FIBREroll EI: Textilní požární uzávěr s bezkonkurenční požární odolností
Potřebujete požární uzávěr, který dokáže výtečně izolovat teplo v případě požáru, zabere jen minimum místa a nemusíte ho chladit vodou? Takové požadavky splňuje pouze FIBREroll EI od společnosti AVAPS s.r.o. Nabízí požární odolnost až EI 60-C1.
FIBREroll EI je novinka, kterou po osmi letech vývoje uvedla na evropský trh společnost AVAPS. Jedná se přitom o unikát nejen v České republice. V celé Evropě je jen hrstka firem schopná nabídnout textilní požární uzávěr se stejnou požární odolností bez nutnosti vodního chlazení. Nový systém vyniká nejen bezpečností, ale i konstrukční jednoduchostí a spolehlivostí. V porovnání s obdobnými neskrápěnými systémy na trhu příjemně překvapí také jeho cena.
Unikátní a vyzkoušená konstrukce
Systém FIBREroll EI nabízí požadovanou požární ochranu díky unikátní konstrukci, která vznikla přímo ve vývojovém oddělení firmy AVAPS. Roletu tvoří speciální textilie. Ta má při běžné teplotě tloušťku 20 mm – jakmile ovšem dojde k požáru, naroste na více než 100 mm. Díky tomu zajistí samotná textilie dostatečnou izolaci pro splnění požadavků požární odolnosti EI.
Kde lze takový uzávěr využít? Systém FIBREroll EI najde uplatnění například ve vstupních halách, atriích, recepcích nebo šatnách divadel, kin a veřejných sálů. Kromě toho může představovat ideální řešení například v místech, která nelze chladit vodou. Poslouží též tam, kde nelze docílit požární odolnosti EI kvůli stavební konstrukci, třeba v případě prosklené stěny. Také se hodí v místech, kde je požadavek zároveň na oddělení dvou požárních úseků požárním uzávěrem s požární odolností EI a na udržení trvale otevřeného, architektonicky či funkčně propojeného prostoru s minimálními požadavky na zásah do okolních konstrukcí.
FIBREroll EI prošel úspěšně zkouškami dle norem EN 1634-1, EN 12605, EN 12453 a EN 14637. Získal přitom celoevropskou certifikaci CE dle nové harmonizované výrobkové normy EN 16034.
O třídu výše než konkurence
FIBREroll EI je jediný textilní požární uzávěr na našem trhu, který nabízí v případě požáru schopnost izolovat teplo. Ostatní podobné systémy, které nejsou chlazené vodou, nabízejí pouze ochranu v mezním stavu omezení radiace (EW). Ten v případě požáru dokáže částečně omezit prostup tepla skrz uzávěr – nedokáže mu však zabránit. Hodí se tak proto jenom na místa, kde nejsou prostupujícím teplem ohroženy unikající osoby, případně okolní konstrukce a inventář.
Bez rizika vytopení
Uzávěr FIBREroll EI přitom není nákladné řešení. Jeho cena není výrazně vyšší než u jiných výrobků se stejnou požární odolností. Je pravda, že oproti systémům, které jsou chlazeny vodou, vyžaduje o trochu vyšší počáteční investici. Kromě výše popsaných výhod ovšem také eliminuje riziko vytopení objektu a škod, které z takovéto nehody zákonitě vyplývají.
Chlazení vodou je efektivní způsob, jak lze v dnešní době zvýšit požární odolnost požárního uzávěru. Má bohužel i spoustu nevýhod. Nejprve je zapotřebí k uzávěrům dovést speciální požární vodovod, který musí zaručovat požadovaný průtok a tlak vody. Dále je nutné instalovat skrápěcí zařízení s ventily, hlavicemi a soustavou potrubí. Nakonec je při instalaci vodního chlazení třeba dlouhodobě počítat s tím, že může snadno dojít k vytopení prostoru a poškození interiéru. K vytopení přitom stačí obyčejný planý poplach.
Indikativní zkoušky požární bezpečnosti? Pomůže vám AVAPS
FIBREroll EI se zrodil v novém Vývojovém a zkušebním centru (VZC) společnosti AVAPS. To přitom slouží i pro ostatní výrobce a dodavatele produktů pro požární bezpečnost staveb, kteří ho mohou využít pro indikativní požární zkoušky. V České republice bylo doposud možné je realizovat pouze v akreditované zkušebně PAVUS. Ta je však vytížená, jsou zde dlouhé čekací lhůty a realizace požárních zkoušek jsou navíc poměrně nákladné a ne vždy úspěšné. Pro případy pouze indikativního posouzení požární odolnosti s detailním záznamem průběhu požární zkoušky lze proto využít Vývojové a zkušební centrum AVAPS společně s mnohaletými zkušenostmi techniků, kteří zde pracují.
Bezpečné a pohodlné ovládání
Systém FIBREroll EI lze ovládat pomocí jednotky AOP, která rovněž vznikla v dílnách společnosti AVAPS. Je výjimečná zejména rozšiřujícími moduly pro optimální využití v různých situacích. Systém obsahuje například komunikační modul, k němuž lze připojit až 16 motorových jednotek a ty pak z jednoho místa snadno řídit či dohlížet na jejich stav. Ovládací jednotka AOP dále obsahuje stavový modul, který informuje obsluhu o poloze rolety. Pro zvýšení bezpečnosti celého systému pak nabízí i GSM modul. V případě, že dojde k poplachu a aktivaci požárního uzávěru, vás systém okamžitě informuje na vybraných telefonních číslech.
Některé státy požadují mimo to ještě speciální bezpečnostní požadavky. I na to je FIBREroll EI připraven. Lze ho doplnit například o dvoufázové uzavření, optickou závoru, akustickou a optickou signalizaci i další funkce.
AVAPS s.r.o.
logo AVAPS s.r.o.
Již od roku 1998 jsme stabilní společnost v protipožární ochraně staveb. Specializujeme se na VÝVOJ, PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBU, PRODEJ a MONTÁŽ textilních roletových požárních uzávěrů a textilních kouřových zábran, jak aktivních, tak statických. Zároveň ...
