Technika rozdělovačů
Technika rozdělovačů zajišťuje kontrolovanou řídicí jednotku hydraulických okruhů průtoku v celém systému. Zabezpečuje tak centrální rozvod nebo oddělení mezi okruhy generátorů a spotřebičů.
Technika rozdělovačů tvoří základní kompetenci společnosti Sinusverteiler, která má za sebou téměř 40letou historii průkopnických inovací. Sinusová křivka je obchodní značkou u rozdělovačů. Výstupní a vratná komora jsou zkonstruovány tak, že jsou zarovnány se sinusovou křivkou, která prochází středem, a jsou prostorově tak úsporné, že se umísťují ve stále menších topných centrálách. Další výhoda: Tato jedinečná konstrukce zajišťuje, že podmínky proudění jsou v laminárním rozsahu, což udržuje nízké ztráty tlaku a přenos tepla.
Prostorově úsporná jednotka rozdělovače díky speciálnímu uspořádání výstupní a vratné komory
Optimální průtokové podmínky s nízkým přenosem tepla
Různé varianty pro všechny požadavky a oblasti použití
Kompaktní a inteligentní řešení rozdělovačů
Rozdělovače se používají v nejrůznějších provedeních v topných a chladicích systémech pro distribuci energie formou toků médií v zařízení. To platí pro systémy pitné vody i systémy užitkové vody. Tvoří rozhraní mezi primární (výrobce) a sekundární (spotřebitel) stranou. Díky svému příznivému průtokovému chování zajišťují bezpečnou hydrauliku a rovněž usnadňují montáž.
Kromě klasických jednokomorových a kompaktních rozdělovačů nabízí Sinus i inovativní varianty a individuálně prefabrikovaná řešení. Například Sinus HydroFixx je výkonná kombinace rozdělovače a hydraulické výhybky.
Hydraulické výhybky
Vysoká účinnost zařízení díky sníženému výkonu čerpadla a nepřetržitého provozu komponentů
Možnost odlučování magnetitu pomocí magnetitových filtračních svíček
Vhodné pro odlučování zachycených plynů a suspendovaných látek
Optimální řešení pro odstranění nesprávného hydraulického spínání
Hydraulické výhybky zajišťují vysokou stabilitu a bezpečnost v topných a chladicích zařízeních. Vytváří hydraulické odlučování primární a sekundární strany. Svojí konstrukcí vyrovnávají kolísavé objemové průtoky a zabraňují tak hydraulickým problémům, protože čerpadla se navzájem neovlivňují. Zejména v dnešních dynamických systémech jsou hydraulické výhybky základem bezpečné a efektivní hydrauliky.
Multivalentní řešení
Spojuje multivalentní distribuci, akumulaci energie a hydraulické odpojení
Individuálně navržené a vyrobené na míru
Žádné ovlivnění na různé obvody v různých podmínkách zatížení
Všestranný talent v oblasti techniky zařízení
Produktová oblast multivalentních řešení nabízí výrobky speciálně určené pro multivalentní systémy. Umožňují provoz hydraulických systémů s různými teplotními úrovněmi. Tyto měnící se teploty mají zejména topné systémy s různými druhy výroby tepla. Multivalentní řešení zajišťují efektivní a udržitelné využití teplot a výkonů.
Použitím SINUS MultiFlow Expert nebo SINUS MultiFlow Centers lze systémy spolehlivě rozdělit na příslušné teplotní úrovně. SINUS MultiFlow Center přebírá funkčnost hydraulické výhybky, rozdělovače a energetického zásobníku v jednom.
Kompletní systémy a individuální prefabrikace
Značná úspora nákladů a času při montáži
Přizpůsobené požadavkům zákazníka
Zkouška těsnosti a přísná závěrečná kontrola všech dílů před vyexpedováním
Individuální komplexní řešení v oblasti techniky rozdělovačů
SINUS ProfiFixx je kompletní systém, který se skládá z rozdělovače, přírubových čerpadlových skupin a izolace v souladu se zákonem o energetice budov. Systém lze individuálně konfigurovat, takže rozdělovač a příslušné topné okruhy a přívody se jako základ mohou přizpůsobit projektu. SINUS ProfiFixx lze flexibilně použít v topných systémech do 1 600 kW.
Pro speciální požadavky nabízíme zcela individuální prefabrikaci. Zde jsou všechny jednotlivé montážní díly vyrobeny na míru podle potřeb zákazníka až po hotovou montáž rozdělovače. Pro optimální bezpečnost probíhá přesná výroba včetně základního nátěru a tlakové zkoušky všech dílů.
Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...
