Fancoily s vysokým výkonem pro vytápění i chlazení
Fancoil IVAR je ideálním řešením pro vytápění, chlazení a odvlhčování. Připojením k tepelnému čerpadlu, kondenzačnímu kotli nebo solárnímu systému umožňuje dosahovat vynikající úspory energie. Díky propracovanému regulátoru teploty poskytují fancoily IVAR teplotní komfort po celou sezónu.
Ekologie
Teplo
Čistý vzduch
FANCOIL
Vyhřívá a chladí velmi rychle, a jakmile je dosažena požadovaná teplota, udržuje ji s přesností, ale zároveň s maximální tichostí. Během vytápění vytváří fancoil efekt účinného přirozeného konvekčního vytápění (sálavé teplo podobné radiátorům), které výrazně snižuje potřebu spouštění ventilátoru. Díky atraktivnímu designu a zejména jeho štíhlému provedení (hloubka pouze 13 cm) se hodí do jakéhokoliv prostředí.
Teplo v zimě, chlad v létě, v naprosté tichosti, s jedinečným designem!
IVAR.SL
IVAR.SLS
IVAR.SL
IVAR.SL
IVAR.SLS
IVAR.SLS
  • IVAR fancoily jsou velmi tenké. S hloubkou pouhých 13 cm se řadí mezi špičky na trhu.
  • Elegantní design těchto fancoilů snadno zapadne do každého domovního prostředí.
  • Důkladné propracování výrobku je viditelné v každém detailu.
Výjimečné tenké provedení bylo dosaženo díky netradičnímu uspořádání ventilační jednotky a tepelného výměníku. Ventilátor je tangenciální s asymetrickými lopatkami a tepelný výměník má rozšířený přední povrch, díky tomu dosahuje vysokého průtoku vzduchu při nízkých tlakových ztrátách a nízké úrovni hlučnosti. Skvělá účinnost ventilátoru spočívá v tom, že motor používá výrazně méně energie (nízký příkon). Rychlost ventilátoru je neustále modulována teplotním regulátorem s proporcionální vnitřní logikou, což má nezpochybnitelné výhody pro regulaci teploty a vlhkosti během letního režimu chlazení.
Nabízená řada obsahuje modely pro instalaci na podlahu a vestavné nástěnné či podstropní modely. Snížená hloubka zaručuje, že fancoily perfektně zapadnou do okolního prostředí. Celkový prostor požadovaný pro instalaci fancoilu je něco málo přes 13 cm, což je mnohem méně než u podobných konkurenčních výrobků.
Novinkou jsou nízké fancoily IVAR.SLS, které mají výšku pouhých 370 mm. Technické charakteristiky naleznete v tabulce.
Standardní provedení fancoilů IVAR.SL a IVAR.SLS je v bílé nebo stříbrné barvě.
K dispozici je také celá řada příslušenství včetně: PID elektronických ovládání (jak pro místní, tak pro dálkové ovládání s MOD BUS komunikačním protokolem). Elektronická ovládání se 4 rychlostmi. Ovládání až 6 rychlostí pro tradiční termostaty. Sestavy s 2cestným a 3cestným ventilem s ON/OFF a proporcionálním elektrickým servopohonem. Nohy pro ukrytí potrubí a pro instalace na podlahu. Kryt a přední panel s vývody vzduchu pro vestavné instalace.
IVAR.SLI
IVAR.SLI
IVAR.SLI
IVAR.SLI je mimořádně vhodný také pro vestavnou montáž. Štíhlé provedení fancoilu IVAR.SLI snadno zapadne do všech typů stěn a podhledů, i když nejsou příliš hluboké. Díky velmi nízké úrovni hlučnosti je perfektní volbou pro ovládání teploty během léta i zimy ve všech místnostech, a to i v ložnicích či hotelových pokojích. Široký rozsah příslušenství, jak pro instalaci (vzduchové kanály, oddělovací kryty, vývody vzduchu), tak pro funkční ovládání (dálkové nástěnné termostaty, BMS dálkové řídicí karty), umožňuje všechny typy použití ve stavebních konstrukcích a také spojení s nejrůznějšími systémy. Jednotky jsou vybaveny dvojitou odkapávací nádobou pro instalaci v horizontální (ve sníženém podhledu) nebo vertikální (nástěnné) pozici. Přední krycí panel je k dispozici v nástěnném i podstropním provedení.
Toto příslušenství nabízí snadné čištění vzduchových filtrů díky vyjímatelné přední mřížce a snadný přístup do SLI fancoilu pro údržbu.
IVAR.RS
IVAR.RS
IVAR.RS
  • Vytápění předním panelem
  • Vysoký statický topný výkon (hlavní ventilátor neběží)
  • Sálavý efekt
  • Jedinečný design
  • Velmi kompaktní provedení
  • Funkce chlazení a odvlhčování.
Řada fancoilů IVAR.RS je nyní obohacena o novou verzi, která dále vylepšuje výkon a usnadňuje použití pro vytápění. Fancoil IVAR.RS účinně hřeje v zimě a chladí a odvlhčuje v létě a udržuje tak ideální tepelnou pohodu.
Během vytápění fancoil IVAR.RS kombinuje tradiční ventilační topný efekt se sálavým efektem předního panelu, což zvyšuje komfort pro osoby v místnosti. Díky svému jedinečnému provoznímu principu, jakmile fancoil dosáhne ideální teploty, udržuje ji bez chodu hlavního ventilátoru a je tedy naprosto tichý. Ventilátor se vypne pozvolna modulačním ovládáním, jak pokojová teplota dosáhne požadované hodnoty nastavené na ovládání.
Tento výjimečný patent je založen na jednoduchém, ale velmi účinném poznatku, který zamezuje komplikacím spojeným se slabou funkční spolehlivostí systémů s vestavnými radiátory a speciálními ventily. Velikost a design zařízení je zcela identický jako u IVAR.SL série a proto jsou naprosto elegantní a kompaktní.
Během zimy je princip funkčnosti založen na mikroventilátorech s nízkou spotřebou energie a minimální hlučností, ty posílají teplý vzduch jdoucí od tepelného výměníku dovnitř předního panelu zařízení a účinně jej vyhřívají. Díky tomuto principu poskytuje fancoil skvělý výkon také během vytápění, aniž by byl v provozu hlavní ventilátor. Tímto způsobem je komfortní teplota udržována bez výrazných pohybů vzduchu a v absolutní tichosti.
V letním režimu je proud vzduchu generovaný mikroventilátory zastaven, aby se zabránilo tvoření kondenzace na předním povrchu fancoilu.
Technické parametry
  • SL 2trubkové provedení s plechovým krytem pro vertikální nebo horizontální instalaci
  • SLI 2trubkové provedení pro vestavnou vertikální nebo horizontální instalaci
  • RS 2trubkové provedení s otopným tělesem
  • 4trubkové provedení na vyžádání
SL 200, RS 200, SLI 200
SL 200RS 200SLI 200
VÝKONY
(a)Celkový chladicí výkonW830830830
Citelný chladicí výkonW620620620
Průtok vodyl/h143143143
Tlaková ztráta vodykPa7,27,27,2
(b)Topný výkon se vstupní teplotou vody 50 °CW109011501090
Průtok vody se vstupní teplotou vody 50 °Cl/h143143143
Tlaková ztráta vody se vstupní teplotou vody 50 °CkPa5,76,55,7
Topný výkon bez ventilátoru (50 °C)W210320210
(c)Topný výkon se vstupní teplotou vody 70 °C s ΔT 10W189020201890
Průtok vody (70 °C ΔT 10)l/h162174162
Tlaková ztráta vody (70 °C ΔT 10)kPa6,77,26,7
Topný výkon bez ventilátoru (70 °C)W322540322
HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY
Objem výměníku vodyl0,470,470,47
Maximální provozní tlakbar101010
Hydraulická připojení-Eurokonus
3/4
Eurokonus
3/4
Eurokonus
3/4
VZDUCHOTECHNICKÉ ÚDAJE
(d)Maximální průtok vzduchum3/h162162(*)162
Průtok vzduchu při střední rychlosti (AUTO režim)m3/h113113(*)113
Průtok vzduchu při minimální rychlosti ventilátorum3/h5555(*)55
Maximální dostupný statický tlakPa101012
ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětíV/F/Hz230/1/50230/1/50230/1/50
Maximální příkonW171817
Maximální vstupní proudA0,110,110,11
Příkon při minimální rychlostiW666
HLUČNOST
(g)Akustický tlak při maximálním průtoku vzduchudB(A)39,439,439,4
(g)Akustický tlak při středním průtoku vzduchudB(A)33,233,233,2
(g)Akustický tlak při minimálním průtoku vzduchudB(A)24,224,224,2
ROZMĚRY A HMOTNOST
Celková šířkamm737737525
Celková výška (bez nožiček)mm579579579
Celková hloubkamm131131126
Hmotnost nettoKg1717,39
SL 400, RS 400, SLI 400
SL 400RS 400SLI 400
VÝKONY
(a)Celkový chladicí výkonW176017601760
Citelný chladicí výkonW127012701270
Průtok vodyl/h303303303
Tlaková ztráta vodykPa8,48,48,4
(b)Topný výkon se vstupní teplotou vody 50 °CW235024602350
Průtok vody se vstupní teplotou vody 50 °Cl/h303303303
Tlaková ztráta vody se vstupní teplotou vody 50 °CkPa6,67,56,6
Topný výkon bez ventilátoru (50 °C)W247380247
(c)Topný výkon se vstupní teplotou vody 70 °C s ΔT 10W399041503990
Průtok vody (70 °C ΔT 10)l/h343357343
Tlaková ztráta vody (70 °C ΔT 10)kPa7,68,27,6
Topný výkon bez ventilátoru (70 °C)W379670379
Objem výměníku vodyl0,80,80,8
3/4
Eurokonus
3/4
Eurokonus
3/4
(d)Maximální průtok vzduchum3/h320320(*)320
Průtok vzduchu při střední rychlosti (AUTO režim)m3/h252252(*)252
Průtok vzduchu při minimální rychlosti ventilátorum3/h155155(*)155
ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Maximální příkonW384038
Maximální vstupní proudA0,240,240,24
Příkon při minimální rychlostiW121212
HLUČNOST
(g)Akustický tlak při maximálním průtoku vzduchudB(A)40,240,240,2
(g)Akustický tlak při středním průtoku vzduchudB(A)34,134,134,1
(g)Akustický tlak při minimálním průtoku vzduchudB(A)25,325,325,3
ROZMĚRY A HMOTNOST
Celková šířkamm937937725
Hmotnost nettoKg2020,412
SL 600, RS 600, SLI 600
SL 600RS 600SLI 600
VÝKONY
(a)Celkový chladicí výkonW265026502650
Citelný chladicí výkonW196019601960
Průtok vodyl/h456456456
Tlaková ztráta vodykPa22,522,522,5
(b)Topný výkon se vstupní teplotou vody 50 °CW319034103190
Průtok vody se vstupní teplotou vody 50 °Cl/h456456456
Tlaková ztráta vody se vstupní teplotou vody 50 °CkPa16,320,216,3
Topný výkon bez ventilátoru (50 °C)W291460291
(c)Topný výkon se vstupní teplotou vody 70 °C s ΔT 10W547058005470
Průtok vody (70 °C ΔT 10)l/h471500471
Tlaková ztráta vody (70 °C ΔT 10)kPa16,121,216,1
Topný výkon bez ventilátoru (70 °C)W447780447
Objem výměníku vodyl1,131,131,13
3/4
Eurokonus
3/4
Eurokonus
3/4
(d)Maximální průtok vzduchum3/h461461(*)461
Průtok vzduchu při střední rychlosti (AUTO režim)m3/h367367(*)367
Průtok vzduchu při minimální rychlosti ventilátorum3/h248248(*)248
Maximální dostupný statický tlakPa131315
ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Maximální příkonW414341
Maximální vstupní proudA0,250,250,25
Příkon při minimální rychlostiW141414
HLUČNOST
(g)Akustický tlak při maximálním průtoku vzduchudB(A)42,242,242,2
(g)Akustický tlak při středním průtoku vzduchudB(A)34,434,434,4
(g)Akustický tlak při minimálním průtoku vzduchudB(A)25,625,625,6
ROZMĚRY A HMOTNOST
Celková šířkamm11371137925
Hmotnost nettoKg2323,415
SL 800, RS 800, SLI 800
SL 800RS 800SLI 800
VÝKONY
(a)Celkový chladicí výkonW334033403340
Citelný chladicí výkonW265026502650
Průtok vodyl/h574574574
Tlaková ztráta vodykPa18,618,618,6
(b)Topný výkon se vstupní teplotou vody 50 °CW410044004100
Průtok vody se vstupní teplotou vody 50 °Cl/h574574574
Tlaková ztráta vody se vstupní teplotou vody 50 °CkPa14,016,714,0
Topný výkon bez ventilátoru (50 °C)W366550366
(c)Topný výkon se vstupní teplotou vody 70 °C s ΔT 10W698075006980
Průtok vody (70 °C ΔT 10)l/h600645600
Tlaková ztráta vody (70 °C ΔT 10)kPa14,017,714,0
Topný výkon bez ventilátoru (70 °C)W563920563
Objem výměníku vodyl1,461,461,46
3/4
Eurokonus
3/4
Eurokonus
3/4
(d)Maximální průtok vzduchum3/h576576(*)576
Průtok vzduchu při střední rychlosti (AUTO režim)m3/h453453(*)453
Průtok vzduchu při minimální rychlosti ventilátorum3/h370370(*)370
ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Maximální příkonW424542
Maximální vstupní proudA0,260,260,26
Příkon při minimální rychlostiW181818
HLUČNOST
(g)Akustický tlak při maximálním průtoku vzduchudB(A)42,542,542,5
(g)Akustický tlak při středním průtoku vzduchudB(A)353535
(g)Akustický tlak při minimálním průtoku vzduchudB(A)26,326,326,3
ROZMĚRY A HMOTNOST
Celková šířkamm133713371125
Hmotnost nettoKg2626,418
SL 1000, RS 1000, SLI 1000
SL 1000RS 1000SLI 1000
VÝKONY
(a)Celkový chladicí výkonW380038003800
Citelný chladicí výkonW301030103010
Průtok vodyl/h654654654
Tlaková ztráta vodykPa24,924,924,9
(b)Topný výkon se vstupní teplotou vody 50 °CW486052004860
Průtok vody se vstupní teplotou vody 50 °Cl/h654654654
Tlaková ztráta vody se vstupní teplotou vody 50 °CkPa18,322,418,3
Topný výkon bez ventilátoru (50 °C)W449660449
(c)Topný výkon se vstupní teplotou vody 70 °C s ΔT 10W830086008300
Průtok vody (70 °C ΔT 10)l/h714740714
Tlaková ztráta vody (70 °C ΔT 10)kPa19,823,819,8
Topný výkon bez ventilátoru (70 °C)W6901080690
Objem výměníku vodyl1,81,81,8
3/4
Eurokonus
3/4
Eurokonus
3/4
(d)Maximální průtok vzduchum3/h648648(*)648
Průtok vzduchu při střední rychlosti (AUTO režim)m3/h494494(*)494
Průtok vzduchu při minimální rychlosti ventilátorum3/h426426(*)426
ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Maximální příkonW434643
Maximální vstupní proudA0,270,270,27
Příkon při minimální rychlostiW191919
HLUČNOST
(g)Akustický tlak při maximálním průtoku vzduchudB(A)43,943,943,9
(g)Akustický tlak při středním průtoku vzduchudB(A)37,637,637,6
(g)Akustický tlak při minimálním průtoku vzduchudB(A)27,627,627,6
ROZMĚRY A HMOTNOST
Celková šířkamm153715371325
Hmotnost nettoKg2929,421
SLS 2trubkové provedení s plechovým krytem a nízkou výškou
SLS 200SLS 400SLS 600SLS 800SLS 1000
VÝKONY
(a)Celkový chladicí výkonW6201270198024803100
Citelný chladicí výkonW460950125016902120
Průtok vodyl/h107218341427533
Tlaková ztráta vodykPa657612
(b)Topný výkon se vstupní vodou 50 °CW8501900265035204300
Průtok vody se vstupní vodou 50 °Cl/h146327456605740
Tlaková ztráta vody se vstupní vodou 50 °CkPa9614814
(c)Topný výkon se vstupní vodou 70 °CW14303120423056006900
Průtok vody se vstupní vodou 70 °Cl/h123268364482593
Tlaková ztráta vody se vstupní vodou 70 °CkPa6510710
Objem výměníku vodyl0,350,540,740,931,25
Maximální provozní tlakbar1010101010
Hydraulická připojení-Eurokonus 3/4Eurokonus 3/4Eurokonus 3/4Eurokonus 3/4Eurokonus 3/4
(d)Maximální průtok vzduchum3/h155310420520610
Minimální průtok vzduchum3/h58145235320380
ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Napájecí napětíV/ph/Hz230/1/50230/1/51230/1/52230/1/53230/1/54
Maximální příkon (AC) motorW1636384042
HLUČNOST
(g)Akustický tlak při maximálním průtoku vzduchudB(A)38,839,541,441,642,6
(g)Akustický tlak při minimálním průtoku vzduchudB(A)24,324,925,225,826,4
ROZMĚRY A HMOTNOST
Celková šířkamm737937113713371537
Celková výška (bez nožiček)mm370370370370370
Celková hloubkamm129129129129129
Hmotnost nettoKg1214161923
(a) Teplota vody na vstupu výměníku 7 °C, teplota vody na výstupu výměníku 12 °C, teplota okolního vzduchu 27 °C suchý teploměr a 19 °C vlhký teploměr (EN 1379)
(b) Teplota vody na vstupu výměníku 50 °C, průtok vody jako při chlazení, teplota okolního vzduchu 20 °C (EN 1397)
(c) Teplota vody na vstupu výměníku 70 °C, teplota vody na výstupu výměníku 60 °C, teplota okolního vzduchu 20 °C
(d) Naměřený průtok vzduchu s čistými filtry
(g) Akustický tlak naměřený v polobezodrazové komoře v souladu s ISO 7779
(*) Průtok vzduchu v režimu chlazení. Průtok vzduchu v režimu vytápění je o 20 m3/h vyšší pro velikost „200“ a o 40 m3/h vyšší pro všechny ostatní velikosti.
Zpět
Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
