Podlahové vytápění - přehled trhu
Podlahové vytápění je jednou z možností jak dosáhnout tepelného komfortu ve vytápěném prostoru. Přehled trhu uvádí značky a systémy dostupné na českém trhu.
Podlahové vytápění - úvod
Patří mezi velkoplošné sálavé vytápění. Zachování optimální tepelné pohody v interiéru s podlahovým vytápěním je obvykle dosaženo o 2-4 °C nižšími teplotami než při klasických konvekčních otopných soustavách.
Teplovodní podlahové vytápění je pro jeho nižší teplotní spád vhodné využít při zapojení s nízkoteplotním zdrojem, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle, solární systémy.
Elektrické podlahové vytápění je zpravidla využíváno jako doplňková otopná plocha pro zvýšení komfortu. Pro svůj jednodušší technologický postup v porovnáním s teplovodními systémy a s ohledem na stále se snižující tepelné požadavky budov se začíná tohoto systému užívat i jako hlavního zdroje vytápění.
Výhody:
  • Neomezuje využití prostoru vytápěné místnosti
  • Omezené proudění vzduchu v místnosti, nedochází ke zvíření prachu a pohybu choroboplodných mikroorganizmů
  • Téměř rovnoměrná teplota místnosti
  • Tuto plochu lze využít k vysokoteplotnímu chlazení vodou (přepínání systémů)
  • Využití pro připojení na nízkoteplotní zdroje
Vizualizace systémové desky podlahového vytápění s fólií. Zdroj: GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Nevýhody:
  • Zvýšené náklady na technologii a koordinaci práce při realizaci
  • Vyšší setrvačnost otopné soustavy
  • Omezená možnost změny tepelného výkonu nebo dispozičního členění místnosti
  • Nezbytnost pečlivé montáže a stavebního dozoru
  • Vyšší nároky na požadavek řízení podlahové otopné plochy
- má již s ohledem na konstantní výkon kabelů svá specifika. Může být navrhováno jako:
  • akumulační
  • poloakumulační
  • přímotopné
U přímotopného vytápění v nových stavbách se instalovaný výkon pohybuje od 80 do 120 W/m2 v závislosti na teplo-technických vlastnostech objektu a venkovní oblastní výpočtové teplotě. Tloušťka betonové mazaniny pro přímotopné podlahy vychází přibližně do 5 cm. K přesnému uložení topných kabelů v hloubce 3 až 5 cm pod povrchem podlahy slouží fixační pásy. Celková tloušťka podlahy včetně tepelné izolace se pohybuje v rozmezí 8 až 13 cm.
U akumulačního a poloakumulačního vytápění musí být betonová vrstva dostatečně silná. Tloušťka betonové mazaniny pro poloakumulační podlahy vychází přibližně 8 cm a pro akumulační 10 cm a více. Instalovaný výkon se pohybuje v rozmezí 180 až 250 W/m2. K uložení kabelů v hloubce cca 6 cm se opět použije fixační pás. Celková tloušťka podlahy včetně tepelné izolace se pohybuje v rozmezí 18 až 24 cm.
Výhody:
  • Nízké investiční náklady
  • Snadná montáž a pokládka
  • Možnost samostatného spínání jednotlivých okruhů
Nevýhody:
  • Vyšší jednotková cena primárního paliva (elektrické energie Kč/kWh)
  • Nároky na skladbu podlahové konstrukce (omezený výběr např. dřevěných podlah s ohledem na povrchovou teplotu)
V tabulce je uvedena obchodní značka pod kterou je výrobek nabízen na českém trhu spolu s odkazem na internetové stránky výrobce, dále je uveden název výrobce nebo zastoupení pro český trh firmy a následují odkazy na další podrobné informace v adresáři firem a katalogu výrobků.
Podle sortimentu je přehled členěn na podlahové vytápění:
  • teplovodní
  • elektrické
Obchodní
značka/výrobce
odkaz na www
Firma Kontakt
na výrobce/zastoupení
TZB-adresář firem, TZB-katalog výrobků
Sortiment
teplovodní elektrické
termoKABEL ALPHATEC comfort systems s.r.o.
ROTH ALPHATEC comfort systems s.r.o.
AEG Haustechnik AEG HOME COMFORT
Giacomini GIACOMINI CZECH, s.r.o. kontakt
produkty
AEG Haustechnik ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o. kontakt
DEVI Danfoss s.r.o. kontakt
produkty
DynaTherm DYNATHERM.CZ s.r.o.
EUROSYSTEMY EUROSYSTEMY GROUP, s.r.o.
Fenix FENIX Trading spol. s r.o. kontakt
produkty
G-TERM HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r. o. odštěpný závod G-TERM kontakt
produkty
Herz HERZ, s. r. o.
HST Žichlínek HST Žichlínek s.r.o.
IVAR IVAR CS, s.r.o. kontakt
produkty
GABOTHERM Wolf Česká republika s.r.o. kontakt
Licon LICON HEAT s.r.o.
PEDOTHERM Pedotherm - Bohemia, spol. s r.o.
REHAU REHAU, s.r.o. kontakt
Purmo Rettig Heating, spol. s r.o.
REVEL REVEL, s.r.o. - podlahové topení kontakt
TIEMME RUBIDEA CZ s.r.o. kontakt
TERMOSYSTÉM YPSILON PLUS s.r.o. kontakt
Schütz TEZA obchodní sdružení
UNIVENTA UNIVENTA Praha s.r.o.
Universa UNIVERSA tepelná technika spol. s r.o.
Uponor Uponor, s.r.o. kontakt
produkty
Vogel & Noot Vogel & Noot
V-systém elektro V-systém elektro s.r.o. kontakt
WAVIN Ekoplastik WAVIN Ekoplastik s.r.o. kontakt
produkty
