Ochrana historických budov versus moderní komfort a energetická výhodnost
Zdánlivý střet zájmů byl velmi elegantně vyřešen v památkově chráněné vile v Lipsku. V tomto případě nebylo možné externě zateplit budovu vzhledem k dekorativním prvkům fasády a střechy. Spojením KNAUF Rotkalk omítky, TecTem interiérových izolačních produktů od KNAUF AQUAPANEL a Uponor plošným vytápěcím systémům je přesto v domě příjemné vnitřní klima. Důležité je, že se zabránilo kondenzaci na konci trámů, která se vyskytuje u dřevěných stropů. Ty byly dodatečně vnitřně izolovány.
V památkově chráněné vile s obytnou plochou cca 235 m² je komfortní kvalita bydlení možná hlavně díky inovativním energetickým koncepcím, ale také díky vysoké kvalitě požární ochrany a protihlukovým opatřením.
Při rekonstrukci se majitelé budovy spolu s odborníky Uponor rozhodli v budově využít systému regulace teploty na základě využití různých druhů plošného vytápění tak, aby bylo možné zachovat historickou dlažbu na podlaze některých místností.
Konce trámů v podkroví, které jsou citlivé na vlhkost, jsou vlivem sálavého tepla chráněné proti kondenzaci. V důsledku toho neexistuje možnost tepelných mostů a zvýšeného rizika plísní.
Uponor Siccus (suchý) systém je instalovaný v podlaze v přízemí a prvního patra a systém Plaster je ve stěnách ve zvýšeném přízemí. Uponor Renovis je nainstalovaný ve stěnách podél schodů, v koupelně a na stropě potom v ložnici.
Dále architektka zvolila stropní vytápění Uponor Renovis v podkrovním bytě. Byt v podkroví s podlahovou plochou cca 90 m² je vytápěn pomocí 36 kusů Renovis panelů o rozměrech 2000 × 625 mm, 14 panelů o rozměrech 1200 × 625 mm a 14 panelů o rozměrech 800 × 625 mm.
Suchý systém stropního vytápění umožňuje použití nízkých teplot topného média díky tenkému krytí potrubí. Provozní teplota vody pro účel vytápění podkroví je 41,9 °C na přívodu a 33,6 °C na zpátečce.
Energie pro budovu se standardním vytápěním 17,2 kW je generována pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda. Na ohřev teplé vody slouží solární systém.
Kdo jsme? Ve společnosti Uponor přemýšlíme o vodě pro budoucí generace. Naše nabídka, včetně bezpečné dodávky pitné vody, energeticky účinného sálavého vytápění nebo chlazení a spolehlivé infrastruktury, umožňuje udržitelnější životní prostředí.
