Vzduchotechnické potrubí a izolace v jednom
Inovativní řešení vzduchotechnického potrubí v oblasti TZB, systém CLIMAVER®, je na českém trhu novinkou, ale v celosvětovém měřítku má již padesátiletou tradici. Věděli jste, že od prvního uvedení na trh již bylo nainstalováno po celém světě více než 200 mil. m2 těchto vzduchovodů?
A co to vlastně je ten systém CLIMAVER®?
Systém CLIMAVER® je specifický nejen svým složením a vlastnostmi, ale také celkovou flexibilitou. Tento systém nabízí mnoho výhod a úspor při výrobě, instalaci a následně v samotném provozu. Hlavní výhodou systému CLIMAVER®, ve srovnání se standardním vzduchotechnickým potrubím, je úspora nákladů v celé životní fázi projektu. Další výhody lze spatřit ve flexibilitě a vysoké akustické absorpci.
Technické vlastnosti a výhody
- Hlavní výhodou systému jsou velmi dobré tepelně izolační a akustické vlastnosti. Vzduchovody CLIMAVER® lze označit za akustické potrubí. Takto vysoký útlum hluku v potrubí je zcela ojedinělý a výjimečný a nenabízí ho žádný jiný výrobek na českém ani zahraničním trhu.
- Vysoká vzduchotěsnost celého systému umožňuje energetickou úsporu při provozu, proto je vhodný do administrativních budov, obchodních center, bytových domů, škol či polyfunkčních domů.
- Panely jsou vyrobeny ze skelné vlny o tloušťce 25 nebo 40 mm. Následně je možné si zvolit další varianty panelů podle vnitřní povrchové úpravy, celý systém je tedy možné vytvořit na míru.
Flexibilita a použití systému CLIMAVER®
- Veškeré části VZT potrubí CLIMAVER® si vytvoříte přímo na stavbě z jednotlivých panelů, nářadí a příslušenství.
- Systém je velmi variabilní, umožňuje vyrobit přímé úseky i tvarovky vzduchotechnického rozvodu v požadovaných rozměrech a tvarech.
- Vytvořený vzduchovod je již zaizolovaný (akusticky i tepelně), dodatečně se neizoluje, což je jeho velkou výhodou. Proto je systém nazýván jako 2v1.
- Systém může být napojen také na jiný typ a tvar vzduchovodů nebo dalších komponentů, které jsou součástí VZT systému.
Systém CLIMAVER® nabízí tři různé druhy potrubí:
CLIMAVER® Neto
Jedná se o nejrozšířenější variantu potrubí na českém trhu. Výrobek je z vnější strany opatřen hliníkovou fólií a z vnitřní strany odolnou skelnou tkaninou. Dosahuje akustického útlumu až 85 % a vzduchotěsnosti třídy D. Toto řešení nabízí tepelně a akusticky předizolovaný vzduchovod.
CLIMAVER® Plus
Potrubí CLIMAVER® Plus má vnější i vnitřní stranu panelu potaženou hliníkovou fólií vyztuženou skelnými vlákny. Díky tomu označujeme toto potrubí jako tepelně předizolovaný vzduchovod.
CLIMAVER® Deco
Tento druh potrubí má vnější stranu panelu potaženou barevnou textilií, která nabízí různé barevné varianty (černá, šedá, modrá, zelená a červená). Vnitřní povrch kanálu je chráněn tkaninou ze skelných vláken s vysokou mechanickou odolností. Z důvodu možnosti barevné kombinace se hodí například do vstupních hal a také na místa, kde je potřeba mít přiznané, pohledové potrubní rozvody VZT.
A co cena systému?
- Jak už jsme zmínili, systém CLIMAVER® označujeme jako 2v1. To znamená, že nemusíme potrubí již izolovat, odpadá dvojí práce, potrubí se pouze složí a nainstaluje. Díky tomu je finančně i časově výhodnějším řešením.
- Zjednodušuje mnoho pracovních úkonů a celý proces urychluje, protože eliminuje čekání na dodání potrubí z výroby.
- Díky menšímu objemu materiálu snižuje náklady na logistiku ve srovnání se standardním vzduchotechnickým potrubím ve složeném stavu. Nepřevážíme vzduch!
- K dalším úsporám pak dochází přímo na stavbě při skladování, přesunu materiálu či při manipulaci ve výškách.
Největší projekt systému CLIMAVER® v České republice
Systém CLIMAVER® je nainstalován ve třech nových administrativních budovách DOCK v Praze-Libni. Přímo na staveništi se vzduchotechnické potrubí vyrábělo dle projektové dokumentace a ihned se osazovalo do připravených závěsů. Vzduchovody byly navrženy v jednotlivých patrech objektu pro přívod upraveného vzduchu. Oproti standardnímu řešení vzduchovodu nabízí CLIMAVER® vysokou efektivitu práce – výroba a montáž předizolovaného potrubí na jednom podlaží o výměře 600 m2 trvala čtyřčlenné pracovní četě pouhých 7 dní.
Na tento projekt bylo dodáno více než 12 000 m2 potrubí CLIMAVER®. Jedná se o jeden z největších projektů CLIMAVER® v České republice.
Další zajímavosti pak najdete v našem CLIMAVER Clubu: LinkedIn, Facebook , Instagram.
Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.
