Konvektory, které nejenom topí, ale i chladí a přizpůsobí se každému interiéru
Společnost MINIB, a.s. se při vývoji svých konvektorů zaměřuje na tři klíčové parametry: vysoký výkon při nízké spotřebě energie, nízkou hlučnost a dostupnou cenu. Konvektory MINIB zajišťují efektivní provoz i při nízkých teplotách otopné vody (od 30 °C), rychlou distribuci tepla a flexibilitu tvarového provedení. Novinkou je polopasivní konvektor NPK, který při zachování bezhlučného provozu nabízí vysoký výkon při nízkých teplotách.
Společnost MINIB, a.s. se specializuje na výrobu otopných a chladicích jednotek, mezi které patří zejména konvektory. Výroba umožňuje projektantům upravit si konvektor podle požadavků projektu.
Hlavní předností konvektorů je, že oproti klasickým otopným tělesům nevyžadují vysoké teploty otopné vody. Dokáží efektivně pracovat s teplotou vody od 30 °C. Jejich použitím je možné výrazně snížit množství energie pro vytápění a využít nízkoteplotní zdroje tepla, jako například tepelné čerpadlo. Konvektor také teplo lépe distribuuje a vyhřeje místnost mnohem rychleji než deskové otopné těleso. Lze jej umístit do podlahy, stropu, na stěnu nebo jako samostatně stojící jednotku. Výhodou je také velká tvarová flexibilita, konvektor může být proveden i jako obloukový.
MINIB, a.s. představuje novinku: polopasivní konvektor NPK, který kombinuje výhody pasivního konvektoru s bezhlučným ventilátorem. Má stejné využití jako konvektor pasivní, ale disponuje výrazně vyšším výkonem. Je vhodný jako náhrada za desková otopná tělesa – i při nižších teplotách otopné vody poskytuje srovnatelný výkon.
Vybrané typy konvektorů je možné kromě vytápění v zimě zároveň použít v letních měsících pro chlazení. V kombinaci s tepelným čerpadlem konvektory umožní účinné chlazení bez nutnosti instalace dalších zařízení. Na rozdíl od klasických klimatizačních jednotek nezpůsobují průvan a nevysušují vzduch v místnosti. Chladicí konvektory lze instalovat jako stropní, podlahové nebo nástěnné, přičemž výběr závisí na dispozičním řešení interiéru a přáních zákazníka.
