Energetické úspory a termicky tepelná pohoda s otopnými tělesy therm-x2®
Přibližně 26.572 provedení v 240 základních barvách umožňuje výběr přes více než 6,3 milionů deskových otopných těles therm-x2.
Více než 20 miliónů instalovaných deskových otopných těles s technologií x2 potvrzují přidanou hodnotu skrze rozmanitost, kvalitu a design. Široké spektrum deskových otopných těles, jež je vybaveno touto technologií, je neustále rozšiřováno a přizpůsobeno podmínkám kladeným v praxi. Aktuálně se tomu tak děje u otopného tělesa therm-x2 Vplus a modelu Verteo, deskovému otopnému tělesu na výšku.
Ve srovnání s konvekčními modely snižuje patentovaná technologie x2 značky Kermi dobu ohřevu radiátoru, nabízí maximum příjemného sálavého tepla a šetří až 11 % energie (doloženo nezávislou studií). Základem této technologie je princip sériového průtoku. V běžném provozu dojde k zahřátí pouze přední desky, přičemž zadní deska slouží jako izolační deska, k jejímuž zahřátí dochází až při zvýšené tepelné potřebě v místnosti. Díky vysokému stupni účinnosti jsou desková otopná tělesa therm-x2 vhodná také pro provoz s nízkoteplotními systémy a alternativními zdroji tepla jako jsou např. tepelná čerpadla.
Kompletní sortiment: Přidaná hodnota skrze rozmanitost a design
S inovativní technologií x2 změnila společnost Kermi zásadně trh otopných těles, na jejímž základě až do dnešní doby vybudovala široký sortiment. Zda klasické teplo vybavené moderní technologií nebo stylový bytový doplněk, jako svislé nebo vodorovné provedení s širokým výběrem barevného uspořádání, pro novostavbu či rekonstrukci – desková otopná tělesa Kermi therm-x2 nabízí pro každý požadavek a stavební situaci vždy ten správný model. Přibližně 26.572 provedení v 240 základních barvách umožňuje výběr přes více než 6,3 milionů deskových otopných těles therm-x2. Provedení „-V“ jsou vybavena ventilovou vložkou s přednastavenou hodnotou kv z výroby, čímž není zapotřebí hydraulického vyvážení v místě instalace nebo na stavbě.
Příkladem dokonalého řešení je deskové otopné těleso therm-x2 Vplus, opravdový univerzál, pokud jde o možnosti připojení. Lze jej připojit přes středové nebo boční připojení a je k dostání s ventilem vpravo/vlevo a ve všech stavebních rozměrech. Provedení Profil, Plan a Line nabízí dodatečně optickou mnohotvárnost, od výrazné profilované, hladké nebo jemně profilované přední desky. Také deskové otopné těleso Verteo je k dostání v těchto provedeních, typech i rozměrech.
Více o deskovém radiátoru therm-x2 naleznete na www.x2inside.cz
Program deskových otopných těles nabízí pro každou stavební situaci a každý požadavek optimální řešení – zda krátký, dlouhý, nízký, vysoký radiátor, rekonstrukční řešení nebo hygienické radiátory: k dispozici je celkem 26.572
KERMI, přední evropský výrobce a dodavatel v oboru vytápění, chlazení a větrání se zaměřením na design, kvalitu a energetickou účinnost s více než 60 lety zkušeností na trhu. Inovátor s patentovanou technologií x2 pro moderní, energeticky efektivní tepelné ...
