Reflex Servitec Mini: malé zařízení s velkou účinností
Odplyňovací automaty Servitec od firmy Reflex jsou nyní dostupné pro široký rozsah otopných a chladicích soustav.
Vakuový odplyňovací automat – nyní i pro použití v privátní sféře
Osvědčený systém vakuového odplyňovacího automatu, který byl vyvinut ve vývojovém středisku firmy Reflex v Ahlenu a do nedávna byl určen zejména pro použití v průmyslových aplikacích, kde se osvědčil jako účinný nástroj ke zvyšování efektivity otopných a chladicích soustav je nyní dostupný i pro rezidenční aplikace – rodinné domy.
Servitec Mini byl od začátku koncipován pro použití v soustavách s malým objemem. Stejně jako u průmyslových aplikací, je odplyňovací automat Servitec Mini jedním z nejúčinnějších zařízení na trhu. Zvýšená poptávka ze strany zákazníků po těchto zařízeních odráží nejnovější trend ve vytápění a chlazení se stále se snižujícím objemem vody v soustavách. Servitec Mini je vhodný zejména při potřebě optimalizace soustav s malým objemem vody, jako například v rodinných domech jedno nebo dvougeneračních, v primárních okruzích s deskovými výměníky a v mnoha dalších aplikacích. Refl ex Servitec Mini vždy sleduje jediný cíl: zvýšit výkon otopné a chladicí soustavy a zajistit její dlouhodobou spolehlivost.
Výstižnější název pro tento přístroj snad již neexistuje
- mini rozměry:
- hloubka pouhých 29 cm
- šířka 54,5 cm
- výška 66 cm
Další pozitivní vlastností tohoto zařízení je jeho nízká hlučnost, kterou účinně snižuje opláštění, které funguje zároveň jako tlumič hluku.
Dokladem o tom, jak pozitivně byl odbornou veřejností tento výrobek přijat, může být ocenění PLUS X AWARD 2017, a to v pěti kategoriích:
- Inovace
- High quality
- Ovládací komfort
- Funkčnost
- Ekologie
Plug & Play pro rychlou instalaci s dlouhodobým přínosem pro energetickou účinnost
Co způsobí použití Servitecu Mini v soustavě? Provozní bezpečnost stoupá, zvyšuje se účinnost vytápění či chlazení čímž klesají náklady na energie až o 10,6 % ročně, a současně klesají i emise CO2. ServitecMini využívá svým automaticky řízeným provozem „na malém prostoru“ všech výhod, kterými disponují i jeho větší sourozenci.
Navíc instalace tohoto zařízení je velmi snadná a rychlá, Plug & play zapojení do nových nebo stávajících soustav je nenáročné, náklady na údržbu jsou zanedbatelné a použití součástí odolávajících korozi garantuje dlouhodobou životnost zařízení.
Vliv kvality vody má vždy nesmírný vliv na účinnost vytápěcích a chladicích soustav. Pouze optimálně provozované soustavy pracují efektivně a hospodárně. Tomu zařízení Servitec Mini významně napomáhá svojí vyspělou technologií automatického vakuového odplynění. Ekonomická a energetická účinnost takto provozovaných soustav je přidanou hodnotou pro každého provozovatele a v konečném důsledku pozitivně ovlivňuje vliv na životní prostředí, minimálně snižováním celkových emisí CO2 do ovzduší.
Produktová řada automatů Servitec.
Rozsah použití 0,5 – 9 barů,
objemy soustav 0 – 220 m3.
Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...
