Rychle instalovat rozvody vzduchu umí systém Click and Go, i v boji proti coronavirům (III)
Systém distribuce vzduchu Click and Go: rychlá, snadná a bezpečná instalace
Instalace okrouhlých nebo plochých rozvodů vzduchu Click and Go pro větrací jednotky realizuje přání investora v nevídaně krátném čase. Nejen rychle, ale i bezpečně, s jistotou pevného a těsného spoje a optimálně z hlediska proudění vzduchu.
- Boj proti koronaviru: nové větrací systémy pro rodinné domy, byty, školy a ordinace (I)
- Větrací systém pro byty pomáhá i v boji proti koronaviru (II)
Rychle, snadno a bezpečně – díky novému systému distribuce vzduchu Click and Go pro centralizované systémy větrání obytných prostor je instalace rozvodů obzvláště snadná. Armatury jsou vybaveny integrovaným těsněním – takže jinak časově náročná instalace těsnění již není nutná. Konzole z nerezové pružinové oceli na armatuře umožňuje bezpečné zajištění spojovacího bodu mezi armaturou a průduchem. Drobné díly – například těsnění a upevňovací materiál – nejsou nutné, a proto se neztratí ani nezapomenou. Výhodou pro odborné partnery je také významná časová úspora.
Vizuální kontrola pro pevné uchycení
Všechny armatury mají průhledové okénko. Barva těsnění jasně kontrastuje s barvou armatury a vzduchového potrubí, takže se snadno rozpozná vadné spojení. Spojení je bezpečné, pokud těsnění úplně zmizí v armatuře a není vidět. V případě nesprávné montáže na stavbě lze spoj jednoduše uvolnit a bezpečně znovu napojit bez použití dalších nástrojů.
K dispozici s kulatými a plochými hrdly
Díky novému systému distribuce vzduchu Click and Go pro centralizované systémy větrání obytných prostor je instalace rozvodů obzvláště snadná.
Všechny komponenty odpovídají jednotné koncepci designu s optimalizací proudění. Nový systém se také vyznačuje vysokou stabilitou schodů. Hladké antistatické vnitřní stěny splňují nejpřísnější hygienické požadavky.
Ve srovnání s konvenčními systémy nabízejí nová kulatá hrdla o průměru 75 nebo 90 milimetrů větší flexibilitu. Úzké poloměry ohybu lze snadno a s minimálním úsilím zajistit.
Volný průřez plochých hrdel o rozměrech 140 × 50 milimetrů s optimalizací pro tok umožňuje proudění většího množství vzduchu. Je vhodný pro montáž do podlahové konstrukce, do zdi a do podhledu.
Značení na kulatých a plochých hrdlech umožňuje rychle určit požadovanou délku. Tím je zajištěna kompatibilita mezi kulatým a plochým hrdlem a se všemi komponenty v distribuční síti. Nový systém distribuce vzduchu Click and Go tedy nabízí širokou škálu aplikací a vysokou míru flexibility v novostavbách a modernizačních projektech.
Výhody pro obchodní partnery
- Flexibilní řešení pro novostavby a modernizační projekty.
- Jednoduchý design díky novému chytrému plánovacímu nástroji.
- Rychlá a bezpečná instalace Click and Go.
- Průhledové okno pro jasně viditelné a bezporuchové připojení.
- Vysoká flexibilita hrdel.
- Snadné zkrácení na délku díky značkám.
- Plně kompatibilní kulatá a plochá hrdla a systémové komponenty.
Výhody pro uživatele
- Design s optimalizací proudění pro nízkou provozní hlučnost.
- Antistatické vnitřní stěny pro nejvyšší hygienický standard.
Dodávka
Nový systém distribuce vzduchu Click and Go již k dispozici.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
