Akusticky účinné vzduchotechnické potrubí Climaver: Inovace pro budovy
Ve webináři pořádaném společností Saint-Gobain, pod značkou Isover, představujeme inovaci v oblasti vzduchotechniky – potrubí Climaver. Toto potrubí přináší výrazná zlepšení v akustických vlastnostech ve srovnání s tradičními plechovými systémy. Součástí webináře je také reportáž z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), kde probíhaly rozsáhlé zkoušky.
Co je Climaver?
Jakub Jiráský, odborník na vzduchotechnické systémy, vysvětluje, že Climaver je systém tvořený z panelů ze skelné vlny, nářadí a příslušenství. Tento materiál nahrazuje tradiční plechová potrubí, která vyžadují dodatečnou tepelnou a akustickou izolaci. Climaver je dodáván ve formě panelů, které se na stavbě jednoduše zpracovávají, což přináší úspory v logistice a instalaci. Jediná firma se může postarat o celý proces od výroby až po instalaci, což zjednodušuje koordinaci na stavbě.
Akustické výhody
Klíčovým tématem webináře je akustická výkonnost Climaveru. Díky své konstrukci nabízí Climaver až o 10 decibelů lepší útlum hluku než standardní plechové potrubí s tlumičem hluku, což prokázalo měření na reálné stavbě ve stejných bytových jednotkách. Použitím Climaveru se výrazně snižuje hladina hluku v interiérech nejen díky útlumu rušivých zvuků uvnitř potrubí, ale také díky eliminováním přenosu hluku mezi místnostmi skrz vzduchovody, což přispívá k pohodlnějšímu a klidnějšímu prostředí.
Výzkum v Univerzitním centru
Zkoušky v UCEEB se zaměřily na přenos zvuku mezi místnostmi přes různé typy vzduchotechnických potrubí. Jiří Nováček z UCEEB vysvětlil, že testování probíhalo v akustické laboratoři, kde bylo možné přesně měřit přenos zvuku s potlačením přímého a bočního zvuku. Toto prostředí umožnilo přesné vyhodnocení účinnosti potrubí Climaver.
Laboratoř testovala tři varianty potrubí: čtyřhranné Climaver, pozinkované plechové potrubí s izolací a kruhové spiro potrubí také s izolací. Bylo provedeno 25 měření, přičemž se měřil rozdíl hladin akustického tlaku mezi místnostmi, což charakterizovalo vzduchovou neprůzvučnost.
Výsledky zkoušek
Výsledky zkoušek ukázaly, že díky vnitřnímu zvukově pohltivému povrchu potrubí Climaver účinně potlačuje přenos zvuku mezi místnostmi. U plného potrubí Climaver, které prochází mezi místnostmi, byl vážený normovaný rozdíl akustického tlaku mezi místnosti, který charakterizuje vzduchovou neprůzvučnost, obvykle o 6 až 8 decibelů lepší než u běžného plechového potrubí bez minerální izolace. Výjimkou byl případ plného potrubí bez vyústek, kde nebyly výhody Climaveru tolik patrné. Nicméně, jakmile byly do potrubí přidány otvory pro odbočky a vyústky, Climaver opět prokázal své výhody díky sníženému přenosu zvuku. V takovém případě vycházely zkoušky s potrubím Climaver nejméně o 10 decibelů lépe, než u klasického plechového potrubí s izolací.
Testy také zahrnovaly instalaci tlumičů zvuku na plechové potrubí, které se tak přiblížilo výsledkům Climaveru. Při použití sádrokartonového obalu na potrubí Climaver z obou stran dělící stěny v délce 1 m, se na závěr dosáhlo ještě vyššího potlačení přenosu hluku až o 10 dB na výsledných 63 dB, což převyšuje běžné požadavky na neprůzvučnost mezi místnostmi.
Budoucí vývoj
Jakub Jiráský uvedl, že Climaver má vysokou variabilitu a společnost zvažuje jeho využití při výrobě dalších vzduchotechnických komponentů. Plánuje se další testování a výzkum možných aplikací tohoto materiálu.
Závěrem se ukázalo, že vzduchotechnické potrubí Climaver přináší významná vylepšení akustických vlastností budov, což ho činí ideálním pro projekty zaměřené na efektivitu a akustický komfort. Další výzkumy a webináře mohou odhalit další potenciální využití a přínosy tohoto inovativního systému.
