Systém pro temperování venkovních ploch Rehau RAUWAY
Systém REHAU RAUWAY pro temperování volných ploch s využitím geotermální energie zajistí ochranu povrchu před sněhem a ledem, sníží nebezpečí nehod a úrazů a minimalizuje požadavky na údržbu, včetně omezení solení.
Určité oblasti provozu, jako jsou vchody nemocnic, mosty a letiště mají specifické požadavky. S ohledem na bezpečnost musí být chráněny před zimním ledem a sněhem. Řešením je systém REHAU RAUWAY pro temperování asfaltových ploch s využitím geotermální energie.
Systém REHAU RAUWAY je vhodný například pro:
  • mosty
  • vjezdy do parkovacích domů
  • vjezdy do nemocnic a nouzové přístupové cesty
  • nákladové rampy
  • vchody a východy (vjezdy a výjezdy) z tunelů
  • pěší zóny
  • letiště (startovací a přistávací dráhy), heliporty
  • parkoviště, nástupiště
Výhody v zimě:
  • snížení dopravních nehod
  • snížení rizika úrazů, větší bezpečnost na hladkých površích
  • žádné náklady za zimní úklid
  • podstatné omezení solení či jiného posypu
  • automatický řídící systém bez nároku na obsluhu
Výhody v létě:
  • zvýšení životnosti povrchu vozovky
  • minimalizace tvoření vyjetých kolejí
Využití obnovitelných zdrojů energie vede k významnému snížení emisí CO2 a temperování plochy zabraňuje znečištění životního prostředí a poškození posypovou solí.
Využití geotermálního tepla:
Ve střední Evropě je teplota na 100 m hloubky vyšší o cca 3 °C. Je smysluplné využít tento zdroj energie na odstranění sněhu a námrazy na kritických dopravních plochách. Do komunikace je zabudován systém trubek ve formě kolektoru, ve kterém cirkuluje médium. Celý systém navíc doplňují geotermální sondy a čerpadlo. Tento systém využití tepla Země ocení zvláště v oblastech se zvýšeným výskytem zimních srážek, jelikož udrží povrch bez sněhu a ledu. V létě systém odvádí teplo z povrchu do půdy, čímž příspívá k regeneraci půdy a ochlazování vozovky. Vozovka je chráněna před vysokými povrchovými teplotami, a tím se prodložuje i její životnost.
Jímání geotermálního tepla je možné několika způsoby:
  • vertikálním zabudováním geotermálních sond RAUGEO v hloubce 50 až 300 m
  • položením zemního plošného kolektoru RAUGEO v nezámrzné hloubce 1,2 – 1,5 m
  • sondou RAUGEO Helix Pe-Xa (zemní kolektor ve formě spirály).
Vytápění asfaltových ploch
REHAU vyvinula pro temperování povrchů speciální trubku RAUWAY stabil. Tato trubka je určena pro vytápění asfaltových ploch, poměr mezi jejím průměrem a tloušťkou stěny je 11:1, tím je zajištěna minimální tlaková ztráta a zároveň vysoký přenos tepla. RAUWAY stabil je vhodná pro položení do litého i válcovaného asfaltu.
Speciální trubka RAUWAY stabil z PE-Xa
  • vysoká odolnost proti teplotě až do 250 °C
  • optimální předávání tepla do asfaltové plochy
  • vysoká kruhová tuhost
Příklady použití:
Temperování povrchu mostu v Berkenthinu (Německo) geotermální energií.
Bylo použito 6.300 m RAUWAY stabil trubky pro kolektor a 150 m RAUTHERMEX potrubí pro transport tepla.
Vozovka na povrchu mostů, zejména mostů s ocelovou konstrukcí namrzá mnohem rychleji než volné úseky silnice. Vzniká tak velké riziko nehod a tyto úseky pak vyžadují zimní údržbu mnohem dříve než ostatní silnice.
Je-li dosaženo kritické teploty 4 °C, lze již vytápět. V létě se při dosažení teploty 50 °C zapíná režim chlazení. Pro temperování mostu se používá podzemní voda a tepelné čerpadlo. Inteligentní měřící a regulační technika sleduje účinky teploty na vozovku a životní prostředí. REHAU systémy pro vytápění mostů jsou součástí výzkumného projektu.
Systém temperování volných ploch - Nádraží Bad Lauterberg
V systému bylo použito 9 sond RAUGEO s celkovou délkou 1800 m, 3000 m RAUWAY stabil trubek v kolektoru, přenos tepla zajišťují trubky RAUTHERMEX.
Požadavkem investora bylo zajištění celoročního bezpečného používání 150 m nástupišť bez plýtvání energií. Temperování nástupišť bylo navrženo kompletně obnovtelnými zdroji energie. Byla zvolena kombinace využití geotermální a solární energie. Geotermální teplo jímají sondy v hloubce 200 m. V létě se nadměrné teplo odvádí a v zimě je teplota povrchu udržována tak, aby neklesla pod bod mrazu.
Temperování povrchů - příručka REHAU ( v němčině)
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
