VIDEO: Rychlé vyrovnání podlahy suchou cestou
Hledáte rychlý způsob jak zrekonstruovat/vyrovnat podlahu v bytě, rodinném domě či na chalupě? Zapomeňte na zdlouhavé vylévání podlahy betonem či cementovou stěrkou, které je zároveň rizikové z hlediska prasklin. Vyrovnejte podlahu rychle a elegantně suchou cestou pomocí lehkého keramického kameniva Liapor (keramzitu).
Podlaha z lehkého keramického kameniva Liapor (keramzitu) bude ihned pochozí. Nezanedbatelným bonusem bude skvělá tepelná i zvuková izolace podlahy. Kamenivo Liapor je navíc čistě přírodní keramický materiál, který je 100% nezávadný pro všechny obyvatele bytu či domu.
Rekonstrukce podlahy pomocí Liaporu lze realizovat na jakémkoliv podkladu, ať už se jedná o betonový či dřevěný strop...
Výhody vyrovnávacího podsypu z Liaporu
  1. Malé zatížení podkladní konstrukce
  2. Dokonalé vyplnění nerovností a vyrovnání podkladu
  3. Zcela suchý a rychlý proces
  4. Výborná tepelná i akustická izolace
  5. Podlaha je ihned pochozí
Video: Vyrovnání podlahy na betonovém stropě
Video: Vyrovnání podlahy na dřevěném stropě
Největší předností podlah s podsypem z Liaporu je jejich jednoduchá a rychlá montáž suchou cestou. Výrazně se zkracuje doba realizace (nejsou nutné přestávky) a navíc je tento typ podlah mnohostranně použitelný pro bytovou výstavbu, novostavby i rekonstrukce. Díky nízké plošné hmotnosti suché podlahy nadměrně nezatěžují nosné konstrukce stavby a jsou vhodné například pro řešení podlah střešních nástaveb stávajících bytových domů. Podsyp z Liaporu umožňuje také bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací.
Více o přednostech kameniva Liapor >>
Průběh rekonstrukce podlahy Liaporem
  1. Nejprve je nutné odstranit starou podlahu včetně starého násypu a podklad důkladně očistit.
  2. Následuje položení separační vrstvy (např. netkané geotextilie).
  3. Poté následuje položení vyrovnávacího podsyp z kameniva Liapor, doporučená je frakce 1–4 mm. Je vhodné jej aplikovat při nerovnostech podkladu nad 20 mm, výše násypu není v podstatě omezena.
  4. Liapor se při ukládání hutní pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a hladítka.
    Na připravené vrstvě suchého podsypu z Liaporu nelze přímo chodit, ale pohyb je možný po provizorním zakrytí dřevěnými nebo polystyrénovými deskami v místě pohybu a manipulace.
  5. Na zhutnělou vrstvu Liaporu už můžeme pokládat podlahové desky všech dnes na trhu běžných typů (KNAUF, Rigips, OSB, Cetris atd.).
    • K zajištění správné funkce plovoucí podlahy musíme oddělit podlahové desky od stěn a ostatních stavebních konstrukcí pomocí dilatačních obvodových pásků.
    • Podlahové desky klademe na připravenou vrstvu vyrovnaného a připraveného podsypu z Liaporu a měly by být vždy kladeny v systému pero/drážka. Pokud klademe vícevrstvý systém, musíme dbát na dodržení překrytí spár jednotlivých vrstev.
    • Při větší ploše podlahy je vhodné podsyp a podlahové desky pokládat postupně. Ideálně si vždy připravit plochu podsypu větší o 30 % než bude plocha kladených desek. S pokládkou se obvykle začíná v rohu protilehlé stěny dveří.
    • Dokonalého spojení desek, tuhosti a rovinnosti podlahy zajistíme nanesením lepidla do spar desek a jejich následným prošroubováním dle doporučení výrobce desek.
  6. Na závěr spáry přetmelíme. Podlaha je hotová a na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu (laminátovou podlahu, dlažbu, koberec atd.).
01 Stará očištěná podlaha. Liapor LSM Lias Vintířov keramzit
02 Aplikace podsypu z Liaporu. Liapor LSM Lias Vintířov keramzit
03 Zpracování podsypu z Liaporu (2). Liapor LSM Lias Vintířov keramzit
04 Detail zpracování podsypu z Liaporu. Liapor LSM Lias Vintířov keramzit
05 Zpracování podsypu z Liaporu. Liapor LSM Lias Vintířov keramzit
06 Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami čeká na finální nášlapnou vrstvu. Liapor LSM Lias Vintířov keramzit
Další stavební aplikace kameniva Liapor >>
Jak a kde koupit keramické kamenivo Liapor?!
Keramické kamenivo Liapor můžete zakoupit on-line na adrese obchod.liapor.cz nebo v prodejní síti Liapor.
Poradenství v otázce aplikací keramického kameniva Liapor, individuální cenové nabídky pro velkoodběratele a další informace vám poskytne obchodně technický poradce výrobce:
Ing. Libor Pupík
tel.: +420 352 324 435
mob: +420 606 643 550
e-mail: pupik@liapor.cz
Více informací naleznete na www.liapor.cz
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
