Rekonstrukce podlahy: vyrovnání a izolace podlahy v 1 kroku
Rekonstrukce podlahy s sebou nese řadu úkonů a zpravidla může kvůli různým technologickým přestávkám trvat i týdny. Hlavně v případě tradičního vyrovnávání podlahy pomocí betonu či cementové stěrky, které s sebou nese relativně vysoké časové nároky na vyschnutí. Tomu se ale lze vyhnout.
Přistoupíte-li k modernímu vyrovnání podlahy suchou cestou pomocí lehkého keramického kameniva Liapor (keramzitu) a podlahových desek, které s sebou nese řadu dalších výhod:
  • Kamenivo Liapor má skvělé izolační vlastnosti.
  • Instalace je snadná a rychlá.
  • Nejsou nutné žádné technologické přestávky.
  • Podlaha je ihned pochozí.
  • Lze použít pro rekonstrukce i novostavby
  • Jedná se o čistě přírodní a 100% nezávadný materiál.
  • Kamenivo Liapor má nízkou objemovou hmotnost – zbytečně nezatěžuje nosnou konstrukci a lze tak použít třeba i pro střešní nástavby.
  • Umožňuje také bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací.
Postup pro rekonstrukci podlahy Liaporem
Liapor Lias Vintířov keramzit vyrovnání podlahy
01 Stará očištěná podlaha
1) Nejprve je nutné odstranit starou podlahu včetně starého násypu a podklad důkladně očistit.
02 Aplikace podsypu z Liaporu
2) Následuje položení separační vrstvy (např. netkané geotextilie).
03 Zpracování podsypu z Liaporu (2)
3) Poté následuje položení vyrovnávacího podsypu z kameniva Liapor, doporučená je frakce 1–4 mm. Je vhodné jej aplikovat při nerovnostech podkladu nad 20 mm, výše násypu není v podstatě omezena.
04 Detail zpracování podsypu z Liaporu
4) Liapor se při ukládání hutní pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a hladítka.
Na připravené vrstvě suchého podsypu z Liaporu nelze přímo chodit, ale pohyb je možný po provizorním zakrytí dřevěnými nebo polystyrénovými deskami v místě pohybu a manipulace.
05 Zpracování podsypu z Liaporu
5) Na zhutnělou vrstvu Liaporu už můžeme pokládat podlahové desky všech dnes na trhu běžných typů (KNAUF, Rigips, OSB, Cetris atd.).
  • K zajištění správné funkce plovoucí podlahy musíme oddělit podlahové desky od stěn a ostatních stavebních konstrukcí pomocí dilatačních obvodových pásků.
  • Podlahové desky klademe na připravenou vrstvu vyrovnaného a připraveného podsypu z Liaporu a měly by být vždy kladeny v systému pero/drážka. Pokud klademe vícevrstvý systém, musíme dbát na dodržení překrytí spár jednotlivých vrstev.
  • Při větší ploše podlahy je vhodné podsyp a podlahové desky pokládat postupně. Ideálně si vždy připravit plochu podsypu větší o 30 % než bude plocha kladených desek. S pokládkou se obvykle začíná v rohu protilehlé stěny dveří.
  • Dokonalého spojení desek, tuhosti a rovinnosti podlahy zajistíme nanesením lepidla do spár desek a jejich následným prošroubováním dle doporučení výrobce desek.
06 Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami čeká na finální nášlapnou vrstvu
6) Na závěr spáry přetmelíme. Podlaha je hotová a na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu (laminátovou podlahu, dlažbu, koberec atd.).
Video z rekonstrukce podlahy pomocí Liaporu
Jak a kde koupit keramické kamenivo Liapor?!
Keramické kamenivo Liapor můžete zakoupit on-line na adrese obchod.liapor.cz v prodejní síti Liapor.
Poradenství v otázce aplikací keramického kameniva Liapor a další informace vám poskytne obchodně technický poradce výrobce:
Ing. Libor Pupík
mob: +420 606 643 550
e-mail: pupik@liapor.cz
web: www.liapor.cz
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
