Rychlá realizace a rekonstrukce podlah – suchou cestou
Chystáte se na realizaci nových nebo rekonstrukci starých podlah v bytě, rodinném domě či na chalupě? Máme pro vás tip, jak to udělat rychle a snadno bez zdlouhavého vylévání betonem či cementovou stěrkou. Vyvarujte se prasklin. Vyrovnejte podlahu elegantně suchou cestou. Použijte lehké keramické kamenivo Liapor (keramzit). Podlaha bude perfektně rovná a ihned pochozí. Nezanedbatelným bonusem bude skvělá tepelná i zvuková izolace podlahy. Kamenivo Liapor je navíc čistě přírodní keramický materiál, který je 100% nezávadný pro všechny obyvatele bytu či domu.
Hlavní výhody vyrovnání podlahy Liaporem
Největší předností podlah s podsypem z Liaporu je jejich jednoduchá a rychlá montáž suchou cestou. Výrazně se zkracuje doba realizace (nejsou nutné přestávky) a navíc je tento typ podlah mnohostranně použitelný pro bytovou výstavbu, novostavby i rekonstrukce. Díky nízké plošné hmotnosti suché podlahy nadměrně nezatěžují nosné konstrukce stavby a jsou vhodné například pro řešení podlah střešních nástaveb stávajících bytových domů. Podsyp z Liaporu umožňuje také bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací. Jako finální vrstvu pak lze použít jakýkoliv materiál – dřevěnou podlahu, lamino, PVC podlahu, marmoleum, dlažbu, koberec...
Více o přednostech kameniva Liapor >>
Rekonstrukce podlahy pomocí Liaporu lze realizovat na jakémkoliv podkladu, ať už se jedná o betonový či dřevěný strop...
Video: Vyrovnání podlahy na betonovém stropě
Video: Vyrovnání podlahy na dřevěném stropě
Jak postupovat při rekonstrukci podlahy Liaporem
  1. Nejprve je nutné odstranit starou podlahu včetně starého násypu a podklad důkladně očistit.
  2. Následuje položení separační vrstvy (např. netkané geotextilie).
  3. Poté následuje položení vyrovnávacího podsypu z kameniva Liapor, doporučená je frakce 1–4 mm. Je vhodné jej aplikovat při nerovnostech podkladu nad 20 mm, výše násypu není v podstatě omezena.
  4. Liapor se při ukládání hutní pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a hladítka.
    Na připravené vrstvě suchého podsypu z Liaporu nelze přímo chodit, ale pohyb je možný po provizorním zakrytí dřevěnými nebo polystyrénovými deskami v místě pohybu a manipulace.
  5. Na zhutnělou vrstvu Liaporu už můžeme pokládat podlahové desky všech dnes na trhu běžných typů (KNAUF, Rigips, OSB, Cetris atd.).
    • K zajištění správné funkce plovoucí podlahy musíme oddělit podlahové desky od stěn a ostatních stavebních konstrukcí pomocí dilatačních obvodových pásků.
    • Podlahové desky klademe na připravenou vrstvu vyrovnaného a připraveného podsypu z Liaporu a měly by být vždy kladeny v systému pero/drážka. Pokud klademe vícevrstvý systém, musíme dbát na dodržení překrytí spár jednotlivých vrstev.
    • Při větší ploše podlahy je vhodné podsyp a podlahové desky pokládat postupně. Ideálně si vždy připravit plochu podsypu větší o 30 % než bude plocha kladených desek. S pokládkou se obvykle začíná v rohu protilehlé stěny dveří.
    • Dokonalého spojení desek, tuhosti a rovinnosti podlahy zajistíme nanesením lepidla do spár desek a jejich následným prošroubováním dle doporučení výrobce desek.
  6. Na závěr spáry přetmelíme. Podlaha je hotová a na takto připravený podklad lze pokládat jakoukoliv finální nášlapnou vrstvu (laminátovou podlahu, dlažbu, koberec atd.).
01 Stará očištěná podlaha
02 Aplikace podsypu z Liaporu
03 Zpracování podsypu z Liaporu (2)
04 Detail zpracování podsypu z Liaporu
05 Zpracování podsypu z Liaporu
06 Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami čeká na finální nášlapnou vrstvu
Jak a kde koupit keramické kamenivo Liapor?!
Keramické kamenivo Liapor můžete zakoupit on-line na adrese obchod.liapor.cz nebo v prodejní síti Liapor.
Poradenství v otázce aplikací keramického kameniva Liapor a další informace vám poskytne obchodně technický poradce výrobce:
Ing. Libor Pupík
mob: +420 606 643 550
e-mail: pupik@liapor.cz
Další informace naleznete na www.liapor.cz.
LIAPOR s.r.o.
logo LIAPOR s.r.o.
