Rychlé tmelení sádrokartonu bez námahy? Rigips přichází s novým pastovým tmelem
Pastové tmely si v rámci suché výstavby drží pevné místo. Důvod je jednoduchý: šetří čas a zjednodušují práci. Značka Rigips tuto kategorii materiálů rozšiřuje o novinku ProMix Premium Top – lehčený pastový tmel, který je rovnou připravený k tmelení SDK v kvalitě Q2 až Q4 a bez broušení.
Na dobře odvedeném tmelení stojí finální vzhled celé konstrukce. Proto tmel ProMix Premium Top přináší snadné zpracování a univerzální aplikaci. Jednoduše díky němu vytvoříte povrch, který obstojí i při těch nejvyšších nárocích na výsledek.
Jeden materiál pro celý proces tmelení
Nový tmel od Rigips se hodí jak pro tmelení spár s výztužnou páskou, tak pro celoplošné stěrkování sádrokartonu. Právě univerzálnost je jeho silná stránka. V praxi si tak při tmelení vystačíte s jedním tmelem, bez nutnosti střídat materiál během jednotlivých kroků.
S tmelem ProMix Premium Top vytmelíte sádrokarton v kvalitě Q2 až po nejvyšší kvalitu povrchu Q4, a to bez broušení. Dává smysl jak při běžných realizacích, tak u náročnějších interiérů, kde investor požaduje dokonale hladké stěny. Tmel má bílou barvu a hodí se i pod velmi světlé odstíny nátěrů.
Až o 40 procent rychlejší práce bez zbytečné dřiny
U tmelu ProMix Premium Top oceníte také jednoduchou aplikaci. Tmel lze nanášet ručně, válečkem, speciálním nářadím pro sádrokartonáře i airless stříkáním. To otevírá prostor pro efektivnější organizaci práce podle typu zakázky i vybavení realizační firmy.
Při použití válečku nebo aplikačních nástrojů se nanášení výrazně zrychluje – úspora času může dosáhnout 30 až 40 % oproti práci s běžným tmelem.
Praktický je i samotný komfort při aplikaci. Tmel se dodává připravený rovnou ve vědru, takže odpadá mixování suché směsi s vodou a s ním i neustálé hlídání správné konzistence. K tomu se materiál snadno natahuje, takže kromě času vám ušetří i fyzické síly.
Certifikáty pro použití v moderním stavebnictví
Technické parametry a vlastnosti nejsou to jediné, co je dnes třeba u materiálů sledovat. Důležitá je i jejich zdravotní nezávadnost a zejména u velkých projektů je nutné znát dopad použitých materiálů na životní prostředí.
Tmel ProMix Premium Top disponuje jak certifikátem o obsahu těkavých organických látek (VOC), tak environmentálním prohlášením o produktu (EPD).
Poraďte se o svém SDK projektu s odborníky
Pracujete na projektu suché výstavby? Nejste v tom sami. Pokud si chcete ověřit správný postup tmelení, poradit s výběrem materiálu nebo doladit skladbu konstrukce, obraťte se na technické specialisty Rigips.
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...
