ISAN představil inovovanou generaci podlahových konvektorů. Umí lépe chladit i topit
Od začátku roku 2022 nabízí ISAN upravenou řadu konvektorů pro topení i chlazení. Došlo k úpravám proudění vzduchu i k osazení novým typem ventilátoru. Výsledkem je výrazné navýšení chladicího i tepelného výkonu.
Podlahové konvektory s nucenou konvekcí pomocí ventilátoru vynikají vysokým tepelným a chladicím výkonem. Jsou vhodným doplňkem chladicích zařízení a klimatizací, jejichž účinek nedosahuje až k okenním plochám. Optimální řízení nucené konvekce zajišťují ventilátory s možností plynulého řízení otáček a nízkou spotřebou. Prostory s tepelnými ztrátami v zimním období a velkými tepelnými zisky v letním období jsou efektivně regulovány od země, aniž by narušovaly estetiku místnosti s velkoplošným prosklením. Konvektory jsou vybaveny Al-Cu lamelovým výměníkem, kterým proudí otopné/chladící medium. Před výměníkem jsou po celé délce rozmístěny tangenciální ventilátory. Zaručují rovnoměrné pokrytí výměníku tepla a následně optimální rozložení teplot v místnosti. Podlahový konvektor FRC je dodáván ve dvou rozměrech jak pro 2 trubkové (2 pipe) soustavy a podlahový konvektor FRD v jednom rozměru pro 4 trubkové (4 pipe) soustavy.
Podlahový konvektor FRD
Ventilátory jsou osazeny účinnými elektricky komutovanými (EC) motory, pracujícími s bezpečným napětím 24 V DC. Motory mají malou spotřebu elektrické energie. Otáčky ventilátorů jsou plynule ovládány řídícím napětím 0…10 V DC.
Pokojový termostat nebo nadřazené BMS řízení zajišťuje správnou funkci všech instalovaných podlahových konvektorů FRC, srovnává nastavenou a skutečnou teplotu v místnosti, otevírá proudění otopného nebo chladicího média ve výměníku a řídí otáčky ventilátoru v závislosti na rozdílu teplot a nastaveného režimu provozu.
Použitím nových technologií je dosaženo optimálního vytápění interiéru, úspory energie, vysoké účinnosti a flexibility vytápění. Do konvektoru je přivedeno pouze bezpečné napětí, všechny prvky jsou napájeny stejnosměrným napětím 24 V DC. Konvektory lze osadit čerpadlem kondenzátu, který vzniká v režimu chlazení při nízkých teplotách vstupní vody a vysoké vzdušné vlhkosti.
Skvělý výkon a minimální spotřeba. To jsou nové podlahové konvektory ISAN pro rok 2022
Simulace proudění vzduchu v programu FLOEFD
Vývoji zdokonalených podlahových FRC / FRD konvektorů začal v ISANu simulacemi proudění vzduchu ve specializovaném softwaru. Upravena byla vana konvektoru i poloha výměníku. Díky tomu je nyní proudění vzduchu mnohem efektivnější. Ventilátor s novou konstrukcí nyní disponuje optimálními parametry, které zajišťují dostatečný výkon tělesa při zachování akustického komfortu. Výsledkem je tedy ve všech směrech dotažený konvektor, který využívá nejnovější dostupné technologie v oblasti vytápění a chlazení. Zákazník tak v praxi dostane úsporný výrobek s vysokou účinností a flexibilitou vytápění.
V čem jsou nové konvektory FRC a FRD výjimečné?
  • mají vyšší výkon topení i chlazení
  • používají energeticky úsporné ventilátory 24 V DC
  • umí plynule řídit otáčky
  • je možné je doplnit čerpadlem kondenzátu
ISAN Radiátory s.r.o.
logo ISAN Radiátory s.r.o.
Jsme český výrobce radiátorů působící na trhu již od roku 1953. Naše široké portfolio výrobků zahrnuje designové a koupelnové radiátory Melody, podlahové konvektory Termo, článkové radiátory Atol, lamelové a sálavé konvektory Exact, žebrové radiátory ...
