Na co se připravit před rekonstrukcí podlahy?
Chcete vyměnit starou podlahu za novou s modernějším povrchem? Pak možná jako většina ostatních narazíte na problém – podklad podlahy je křivý a před instalací nového povrchu ho bude nutné vyrovnat. Rovný podklad je totiž důležitý nejen pro správné položení nových podlahových desek, ale také pro umístění nábytku a dalšího vybavení místnosti.
Podlahu můžete vyrovnat tradičním způsobem pomocí betonu či cementové stěrky. Toto řešení však s sebou nese relativně vysoké časové nároky na vyschnutí a také nebezpečí prasklin. Moderní a stále oblíbenější alternativou se tak stalo vyrovnání podlahy suchou cestou pomocí lehkého keramického kameniva Liapor (keramzitu) a podlahových desek, které s sebou nese řadu výhod:
  • Keramické kamenivo Liapor má skvělé akustické a tepelně izolační vlastnosti.
  • Jedná se o čistě přírodní a 100% nezávadný materiál.
  • Keramické kamenivo Liapor má nízkou objemovou hmotnost – zbytečně nezatěžuje nosnou konstrukci a lze tak použít třeba i pro střešní nástavby.
  • Instalace podlahy je snadná a rychlá.
  • Nejsou nutné žádné technologické přestávky.
  • Podlaha je ihned pochozí.
  • Lze použít pro rekonstrukce i novostavby
  • Systém umožňuje bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací.
Více o přednostech kameniva Liapor >>
Video z rekonstrukce podlahy pomocí Liaporu
Postup pro rekonstrukci podlahy Liaporem
  1. Nejprve je nutné odstranit starou podlahu včetně násypu a podklad důkladně očistit.
  2. Následuje položení separační vrstvy (např. netkané geotextilie).
  3. Poté následuje položení vyrovnávacího podsypu z kameniva Liapor, doporučená je frakce 1–4 mm. Je vhodné jej aplikovat při nerovnostech podkladu nad 20 mm, výše násypu není v podstatě omezena.
  4. Liapor se při ukládání hutní pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a hladítka. Na připravené a vyrovnané vrstvě suchého podsypu z Liaporu nelze přímo chodit, pohyb je možný po provizorním zakrytí dřevěnými nebo polystyrénovými deskami v místě pohybu a manipulace.
  5. Na připravenou, ručně zhutněnou vrstvu Liaporu už můžeme pokládat podlahové desky všech dnes na trhu běžných typů (KNAUF, Rigips, OSB, Cetris atd.).
    • K zajištění správné funkce plovoucí podlahy musíme oddělit podlahové desky od stěn a ostatních stavebních konstrukcí pomocí dilatačních obvodových pásků.
    • Podlahové desky klademe na připravenou vrstvu vyrovnaného a připraveného podsypu z Liaporu a měly by být vždy kladeny v systému pero/drážka. Pokud klademe vícevrstvý systém, musíme dbát na dodržení překrytí spár jednotlivých vrstev.
    • Při větší ploše podlahy je vhodné podsyp a podlahové desky pokládat postupně. Ideální je si vždy připravit plochu podsypu větší o 30 % než bude plocha kladených desek. S pokládkou se obvykle začíná v rohu protilehlé stěny dveří.
    • Dokonalého spojení desek, tuhost a rovinnost vlastní podlahy pak zajistíme nanesením lepidla do spar desek a jejich následným prošroubováním dle doporučení výrobce desek.
  6. Na závěr spáry podlahových desek přetmelíme. Podlaha je hotová a na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu (laminátovou podlahu, dlažbu, koberec, PVC atd.).
01 Stará očištěná podlaha. Liapor keramzit
02 Aplikace podsypu z Liaporu. Liapor keramzit
03 Zpracování podsypu z Liaporu (2). Liapor keramzit
04 Detail zpracování podsypu z Liaporu. Liapor keramzit
05 Zpracování podsypu z Liaporu. Liapor keramzit
06 Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami čeká na finální nášlapnou vrstvu. Liapor keramzit
Jak a kde koupit keramické kamenivo Liapor?!
Keramické kamenivo Liapor můžete zakoupit on-line na adrese obchod.liapor.cz v prodejní síti Liapor.
Poradenství v otázce aplikací keramického kameniva Liapor a další informace vám poskytne obchodně technický poradce výrobce:
Ing. Libor Pupík
mob: +420 606 643 550
e-mail: pupik@liapor.cz
web: www.liapor.cz
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
