Jak položit dlaždice na stará prkna?
Cenově dostupný průvodce krok za krokem
Pod několika vrstvami krytiny může čekat překvapení v podobě starých prken.
Při renovaci podlahy máte na výběr z několika možností, od dražších a komplexních řešení až po cenově dostupnější varianty. Pokud hledáte efektivní způsob, jak položit dlaždice na stará prkna, který vám ušetří peníze a zároveň zajistí trvanlivý výsledek, jste na správném místě. V tomto článku vám představíme, jak správně připravit stará prkna pro pokládku dlaždic pomocí adhezního můstku a potěru.
Když se objeví stará prkna
Představte si, že jste právě zdědili byt po babičce nebo koupili starší nemovitost, která má své jedinečné kouzlo, ale potřebuje rekonstrukci. Možná jste za nemovitost dali většinu svých úspor a hledáte způsoby, jak šetřit na rekonstrukci, aniž byste museli obětovat kvalitu. Když odstraníte staré koberce nebo linoleum a objevíte původní prkennou podlahu, okamžitě se dostaví úlek. Jenže i stará prkenná podlaha má potenciál stát se pevným základem pro novou dlažbu. Tento průvodce vám ukáže, jak přeměnit stará prkna na stabilní a esteticky přitažlivý povrch, bez zásadní investice do složité rekonstrukce, spojené s vytrháváním dřeva.
Je však důležité, aby stará prkna byla v přiměřené kvalitě. Musí být pevná, nepoškozená a bez napadení dřevokaznými škůdci jako je například dřevomorka nebo červotoč. Pokud jsou prkna napadena nebo jsou ve špatném stavu, nezbývá bohužel nic jiného, než je vytrhat.
Na první pohled nepůsobí dobře, ale jejich kvalita je solidní.
1. Kontrola podkladu
Prvním krokem je tedy pečlivá kontrola stavu starých prken. Ujistěte se, že jsou pevná, nepoškozená a bez hniloby. Pokud najdete volná nebo zdeformovaná prkna, je třeba je opravit nebo vyměnit. Tento krok je zásadní pro zajištění pevného a stabilního základu. Prohlédněte celou podlahu a případné nedostatky opravte – volná prkna přitlučte nebo přišroubujte, praskliny zatmelte. Prkna zbruste do roviny.
2. Aplikace adhezního můstku
Adhezní můstek (penetrační a zpevňující podkladový nátěr) je klíčový pro zajištění dobré přilnavosti samonivelační stěrky k dřevěnému podkladu. Aplikujte adhezní můstek na připravený povrch prken podle pokynů výrobce. Tento krok je důležitý pro vytvoření pevného spojení mezi dřevem a stěrkou. Adhezní můstek naneste rovnoměrně štětcem nebo válečkem a nechte ho zaschnout tak dlouho, jak je uvedeno v instrukcích výrobce.
3. Vyrovnání povrchu
Stará prkna mohou být i po zabroušení nerovná, což by mohlo způsobit problémy s pokládkou dlaždic. Povrch musí být co nejrovnější. Rovinnost podlahy je stanovena normou ČSN, která umožňuje maximální odchylku ve výšce 2 mm na délce dvou metrů. Suchost podkladu se určuje podle zbytkové vlhkosti, přičemž u betonu je přípustná hodnota 1,8 % CM při podlahovém vytápění a 2 % CM u betonových potěrů bez podlahového vytápění. U anhydritových podkladů jsou požadované hodnoty nižší, konkrétně 0,3 % CM a 0,5 % CM.
Použijte samonivelační stěrku, která pomůže vyrovnat povrch a zajistí pevný základ pro další vrstvy. Stěrku rozmíchejte podle pokynů výrobce a rovnoměrně ji rozetřete po celé ploše. Při nalévání samonivelační stěrky nebo potěru na prkna vpravte do čerstvé vrstvy perlinku, aby dodala povrchu dodatečnou pevnost a zabránila vzniku trhlin v důsledku pohybu podkladu. Perlinku rozviňte rovnoměrně po celé ploše a vtlačte ji do stěrky pomocí hladítka. Nechte stěrku dostatečně zaschnout, aby vytvořila hladký a rovný povrch. Stěrka se nesmí spojit se zdí, aby nevytvořila akustický můstek.
Po aplikaci adheze naneseme stěrku s perlinkou.
Z obrázku je zřejmé, jak hlubší spáry mezi prkny prosychají déle.
4. Příprava na pokládku dlaždic
Jakmile je potěr zcela suchý a vytvrzený, připravte se na pokládku dlaždic. Ujistěte se, že povrch potěru je čistý a bez prachu. Pokud je potřeba, znovu zkontrolujte rovinnost povrchu. Pro důkladné očištění povrchu použijte vysavač nebo navlhčený hadr.
5. Použití vhodného lepidla
Pro pokládku dlaždic na potěr použijte flexibilní lepidlo na dlaždice, které je schopné absorbovat drobné pohyby podkladu. Speciální flexibilní lepidla jsou navržena tak, aby poskytla potřebnou pružnost a zabránila praskání dlaždic. Lepidlo připravte podle pokynů výrobce a naneste ho na potěr pomocí zubové stěrky. Rovnoměrně rozetřete lepidlo po malé ploše, aby nezaschlo dříve, než stihnete položit dlaždice.
6. Dilatace
Nezapomeňte zajistit dostatečné dilatační spáry, aby se dlaždice mohly mírně pohybovat s podkladem bez praskání. Dilatační spáry jsou důležité zejména v místech, kde se setkávají různé materiály nebo kde dochází k výrazným teplotním změnám. Dilatační spáry vytvořte podél stěn a kolem pevných objektů, jako jsou sloupy nebo výklenky.
Na vytvrdlou stěrku pokládáme dlažbu standardním způsobem.
7. Pokládání dlaždic
Nyní můžete začít pokládat dlaždice podle standardního postupu. Aplikujte lepidlo na potěr pomocí zubové stěrky a pokládejte dlaždice podle plánovaného vzoru. Dlaždice jemně zatlačte do lepidla a zkontrolujte, že jsou ve vodováze. Pracujte postupně po malých úsecích, abyste zajistili přesné usazení každé dlaždice. Nechte lepidlo dostatečně zaschnout podle pokynů výrobce.
8. Spárování dlaždic
Po zaschnutí lepidla můžete přistoupit ke spárování dlaždic. Použijte vhodnou spárovací hmotu a pečlivě vyplňte všechny spáry. Spárovací hmotu naneste gumovou stěrkou a zatlačte ji do spár. Přebytečnou hmotu setřete vlhkou houbou a nechte spárovací hmotu zaschnout. Poté dlaždice důkladně očistěte od zbytků spárovací hmoty.
Pokud byly všechny úkony provedeny správně, dlažba položená na prkna bude skvěle a dlouho sloužit.
Položení dlaždic na stará prkna vyžaduje pečlivou přípravu a použití správných materiálů. Dodržení výše uvedených kroků vám pomůže dosáhnout pevného a stabilního povrchu, který bude připraven pro pokládku dlaždic. I když je tato metoda cenově dostupnější, při správném provedení poskytuje kvalitní a trvanlivý výsledek. Pokud si nejste jisti, je dobré konzultovat svůj projekt s profesionálním obkladačem nebo stavebním odborníkem.
