Předávání potrubí vnitřního vodovodu
Tak, jako je samozřejmé, že se před zahájením prací dělá nabídka, dohodne se rozsah prací, materiály a cena, je samozřejmé předání hotové práce investorovi. Bohužel, ten mnohdy právě akt předávání podceňuje a montážní firmy to bohužel velmi často využívají. Předávání se tak zúží do podpisu papíru, který je podkladem pro fakturaci práce.
Předávání ovšem musí díky charakteru prací proběhnout v několika fázích. Hotové potrubí je totiž zazděno, zeď obložena, vymalována nebo polepena tapetou a na potrubí již není co kontrolovat a pouhé otočení kohoutkem je pro odsouhlasení instalace žalostně málo.
Při předávání by ale mělo být samozřejmostí minimálně:
- kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky (tj. investor nebo pověřená osoba projde se zástupcem dodavatele jednotlivé části potrubí a zkontroluje, že jsou použity materiály, na kterých se obě strany předem dohodly. Mnohdy se setkáme se skutečností, kdy v nabídce jsou materiály dražší, s lepšími záručními podmínkami, značkové, ale při montáži jsou zaměněny za jiné, s horší kvalitou, zárukou a servisem, ale cena za provedené dílo se nemění. Zástupce investora by se proto měl seznámit s označením výrobků, které požadoval, aby mohl kontrolu provést)
- kontrola provedení dle projektu nebo odsouhlasené nabídky (tj. např. kontrola způsobu podepření potrubí, koordinace s ostatními sítěmi a montážní firma by měla upozornit na souvislosti, např. místa s uzávěry, hydranty apod., která by měla zůstat přístupná)
- kontrola provedení dle požadavků dodavatele materiálu - návodů k použití, k montáži apod. (pokud není obsaženo jako podmínka v projektové dokumentaci nebo v odsouhlasené nabídce, viz bod 2)
- tlaková zkouška vnitřního vodovodu je nedílnou součástí montáže (tlaková zkouška se provádí u potrubí ještě před izolováním!! To znamená, že tlaková zkouška bude provedena v předstihu před konečným předáním.
- předání dokumentace (prohlášení o shodě na potrubí, armatury, zařízení, protokol o tlakové zkoušce potrubí, kopie svářečského průkazu, pokud byla montáž provedena z PPR nebo Cu, související dokumentace - protokol o spuštění zdroje TUV apod., potvrzení o záručních podmínkách). Tyto dokumenty bude potřebovat investor předložit při kolaudaci stavebnímu úřadu.
Tlaková zkouška potrubí vnitřního vodovodu
Jak již bylo řečeno v bodu 4., tlaková zkouška je neodmyslitelnou součástí prací. Tlaková zkouška odhalí nejen chybně provedenou montáž, ale i případné skryté vady výrobků, které by se v běžném provozu ukázaly později a mohly by být příčinou havárií s následnými škodami.
V dubnu 1995 byla vydána norma ČSN 75 59 11 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, která nahrazuje ČSN 73 6611 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí z 6.9.1983 v plném rozsahu.
Norma určuje provádění zkoušek bez ohledu na použitý materiál a na způsob uložení. Norma obsahuje celou řadu ustanovení, která by byla vhodná k aplikaci i na zkoušky vnitřních vodovodů. V následující tabulce je uvedeno srovnání vybraných ustanovení:
| ČSN 75 5911 | ČSN 73 6660 |
| Prováděné zkoušky, rozsah a způsob jejich provedení jsou určeny v projektové dokumentaci. | Není uvedeno |
| Potrubí se zkouší přetlakem vody. | Po napuštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 12 hodin, po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak. |
| Zkouška přetlakem vzduchu (pouze pro podtlaková potrubí) je na předběžné vyzkoušení potrubí a nenahrazuje řádnou tlakovou zkoušku. | ČSN 73 6660 o vzduchu vůbec neuvažuje. |
| Tlakové zkoušky se provádějí úsekové a celkové. Úsek je vymezená část potrubí a celek tvoří několik nebo všechny vzájemně propojené úseky. Úsekovou zkouškou se prokazuje odolnost vůči vnitřnímu přetlaku a vodotěsnost úseku potrubí. Celkovou tlakovou zkouškou se prokazuje, že propojení úseků do souvislého provozního celku jsou provedena kvalitně a že zakrytím dříve odzkoušených úseků nedošlo k jejich poškození. Úseková tlaková zkouška je podmínkou pro převzetí daného úseku. Celková tlaková zkouška se provádí na základě dohody účastníků výstavby při přejímce celé stavby. | Provádí-li dodavatel vnitřního vodovodu pro svou potřebu dílčí zkoušky jeho jednotlivých částí, doporučuje se postupovat podle čl. 143 - parametry a průběh tlak. zkoušky. |
| Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot pod 0°C, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. | Není zmíněno |
| Potrubí, které je určeno k dopravě pitné vody, se plní vodou, která musí splňovat alespoň mikrobiologické a biologické požadavky na vodu pitnou podle ČSN 75 7111. Mimo to voda nesmí obsahovat látky těžko odstranitelné propláchnutím, které by mohly negativně ovlivnit jakost dopravované pitné vody. | Není určeno Ale norma předepisuje po tlakové zkoušce před předáním do užívání proplach a desinfekci vnitřního vodovodu. Proplach vodou, kterou se bude vodovod zásobovat a desinfekci desinfekčním roztokem s působením min. 1 hod. (chlornan sodný v koncentraci 0,5 mg/l) |
| Úseková tlaková zkouška - kontrola pevnosti a vodotěsnosti (prohlídka zkoušeného potrubí, zkouška pevnosti a vodotěsnosti. Vždy popsán stav tlaku a činnost. Zvyšování přetlaku postupné a odpovídající materiálu potrubí |
Není podrobně popisováno Po 12 hod. stabilizaci zvýšení na zkušební přetlak. |
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
| Stavební, montážní i zkušební práce mají být prováděny při denním světle | Bezpečnost při zkouškách není řešena samostatně. |
| V blízkosti potrubí, které je pod tlakem, se mohou zdržovat jen osoby pověřené pracemi souvisejícími s prováděním zkoušky | |
| Na konci potrubí, které je pod tlakem, se nesmí nikdo zdržovat | |
| Závady na potrubí se smí odstraňovat pouze tehdy, když v místě opravy je vnitřní přetlak nulový |
Pozn.: Norma ČSN 75 5911 platí též pro výtlačná potrubí odpadních vod.
