Tepelné čerpadlo v kombinaci s podlahovým vytápěním a bezdrátovou regulací
Tepelné čerpadlo, jako zdroj tepla, pracuje nejefektivněji při nízkých teplotách otopné vody. Požadavek nízkoteplotního otopného systému ideálně splňuje podlahové vytápění, které kromě nízkých provozních nákladů významně přispívá i k tepelné pohodě.
Při použití podlahového vytápění Roth Originální Tacker® systém Vám stačí k dosažení tepelné pohody o cca 2-3 ˚C nižší teplota vzduchu než při klasickém vytápění otopnými tělesy. Je to dáno tím, že teplo předáváte do prostoru velkou teplosměnnou plochou sálavým způsobem. Díky nižší teplotě vzduchu se sníží tepelná ztráta a docílí se úspora v porovnání s radiátory o cca 10 %.
Pokud podlahové topení navíc kombinujete s tepelným čerpadlem Alpha-InnoTec, přináší to další pozitivní efekt. Topný faktor tepelného čerpadla je přímo závislý na výstupní teplotě do topného systému. To pro Vás znamená celkovou úsporu Vašich nákladů až cca 30 % proti vytápění radiátory. Další úsporu docílíte při použití komfortní regulace Roth EnergyLogic Touchline, která Vám zajistí teplotu v místnosti i na povrchu podlahy na Vámi požadované hodnotě.
Podlahové topení Roth Tacker® systém ZA POLOVINU
  • k tepelnému čerpadlu vzduch/voda LWD 50-90A nebo nebo k tepelné centrále země/voda WZS 61-101H/(K) a navíc
  • ZDARMA vzdálená správa AlphaWeb Tarif Home
  • ZDARMA bezdrátový regulátor Roth Touchline pro podlahové vytápění
více informací o akci
Vzdálená správa
  • spravování Vašeho čerpadla pomocí internetu
  • nastavování parametrů
  • poruchové hlášení formou SMS, e-mailem nebo faxem
  • zjištění chyb a jejich vymazání je možné provádět na dálku
Vaše výhody
  • tepelná čerpadla Alpha-InnoTec a podlahové topení Roth od renomovaných německých výrobců, inovátorů ve svých oborech
  • tepelná čerpadla mají přiznanou Pečet kvality Evropské asociace tepelných čerpadel EHPA
  • podlahové topení Originální Roth Tacker® Ex systém s účinností vyšší až o 10 % proti běžným systémům, navíc se systémovou zárukou 10 let
  • pro tepelná čerpadla firemní uvedení do provozu se zárukou až 10 let
  • vzájemně odsouhlasené komponenty pro dodávku systémového řešení: tepelná čerpadla, rozvody topné vody, předávání tepla pomocí např. podlahového vytápění, regulace
  • odborná síť certifikovaných instalačních partnerů pro tepelná čerpadla
  • kvalifikovaní technicko-obchodní zástupci
  • vzdálená správa pro tepelná čerpadla přes internet zdarma
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
logo ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Nabízíme řešení teplovodního vytápění a chlazení pomocí podlahových i stropních systémů. Elektrické topné kabely a rohože pro temperování i vytápění. Elektrická přímotopná i sálavá topidla. Tepelná čerpadla pro ohřev vody. Zónovou a centrální komfortní ...
