Suché plovoucí podlahy s podsypem z Liaporu
V České republice má výroba lehkého keramického kameniva již skoro padesátiletou tradici a firma Lias Vintířov, LSM, k.s., je zároveň již dvacet let součástí jedné z největších skupin výrobců lehkých stavebních hmot v Evropě.
Keramické kamenivo Liapor lze v podlahových konstrukcích využít v nové výstavbě i při rekonstrukcích bytového fondu. Nachází zde uplatnění jako vyrovnávací vrstva všech typů plovoucích podlah. Vyrovnaný a zhutněný násyp z Liaporu dosahuje v závislosti na použité frakci a tloušťce vrstvy vysoké pevnosti a výrazně zvyšuje tepelně izolační a akustické vlastnosti konstrukce, především kročejový útlum. Suché podsypy v podlahách eliminují případné nerovnosti a umožňují v těchto konstrukcích bezpečné uložení rozvodů inženýrských sítí (topení, elektroinstalace, slaboproud).
Video z provádění plovoucí podlahy s podsypem z Liaporu
Technické vlastnosti podsypu z Liaporu frakce 1–4 mm/500 kg.m−3
plošná hmotnost (pro výšku podsypu 50 mm)25 kg
spotřeba (pro výšku podsypu 50 mm, před zhutněním)55 l/m2
pevnost v tlaku (stlačení ve válci)4,0 Mpa
tepelný odpor R (pro výšku podsypu 50 mm)0,435 m2.K.W−1
součinitel tepelné vodivosti λ0,11 W.m−1.K−1
Největší předností podlah s podsypem z keramického kameniva Liapor je ale jejich jednoduchá a rychlá montáž. Při provádění nejsou nutné žádné přestávky a výrazně se tak zkracuje doba realizace.
Postup při rekonstrukci podlahy
Po demontáži původní podlahy včetně starých násypů je nutné podklad dobře očistit. Pokud je nová podlaha pokládána na starý dřevěný strop, je nutné v rámci přípravy důkladně utěsnit případné spáry podkladu, a to buď přelištováním nebo například montážní pěnou. Před položením vyrovnávacího podsypu z Liaporu se zejména u dřevěných stropů doporučuje na podklad položit separační vrstvu (např. netkanou geotextilii). Suchý podsyp z Liaporu je doporučeno použít při nerovnostech podkladu nad 20 mm, výše násypu naopak není v podstatě omezena. Liapor se při ukládání hutní pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a hladítka. Na připravené vrstvě suchého podsypu z Liaporu nelze přímo chodit, ale pohyb je možný po provizorním zakrytí dřevěnými nebo polystyrénovými deskami v místě prací a manipulace.
Podlahové desky se kladou na připravenou vrstvu vyrovnaného a připraveného Liaporu, desky by měly být vždy kladeny v systému pero/drážka. K zajištění správné funkce plovoucí podlahy je nutné oddělit pokládané podlahové desky od stěn a ostatních stavebních konstrukcí pomocí dilatačních obvodových pásků, například z minerální vlny. Při větší ploše podlahy je vhodné podsyp a podlahové desky ukládat postupně. Je vhodné si vždy připravit plochu podsypu větší o 30 % než bude plocha kladených desek. S pokládkou se obvykle začíná v rohu protilehlé stěny dveří. Dokonalé spojení desek, tuhosti a rovinnosti podlahy zajistí nanesení lepidla do spar desek a jejich následné prošroubování dle doporučení jejich výrobce. Na závěr je nutné spáry desek přetmelit. Vlastní podlaha je dokončena a na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu.
01 Stará očištěná podlaha
02 Aplikace podsypu z Liaporu
03 Zpracování podsypu z Liaporu (2)
04 Detail zpracování podsypu z Liaporu
05 Zpracování podsypu z Liaporu
06 Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami čeká na finální nášlapnou vrstvu
Keramické kamenivo Liapor nabízí díky svým vlastnostem mnoho možností pro použití na většině současných staveb a v aktuální nabídce je připraven jeho stálý a široký sortiment, zejména v balení pro svépomocné práce a stavby menšího rozsahu.
Více informaci, včetně dalšího videa z provádění suchých plovoucích podlah najdete na www.liapor.cz.
Kontakt na prodejce
Logo
Ing. Libor Pupík
tel.: +420 352 324 435
fax: +420 352 324 499
mob: +420 606 643 550
e-mail: pupik@liapor.cz
Helena Pavlisová
tel.: +420 352 324 441
mob: +420 602 110 656
e-mail: pavlisova@liapor.cz
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
