Deskové radiátory KORADO
Hlavním úkolem správně navrženého otopného tělesa je zajistit tepelnou pohodu prostředí. Tento termín lze definovat jako pocit, který vnímá člověk při pobytu v daném prostředí (ve kterém vykonává různé činnosti), aniž by pociťoval jakékoli nepříznivé vlivy.
Pro dosažení tepelné pohody musí být zajištěn přívod nebo odvod tepla tak, aby nedošlo ke snížení nebo zvýšení teploty těla. Člověk by tedy neměl mít pocit chladu, ani pocit nepříjemného tepla.
Největších úspor v oblasti sdílení tepla lze docílit pomocí rychle reagujících otopných soustav. Základním předpokladem je malý vodní obsah a přímé napojení regulačních prvků na otopné těleso.
Výhody našich deskových radiátorů
Deskové radiátory bezesporu patří do současné moderní otopné soustavy. Ve srovnání s článkovými litinovými radiátory vykazují tyto přednosti:
  • nízká hmotnost - deskové radiátory jsou v průměru 2,7x lehčí, což je výhodné pro jejich přepravu, manipulaci a montáž, rovněž spotřeba energie při jejich výrobě a zpracování surovin a polotovarů je mnohonásobně nižší
  • malý vodní objem - 3x menší vodní objem deskových radiátorů podporuje jejich rychlou, dynamickou reakci na regulační zásahy v otopné soustavě, a nedochází tak ke zbytečnému přetápění místností, snižuje se také spotřeba energie pro vytápění
  • vysoká tlaková odolnost - max. provozní tlak deskových radiátorů je 1,0 Mpa oproti max. 0,6 MPa u článkových radiátorů (ve vysokých stavbách není nutné dělit otopný sytém na tlaková pásma)
  • typová a rozměrová variabilita - nesrovnatelně širší sortiment deskových radiátorů umožňuje vybrat si deskový radiátor přesně jaký je právě potřeba, ať už z hlediska jeho tepelného výkonu, délky, výšky nebo hloubky
  • univerzální použití - deskové radiátory lze použít v otopných soustavách s libovolným zdrojem tepla, včetně nízkoteplotních (kondenzační kotle, tepelná čerpadla)
  • efektivní sdílení tepla - deskové radiátory mají výrazný podíl sálavé složky tepla, což je žádaným přínosem pro efektivní zajištění tepelné pohody
  • moderní design - široká nabídka barevných odstínů a kompaktní tvary umocňují výraz deskového radiátoru v interiéru
  • ekologické výrobní technologie - pro výrobu deskových radiátorů jsou použity moderní technologie, které byly voleny s velkým důrazem na ochranu životního prostředí
  • kvalitní povrchová úprava - proti korozi je vnější ocelový povrch deskového radiátoru dokonale chráněn základním KTL lakem, finální vrstva je nanášena ve výrobním závodě v barevném odstínu podle požadavků zákazníka
  • vysoká jakost - garantovaná vysoká kvalita výrobku je založena na fungujícím systému jakosti a je pravidelně prověřována nezávislými auditory certifikačních a jakostních organizací
  • roční úspora - deskovými ocelovými otopnými tělesy RADIK lze ušetřit v bytě při každodenním zátopu až 2.460,- Kč
Deskové radiátory jsou vhodné řešení pro každou modernizaci, a pomáhají tak nové nebo rekonstruované otopné soustavě dosáhnout vysoké účinnosti. Lze je použít bez jakýchkoliv problémů ve všech typech otopných soustav v nových i rekonstruovaných budovách. Zaručeně především i v nízkoteplotních soustavách, kdy jsou zdroji tepla například kondenzační kotle nebo alternativní zdroje (tepelná čerpadla apod.) jsou schopny účinně předávat teplo do místnosti, a významně tak přispět k vysokému stupni účinnosti otopného systému.
KORADO, a.s.
logo KORADO, a.s.
Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...
