FOX STEP – topný schod u francouzských oken
Topné schody (topné stupínky) jsou moderní teplovodní konvektorová topidla ideální pro použití před prosklené plochy, francouzská okna, pod balkónové dveře. Nabízí perfektní řešení v případě repasí balkónů, kdy se zvedá kvůli hydroizolaci úroveň podlahy.
Při nízkém parapetu oken je totiž mnohem výhodnější použít topný schod než podlahový konvektor. Při srovnatelné velikosti výměníku má topný schod až skoro dvojnásobný topný výkon – vzhledem k lepšímu proudění vzduchu.Pro topný schod nepotřebujete nutně teplovodní rozvod. Stupínkové konvektorové topidlo lze namontovat i v elektroverzi. Topné stupínky funkčně předčí vaše staré radiátory i běžné podlahové topení. Šetří prostor, jsou pochozí, přizpůsobí se na míru každému interiéru. A vypadají skvěle.
Podlahový konvektor a topný schod rozdíl v proudění a ve výkonu
Důvody proč použít stupínkový konvektor
- DESIGN – Vzhled plně zapadne do interiéru.
- JE POCHŮZNÝ – Na rozdíl od všech ostatních těles – po tomto otopném tělese se dá chodit.
- VYSOKÝ TOPNÝ VÝKON – V porovnání s podlahovým konvektorem, má při stejné velikosti výměníku až dvojnásobný topný výkon.
- HYGIENICKÝ – BEZPRAŠNÝ PROVOZ – Obsahuje unikátní měděný topný výměník FOXIS.
- TOPIDLO VYROBENÉ NA MÍRU – Při rekonstrukcích nahrazuje starší typ otopného tělesa.
- VOLBA TOPNÉHO MÉDIA – Může být použita teplovodní, nebo elektrická verze vnitřního topidla.
Topný schod FOX STEP N a Q schéma
Topný schod půdorys a řez
Topný schod je možno vybavit elektrickým přímotopným výměníkem FOXIS E.
Elektrický výměník Foxis
O tomto a dalších produktech se více dozvíte na www.energitech.cz.
