FIBREroll EI+: nová generace textilního požárního uzávěru s odolností EI bez vodního chlazení
(vyráběn ve třech podtypech EI30, EI60, EI90 dle požadavků na požární odolnost)
Textilní roletový požární uzávěr bránící šíření požáru mezi požárními úseky.
FIBREroll EI+ je výsledkem neustálého, již více než dvanáct let probíhajícího vývoje. Na evropský trh ho do konce letošního roku uvede česká výrobní firma AVAPS. Jedná se přitom o unikát nejen v České republice. V celé Evropě je jen hrstka firem schopná nabídnout textilní požární uzávěr se stejnou požární odolností bez nutnosti vodního chlazení. Nový systém vyniká nejen bezpečností, ale i konstrukční jednoduchostí a spolehlivostí.
Unikátní a vyzkoušená konstrukce
Systém FIBREroll EI+ nabízí požadovanou požární ochranu díky unikátní konstrukci, která vznikla přímo v dílně techniků, projektantů a konstruktérů oddělení vývoje firmy AVAPS. Roletu tvoří speciální několikavrstvá textilie. Ta má při běžné teplotě tloušťku 8–15 mm (dle požární odolnosti EI15 až EI90) – jakmile ovšem dojde k požáru, naroste více než desetinásobně. Díky tomu zajistí samotná textilie dostatečnou izolaci pro splnění požadavků požární odolnosti EI.
Kde lze takový uzávěr využít? Systém FIBREroll EI+ najde uplatnění všude tam, kde požárně bezpečnostní řešení stavby požaduje mobilní rozdělení dvou požárních úseků s klasifikací EI 15 až EI 90 a do rozměru otvoru 7×5 případně 5×7 metrů, například ve vstupních halách, atriích, recepcích nebo šatnách divadel, kin a veřejných sálů. Poslouží též tam, kde nelze docílit požární odolnosti EI kvůli stavební konstrukci, třeba v případě prosklené stěny.
FIBREroll EI+ prošel úspěšně zkouškami dle platných evropských norem a může se pyšnit CE certifikátem dle harmonizované výrobkové normy EN 16034+EN 13241-1.
O třídu výše než konkurence
FIBREroll EI+ je na našem trhu výjimečný především svojí vysokou požární odolností, relativně malými rozměry navíjecí boxů (začínáme na 350 mm), všestranným provedením (na otvor, do otvoru, případně kombinací) a velkými maximálními rozměry chráněných otvorů až 35 m2. Dále odolností vůči rozdílům tlaků až 300 Pa, certifikovanou průvzdušností a trvanlivostí samo zavírání C1.
Bez rizika vytopení
Je pravda, že oproti výrobkům, které jsou chlazeny vodou (např. FIBREroll H2O), vyžaduje o trochu vyšší počáteční investici. Kromě výše popsaných výhod ovšem také eliminuje riziko vytopení objektu a škod, které z takovéto nehody vyplývají.
Chlazení vodou je efektivní způsob, jak lze v některých evropských zemích v dnešní době zvýšit požární odolnost požárního uzávěru. Má bohužel i spoustu nevýhod. Nejprve je zapotřebí k uzávěrům dovést speciální požární vodovod, který musí zaručovat požadovaný průtok a tlak vody. Dále je nutné instalovat skrápěcí zařízení s ventily, hlavicemi a soustavou potrubí. Nakonec je při instalaci vodního chlazení třeba dlouhodobě počítat s tím, že může dojít k vytopení prostoru a poškození interiéru.
Bezpečné a pohodlné ovládání
Systém FIBREroll EI+ je vybaven fail-safe motorem AVAPS s elektromagnetickou brzdou (držící uzávěr v otevřené poloze) a odstředivou brzdou (zajištující bezpečné uzavření za jakékoliv situace). Ovládat lze pomocí řídicí jednotky AOP MU30, která rovněž vznikla v dílnách společnosti AVAPS. Byla navržena dle požadavků normy EN 14637 a je výjimečná zejména rozšiřujícími moduly pro optimální využití v různých situacích. Systém obsahuje například fail-safe komunikační modul, k němuž lze připojit další příslušenství, nebo expanzní modul s programovatelnými relé výstupy pro ovládání návazných systémů (dopravníků, nebo jiných např. nepožárních vrat instalovaných společně), či modul IoT zajišťující trvalé propojení s dohledovým serverem, sledování provozních dat a událostí.
Některé státy požadují mimo to ještě speciální bezpečnostní požadavky. I na to je FIBREroll EI+ připraven. Lze ho doplnit například o další AVAPS originální příslušenství – jako optickou závoru, externí akustickou a optickou signalizaci i další komponenty.
Již od roku 1998 jsme stabilní společnost v protipožární ochraně staveb. Specializujeme se na VÝVOJ, PROJEKTOVÁNÍ, VÝROBU, PRODEJ a MONTÁŽ textilních roletových požárních uzávěrů a textilních kouřových zábran, jak aktivních, tak statických. Zároveň ...
