Tmely a hmoty LIKOGIT - Rozšiřujeme sortiment
LIKOGIT G1 FINISH a LIKOGIT P1 UNI jsou osvědčené stěrkové tmely a hmoty na trhu. Sortiment nyní rozšiřujeme o nové produkty, které zvyšují komfort aplikace a kvalitu povrchových úprav.
LIKOGIT P2 VÁLEČKOVÁ je speciálně navržená stěrková hmota pro aplikaci válečkem. Pastovitá konzistence se snadno nanáší a vytváří rovnoměrnou vrstvu. Nanášení válečkem je rychlejší a efektivnější než hladítkem. Díky jemně mletému vápenci (zrno 0,15 mm) je zaručen maximálně hladký a bílý povrch.
LIKOGIT P3 STROJNÍ je určen na strojní nanášení pomocí omítacích a airless strojů. Umožňuje efektivní nanášení na velké plochy, což urychluje práci a snižuje spotřebu materiálu. Spotřeba při celoplošném stěrkování je 1 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm.
Výhody tmelů a stěrkových hmot LIKOGIT:
  • snadná aplikace díky pastovité konzistenci (určeno k okamžitému použití)
  • vysoká bělost pro sytější barvy s menším počtem vrstev při malování
  • rozmývatelnost umožňuje aplikace bez broušení
  • vysoká paropropustnost (třída V1)
  • vhodné pro všechny typy podkladů
GELOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE LIKOGIT obsahuje nanočástice, které pronikají hlouběji do podkladu a zajišťují tak snížení savosti. Gelová konzistence zajišťuje snadné nanášení bez odkapávání. Ideální obsah sušiny 6 % zaručuje perfektní přilnavost dalších vrstev.
Sortiment doplňuje U 35 VLIES SKELNÁ BANDÁŽ pro vyztužování stěrkových hmot a zabránění vzniku vlasových trhlin a speciální HLADÍTKO PRO ROZMÝVÁNÍ STĚRKOVÝCH HMOT. Hladítko slouží k rozmývání všech stěrkových hmot LIKOGIT. Rozmývání je možné i po dlouhé době od aplikace.
Ať plánujete malý či velký projekt, řada LIKOGIT poskytne profesionální výsledky.
Více informací o sortimentu LIKOGIT najdete na blogu LIKOV.
LIKOV s.r.o.
logo LIKOV s.r.o.
LIKOV je předním evropským výrobcem stavebních profilů a příslušenství pro zateplovací systémy. Své výrobky vyvážíme do více než 40 zemí světa a na českém trhu jsme lídry v oboru. Sledujeme aktuální trendy a své produkty vyvíjíme podle vzrůstajících nároků ...
