Výhody rekonstrukčních radiátorů značky Kermi
Při rekonstrukci a modernizaci se často zachovávají staré radiátory. Vizuálně nejsou již tak přitažlivé, zvenčí však přesto vypadají stále zachovale. Zastaralá otopná tělesa mohou však potrápit nejen peněženku, ale i lidské zdraví, jejich velký objem vody zpomaluje provoz topného systému a žene náklady za energii zbytečně vysoko.
Rez ve starých radiátorech může vést k netěsnostem a tvrdá voda s vysokým obsahem vápníku má negativní dopad na přenosy tepla. Staré zdroje tepla navíc vedou kvůli vysokému podílu sdílení tepla konvekcí ke zvýšenému proudění vzduchu a cirkulaci prachu v prostoru. Oproti nim vynikají moderní otopná tělesa Kermi therm-x2 vysokým podílem vyzařovaného tepla, díky čemuž nedochází k víření vzduchu a prachu v prostoru.
Pořídit si nové moderní a především výkonné radiátory se vyplatí, neboť tak lze značně snížit náklady za energii a škodlivé emise. Pro rychlý a čistý přechod k příjemnému tepelnému komfortu a vyšší energetické účinnosti nabízí Kermi, specialista v oblasti topné techniky pro prostorové klima, se svým programem rekonstrukčních radiátorů ideální řešení a vždy vhodný model. Pro renovátory a modernizátory tedy rozumná investice, kterou lze navíc realizovat s minimálními náklady, bez nadměrného hluku a nečistot.
Několik důvodů, proč vyměnit zastaralé radiátory
  • staré DIN radiátory jsou ve srovnání s moderními radiátory méně výkonné
  • rez ve starých radiátorech může vést k netěsnostem, usazeninám
  • moderní Kermi radiátory jsou snadno regulovatelné a pečují o efektivnější využití energie, neboť dovolují nižší provozní teplotu a šetří tím tak energii i náklady za vytápění
  • Kermi radiátory jsou vhodné pro provoz s moderními, energeticky účinnými nízkoteplotními systémy, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle nebo solární energie
  • moderní radiátory nepředstavují jen pouhý zdroj tepla; vzhled radiátorů je součástí dekorativního prostorového uspořádání
Kermi radiátory - hřejí, zdobí, spoří
Kermi radiátory nejsou jen pouhým zdrojem tepla. Desková, designová a koupelnová otopná tělesa značky Kermi kombinují kvalitu, design a funkci v jednom. Radiátory se vyznačují velkou rozmanitostí, přesvědčí jako kvalitní výrobky díky prvotřídnímu materiálu, bezpečnými řešeními pro upevnění radiátorů a také kvalitním zpracováním. Ve srovnání s běžnými modely vynikají otopná tělesa Kermi díky energeticky úsporné technologii therm-x2 s velmi krátkou dobou ohřevu, odevzdávají maximum příjemného tepla vyzařováním a dosahují až 11% energetické úspory – tím šetří náklady za vytápění.
Výměna radiátorů s Kermi – snadno a jednodušše
Nezáleží na tom, zda vyměňujete designové radiátory nebo desková otopná tělesa – Kermi program rekonstrukčních radiátorů nabízí ve všech oblastech bydlení správný a vhodný model nehledě na tom, jak vypadá stávající připojení. Existující trubky a přípojky nemusíte vyměňovat. Rozměry připojení otopných těles Kermi jsou přizpůsobeny rozteči připojení starých a technicky překonaných radiátorů DIN. To umožňuje rychlejší a čistou výměnu odborným topenářem – bez jakýchkoli náročných zednických a malířských prací. Nutné je jen povolit staré šroubované spoje a nové radiátory připojit k vývodům. Pro radiátory, jejichž rozměry připojení jsou mimo rozměry DIN, je k dispozici široký výběr adaptérů připojení.
KERMI, s.r.o.
logo KERMI, s.r.o.
KERMI, přední evropský výrobce a dodavatel v oboru vytápění, chlazení a větrání se zaměřením na design, kvalitu a energetickou účinnost s více než 60 lety zkušeností na trhu. Inovátor s patentovanou technologií x2 pro moderní, energeticky efektivní tepelné ...
