Čerpadla Wilo-Yonos PICO s vysokou účinností a minimálním příkonem speciálně pro rodinné domy
Čerpadla Wilo-Yonos PICO jsou mokroběžná cirkulační čerpadla se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu pro rodinné domky, dvojdomky i pro domy pro 2-6 rodin. Čerpadla jsou vhodná pro vytápění, klimatizaci i cirkulaci.
Oběhové čerpadlo s vysokou účinností pro teplovodní topné systémy s integrovanou regulací diferenčního tlaku. Způsob regulace a diferenční tlak (dopravní výšku) lze nastavit. Diferenční tlak se reguluje prostřednictvím otáček čerpadla.
Typový klíč
Příklad: Wilo-Yonos PICO 30/1-4
  • Yonos PICO Čerpadlo s vysokou účinností (čerpadlo na závit), elektronicky regulované
  • 30/ Jmenovitá světlost přípojky
  • 1-4 Rozsah jmenovité dopravní výšky [m]
  • 130 Konstrukční délka
Technické údaje
  • Indexu energetické účinnosti (EEI) ≤ 0,20
  • Teplota dopravovaného média -10 °C až +95 °C
  • Síťová přípojka 1~230 V, 50 Hz
  • Způsob ochrany IP X2 D
  • Připojení na závit Rp ½, Rp 1 a Rp 1¼
  • Max. provozní tlak 6 bar
Zvláštnosti/přednosti výrobku
  • Čerpadlo s vysokou účinností speciálně pro rodinné domky, dvojdomky i pro domy pro dvě až šest rodin.
  • Min. příkon pouze 4 W
  • Předvolitelné způsoby regulace pro optimální přizpůsobení zatížení ∆p-c (diferenční tlak konstantní), ∆p-v (diferenční tlak variabilní)
  • Integrovaná ochrana motoru
  • Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení průběžné spotřeby ve wattech
  • Odvzdušňovací funkce pro odvzdušnění prostoru rotoru
  • Rychlé připojení k elektrické síti pomocí konektoru Wilo
  • Flexibilní montáž díky kompaktní konstrukci
  • Velmi vysoký rozběhový moment pro bezpečný rozběh
Možnost provedení Yonos PICO 130 s krátkou montážní délkou 130 mm. Provedení Yonos PICO s jinými přípoji pro skříň čerpadla na vyžádání.
Vybavení/funkce
Provozní režimy
  • Δ p-c pro konstantní diferenční tlak
  • Δ p‐v pro variabilní diferenční tlak
Manuální funkce
  • Nastavení provozního režimu
  • Nastavení výkonu čerpadla (dopravní výšky)
  • Funkce odvzdušnění
Automatické funkce
  • Plynulé přizpůsobování výkonu v závislosti na provozním režimu
  • Funkce automatického odblokování
Funkce hlášení a indikace
  • Indikace příkonu ve W
  • Indikace aktuální dopravní výšky při nastavování
  • Zobrazení poruchových hlášení (chybové kódy)
Vybavení
  • Nástavec na klíč na tělese čerpadla
  • Rychlé elektrické připojení díky konektoru Wilo
  • Funkce odvzdušnění:
  • Motor odolný vůči zablokování
  • Částicový filtr
WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.
