 let a je největším českým výrobcem protipožárních opatření se specializací na textilní roletové požární uzávěry a kouřové zábrany, které jsou nezbytné v efektivní požární ochraně budov a jejich uživatelů.
Budova Vývojového a zkušebního centra (VZC) AVAPS
V posledních dvou letech společnost uskutečnila zatím nejrozsáhlejší investice do modernizace výrobních procesů a vývoje inovativních řešení protipožární ochrany. Výsledkem je nová výrobní hala s moderními technologiemi a nové Vývojové a zkušební centrum k realizaci vlastních požárních zkoušek.
Společnost vybudovala v roce 2017 ve svém areálu novou výrobní halu o půdorysné ploše 2 350 m2, která umožnila modernizaci technologií a výrobních procesů a zároveň zdvojnásobila výrobní kapacitu. V září roku 2018 byla zahájena přístavba k této výrobní hale o ploše 1 000 m2, ve které bude umístěna technologie práškového lakování kovových předmětů a opracování plechů pomocí CNC vysekávacího lisu a CNC ohraňovacího lisu.
Jednou z absolutních priorit společnosti AVAPS je neustálý vývoj nových řešení a inovace preventivních ochranných opatření, jakými jsou požární roletové uzávěry. V červenci roku 2018 bylo úspěšně zkolaudováno nové VZC s vertikální zkušební pecí o rozměru 5 x 3,5 m a dalším moderním technologickým vybavením s k realizaci vlastních indikativních požárních zkoušek.
Měnící a vyvíjející se výrobkové, zkušební a klasifikační normy, velká vytíženost, dlouhé termíny a vysoké náklady na realizaci každé jednotlivé požární zkoušky v akreditovaných zkušebních laboratořích byly hlavní důvody proč se společnost AVAPS rozhodla investovat do vybudování vlastního zkušebního zařízení. Tím se výrazně zjednodušil proces vývoje – zvýšila se dynamika vývoje nových a inovace stávajících produktů, který je podmíněn častými realizacemi zkoušek požární odolnosti. Za cíl si klade mimo jiné i spolupráci s univerzitami na výzkumných projektech.
Zkušební požární pec pro vzorky do max. rozměrů 5 x 3,5 m
VZC nabízí indikativní posouzení požární odolnosti s detailním záznamem průběhu požární zkoušky všem výrobcům a dodavatelům stavebních produktů s požární odolností.
ZKUŠEBNÍ POŽÁRNÍ PEC
Neakreditované zkušební zařízení slouží pro zkoušení požární odolnosti svislých stavebních konstrukcí zabudovaných do zkušebních nezatěžovacích rámů. Topný systém je tvořen osmi vysokorychlostními plynovými hořáky o celkovém výkonu 3,6 MW. Pro případ výpadku elektrické energie je na pec napojen záložní generátor, který slouží pro plynulé pokračování zkoušky.
Technické parametry
  • Zařízení navrženo dle EN 1363-1:2013 a EN 1363-2:2000
  • Teplota vnitřního prostoru pece max. 1180 °C po dobu max. 260 minut
  • Zkoušky lze provádět dle přednastavených požárních křivek:
    • křivka normová dle ČSN EN 1363-1:2013, odst.5.1.1
    • křivka vnějšího požáru dle ČSN EN 1363-2:2000, odst.5.2
    • křivka pomalého zahřívání dle ČSN EN 1363-2:2000, odst.6.2
    • křivka uhlíkovodíková dle ČSN EN 1363-2:2000, odst.4.2
    • libovolné uživatelské křivky do teploty 1180 °C
  • Nezatěžovací zkušební rámy o světlých rozměrech 5 x 3,5 x 0,25 m, slouží pro osazení zkušebních vzorků
  • Přeprava rámů pomocí mostového jeřábu s nosností 12 tun
  • Maximální hmotnost vzorků včetně vyzdívky je 9100 kg
  • Pro montáž vzorku je k dispozici nůžková plošina
Vyhodnocení zkoušek a měřená data
  • Teploty, tlak a objem kyslíku v prostoru pece
  • Teploty na neexponovaném povrchu pomocí až 120 termočlánků
  • Teploty na exponovaném povrchu, případně uvnitř vzorku, pomocí až 25 termočlánků
  • Sálavý tepelný tok až na dvou radiometrech s rozsahem 0-50 kW/m2
  • Deformace pomocí křížového laseru a měřidla
  • Sada měrek spár a držák bavlněného polštářku
  • Dva zasklené otvory pro sledování vzorku během zkoušky exponovaného povrchu
Kamerový záznam
Kamerový záznam
Výstup z termokamery
  • Standardní vyzdívka – pórobetonové tvárnice tl. 250 mm
  • Nadpraží při maximálním rozponu – železobetonový překlad 250 x 200 mm (š x v) s možností nadezdívky výšky 800 mm (celková výška nadpraží max. 1000 mm)
Technický výkres
Technický výkres
Indikativní posouzení požární odolnosti s detailním záznamem průběhu požární zkoušky
VÝVOJOVÉ A ZKUŠEBNÍ CENTRUM AVAPS ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE K PROHLÍDCE A KE KONZULTACI!
Kontakt: Ing. Tomáš Zimmer, vedoucí Vývojového a zkušebního centra, +420 777 911 561, vzc@avaps.cz
AVAPS s.r.o.
logo AVAPS s.r.o.
Již od roku 1998 jsme stabilní společnost v protipožární ochraně staveb. Specializujeme se na VÝVOJ, PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBU, PRODEJ a MONTÁŽ textilních roletových požárních uzávěrů a textilních kouřových zábran, jak aktivních, tak statických. Zároveň ...
