Toužíte po podlahovém vytápění, ale brání vám v tom stavební výška?
Rekonstruujete? Systém SPIDER značky GIACOMINI vám s tím pomůže
Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o. uvádí na trh novou inovativní desku určenou pro pokládku registrů podlahového vytápění. Deska s označením R979S SPIDER má velmi nízkou konstrukční výšku, což ocení každý stavebník zejména při rekonstrukci. Unikátnost systému SPIDER od společnosti GIACOMINI CZECH s.r.o. oproti konkurenčním systémům, spočívá v použití standardní trubky o průměru 16 mm.
Podívejte se na video o systému SPIDER
Díky uplatnění trubky o průměru 16 mm je možné namotat smyčku až do délky 100 metrů a instalovat rozdělovač s menším počtem vývodů (levnější a menší rozdělovač). Použitím trubky o této dimenzi jsou zaručeny lepší průtoky, lepší regulace systému a menší tlakové ztráty.
Deska SPIDER
Desku R979S SPIDER tvoří patentovaná geometrie trojrozměrné sítě, která vzdáleně připomíná pavučinu. Proto také deska dostala ke kódovému označení R979S přívlastek SPIDER. Tedy česky „Pavouk“.
Systém sítě umožňuje velmi pevné ukotvení trubky během pokládky registrů podlahového vytápění a její následné kompletní zalití do potěrové vrstvy. Je tak zaručena rovnoměrnost rozložení teploty a nízká tepelná setrvačnost systému.
Ideální deska pro rekonstrukce
Profil desky umožňuje kombinovat desku R979S SPIDER se samonivelačními potěry (např. anhydrit) i s potěry na bázi písku a cementu. Zde je však třeba dodržet minimální výšku zalití nad trubku dle specifikace výrobce (dodavatele) zalévací hmoty (anhydrit cca 3,5 cm a beton cca 5 cm).
Systém SPIDER, který se vyznačuje nízkou konstrukční výškou, je však primárně určen pro zalití speciální hmotou KERATECH® ECO R30 italského výrobce fy. KERAKOLL. Použitím této hmoty je možné dosáhnout maximální výšky systému podlahového vytápění cca 25 mm (výška mazaniny nad montážní výstupek je 3 mm).
Desku R979S SPIDER tvoří síť z lisovaného polypropylenu. Ten zajišťuje vysokou odolnost proti prošlápnutí desky během montáže podlahového topení. Pokládku potrubí je proto možné provádět bez obav z poškození desky jejím stlačením. Deska je konstruována tak, že není potřeba používat pomocné spony pro uchycení trubek. Pokládka trubek je díky tomu rychlá a snadná. Pevné vzájemné spojení desek zajišťují boční zámky.
Deska s výškou 22 mm
Deska R979SY001 SPIDER s výškou 22 mm má rozměry 800 × 600 mm a je na spodní straně opatřená účinným lepidlem. Je určena pro trubky o průměru 16 až 18 mm a roztečí kladení násobků 50 mm. Pro maximální výšku systému 25 mm (včetně zalití), doporučujeme použití trubky R999 (PEXb-Al-PEXb) nebo trubky R996 PEX-b o průměru 16 mm.
Montáž přímo na stávající podlahu
Samolepící desky R979S SPIDER jsou určeny pro pokládku přímo na stávající podlahu, kdy je nutné, aby povrch byl dokonale čistý a hladký pro maximální přilnutí desek. Povrch musí být následně opatřen penetračním nátěrem PRIMER A ECO (pro savé povrchy), nebo KERAGRIP ECO (pro nesavé povrchy), rovněž od italského výrobce fy. KERAKOLL.
Dokončený potěr hmotou KERATECH® ECO R30 je pochozí po 3 hodinách, topnou zkoušku lze provést po 7 dnech a následně je možno instalovat povrchovou krytinu (lino, vinyl, dlažba, plovoucí podlaha, atd.). Pro více informací se můžete obrátit na naše obchodně-technické manažery.
logo GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Firma GIACOMINI S.p.A. je jedním z předních světových výrobců mosazných topenářských armatur. Hlavním cílem všech výrobků a systémů značky GIACOMINI, ať již v oblasti vytápění anebo v oblasti chlazení, je dosažení tepelné pohody u co možná největšího ...
