Vyměňte staré za nové!
Nový deskový radiátor RADIK KLASIK - R pro rekonstrukce je vhodný pro výměnu za článkový litinový nebo ocelový radiátor. Je připraven tak, aby jeho instalace byla možná na stávající rozvody.
Model RADIK KLASIK - R je deskové otopné těleso v provedení KLASIK upravené pro rychlou náhradu článkových litinových nebo ocelových radiátorů s připojovací roztečí 500 mm. Umožňuje levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy a konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní příchytky, otopná tělesa o délce 1800 mm a delší mají navařena šest příchytek.
Protože si u nového radiátoru můžete vybrat jeho hloubku a délku, doporučujeme se před výměnou přesně seznámit s umístěním nového radiátoru.
Všechna otopná tělesa jsou dodávána s:
- odvzdušňovací zátkou
- zaslepovací zátkou
- horní mřížkou
- bočními kryty
- potřebným počtem sad navrtávacích konzol 18/110/100 (obj.číslo Z-U290)
Technické údaje
Výška H | 554 mm |
Délka L | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm |
Hloubka B | |
Typ 20 R | 66 mm |
Typ 21 R | 66 mm |
Typ 22 R | 100 mm |
Typ 33 R | 155 mm |
Připojovací rozteč | h = 500 mm |
Připojovací závit | 4 x G1/2 vnitřní |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,0 MPa |
Zkušební přetlak | 1,3 MPa |
Nejvyšší přípustná provozní teplota | 110 °C |
Základní lak | KTL lak |
Standardní barevný odstín | bílá |
Záruční doba | 10 roků |
Připojení otopného tělesa | levé nebo pravé boční |
Přehled typů
Způsoby připojení na otopnou soustavu
Sami si můžete najít náhradu článkových litinových a ocelových radiátorů za desková otopná tělesa RADIK KLASIK - R
Základní technické parametry
Typ | 20 R | 21 R | 22 R | 33 R |
Výška H [mm] | 554 | 554 | 554 | 554 |
Hmotnost tělesa [kg/m] | 22,6 | 28,0 | 34,6 | 52,4 |
Vodní objem [l/m] | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 8,2 |
Průtokový součinitel AT [m2] | 1,0 x 10 -4 (DN 15) |
1,18 x 10 -4 (DN 15) |
Součinitel odporu ζ [-] | 8,5 (DN 15) | 8,5 (DN 15) | 8,5 (DN 15) | 8,5 (DN 15) |
Jmenovitý tepelný výkon [W/m] | 914 | 1210 | 1576 | 2257 |
Teplotní exponent n [-] | 1,3010 | 1,3300 | 1,3344 | 1,3364 |
Tepelné výkony článkových radiátorů
materiál radiátoru | připojovací rozteč h [mm] | hloubka B [mm] | tepelný výkon [W/čl] (90/70/20 °C) |
ocel | 500 | 150 | 90 |
160 | 93 | ||
200 | 110 | ||
220 | 121 | ||
litina | 500 | 110 | 92 |
150 | 107 | ||
160 | 120 | ||
200 | 134 | ||
220 | 151 | ||
250 | 169 |
informační zdroj: Československý katalog pro výstavbu 14/5 Otopná tělesa, základní řada z roku 1991
Údaje pro upevnění
Pro upevnění je možné použít konzolu Z-U140 ve fixní vzdálenosti tělesa od stěny 48 mm, nebo konzolu Z-U290 ve variabilní vzdálenosti až do 100 mm od stěny.
Ceník
Délka L [mm] | Cena [Kč] | |||
Výška 554 [mm] | ||||
Typ | ||||
20 R | 21 R | 22 R | 33 R | |
400 | 1 439 | 1 764 | 1 885 | 2 893 |
500 | 1 588 | 1 930 | 2 090 | 3 174 |
600 | 1 738 | 2 096 | 2 295 | 3 457 |
700 | 1 887 | 2 259 | 2 499 | 3 740 |
800 | 2 039 | 2 425 | 2 703 | 4 023 |
900 | 2 189 | 2 588 | 2 910 | 4 307 |
1000 | 2 338 | 2 754 | 3 114 | 4 591 |
1100 | 2 486 | 2 919 | 3 318 | 4 873 |
1200 | 2 640 | 3 083 | 3 524 | 5 157 |
1400 | 2 940 | 3 411 | 3 932 | 5 723 |
1600 | 3 241 | 3 741 | 4 342 | 6 289 |
1800 | 3 539 | 4 071 | 4 751 | 6 855 |
2000 | 3 840 | 4 399 | 5 160 | 7 423 |
2300 | 4 293 | 4 895 | 5 775 | 8 270 |
2600 | 4 743 | 5 390 | 6 389 | 9 120 |
3000 | 5 344 | 6 049 | 7 207 | 10 251 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou včetně uchycení.
Popis způsobu objednání otopných těles
Model | Typová řada | Kód pro objednání |
RADIK KLASIK-R | 20 R | 20 - 6LLL - R |
21 R | 21 - 6LLL - R | |
22 R | 22 - 6LLL - R | |
33 R | 33 - 6LLL - R |
Schéma tvoření kódu
Praktický příklad tvoření kódu
Deskové otopné těleso RADIK KLASIK - R
Typ 22, výška H = 554 mm, délka L = 1800 mm
Správný kód:
22 - HLLL - R
22 - 6180 - R
Barevné odstíny
RADIK KLASIK - R se dodává kromě odstínu bílá i v dalších barevných odstínech podle aktuálního vzorníku barev. Ostatní barevná provedení jsou za příplatek 30% a na zvláštní objednávku.
Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...
