Novinky firmy Zehnder - nové designové radiátory a rekuperační jednotky
Zehnder, přední evropský výrobce designových radiátorů, komfortního větrání s rekuperací tepla a stropních sálavých panelů představil na veletrhu MODERNÍ VYTÁPĚNÍ v Praze Holešovicích hned několik novinek: Vysoce účinné a tiché větrací jednotky nové generace Zehnder ComfoAir Q, přinášející do rodinných domů nejvyšší úroveň komfortu bydlení.
Malé decentrální větrací jednotky, rovněž s rekuperací tepla, vhodné pro menší byty a rekonstrukce. Nové designové radiátory pro koupelny a obytné prostory. Bytové radiátory vhodné pro nízkoteplotní soustavy. Neváhejte a navštivte expozici Zehnder a prohlédněte si novinky na dalších veletrzích: CONECO Bratislava, 22.-25.3. ▪ SHK Brno 28.-29.4. ▪ FOR ARCH Praha Letňany, 19.-23.9.2017
1. Zehnder ComfoAir Q - vysoce účinné a tiché větrací jednotky nové generace
Mimořádné pozornosti se jak na veletrhu, tak v již zahájeném prodeji těší nové větrací jednotky s rekuperací tepla Zehnder ComfoAir Q, které v mnoha aspektech převyšují konkurenci a patří bez nadsázky k tomu nejlepšímu na českém trhu. 16 inovací a několik patentů naplňuje požadavky konečných zákazníků stejně jako projektantů a montážníků. Umožňují jim to, co by v ideálním případě od rekuperačních jednotek a systému větrání mohli očekávat. Vlajková loď rekuperačních jednotek Zehnder je k dispozici také s entalpickým výměníkem, zaujímá rovněž svým nejmodernějším designem. Podrobné informace získáte na www.comfoairq.com.
Přednosti Zehnder ComfoAir Q lze shrnout do čtyř oblastí:
  • NEJVYŠŠÍ KOMFORT  BYDLENÍ - nepřetržitě čerstvý čistý vzduch s optimální teplotou přiváděného vzduchu. Tichý provoz s až o 8 dB (A) nižší hlučností. Obsluha jednotky snadnější než kdy jindy a to pomocí intuitivního displeje, jednoduchého ovladače nebo mobilních zařízení.
  • VYŠSÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST - především díky patentovaným výměníkům tepla ve tvaru diamantu s o 25% větší plochou jednotky dosahují až o 5% vyšší účinnost rekuperace tepla než předchozí řada jednotek. Využitím nové technologie ventilátorů mají až o 10% nižší spotřebu el.energie (tzn. 3 zimy topíte za cenu 2!). Jednotky ComfoAIr Q již nyní splňují budoucí energetické standardy (A+).
  • DOKONALÁ INTEGRACE - díky kompletní nabídce větracích jednotek se vzduchovými výkony: 350, 450, 600 m3/hod a optimálně sladěným prvkům rozvodu vzduchu a volitelného zemního výměníku a chladící jednotky.
  • SNADNÉ PLÁNOVÁNÍ, INSTALACE A UVEDENÍ DO PROVOZU - šetří čas a zaručuje optimální funkčnost systému. Jednotky jsou univerzální pro pravou a levou instalaci, předehřev lze snadno integrovat i doddatečně, uvedení do provozu je velice jednoduché.
2. Decentrální větrací jednotky s rekuperací tepla Zehnder – malý prostorový zázrak!
Decentrální větrací jednotky Zehnder zabezpečují nepřetržitou výměnu vzduchu s rekuperací tepla. Jsou ideální pro menší byty a rekonstrukce k provětrání jednotlivých místností nebo vyřešení problémů se zvýšenou vlhkostí a plísněmi. Snadno se instalují přímo na obvodovou zeď, bez potrubních rozvodů, je zapotřebí pouze 1 otvor ve zdi a el. přívod 230 V. Větrací jednotky Zehnder jsou účinné a tiché, vybavené jedinečným entalpickým výměníkem, příjemně zvlhčující vzduch v zimě, zabraňující vzniku kondenzátu a znečištění fasády. Mají spotřebu el. energie max. 300 Kč/rok. K dispozici jsou 2 velikosti:
  • Zehnder ComfoAir 70: 66x44x14,5 cm, 65 m3/h, pro byt do 65 m2, 23 db(A) při 25 m3/h, rekuperace až 89% tepla a 71% vlhkosti, ø otvoru ve zdi 280 mm, pro zeď tl. 28 – 60 cm, umožňuje propojení druhé místnosti (např. instalace v kuchyni, kde nasává znečištěný vzduch, vývod čerstvého vzduchu v obývacím pokoji, mikroventilací bez průvanu se provětrají obě místnosti)
  • Zehnder ComfoSpot 50: 38x38x5 cm, max 55 m3/h, pro byt do 45 m2, 25 db(A) při 30 m3/h, rekuperace až 82% tepla a 78% vlhkosti, ø otvoru ve zdi 340 mm, pro zeď tl. 35 – 60 cm.
3. Úžasné asymetrické koupelnové radiátory – ještě snadnější zavěšení ručníků
V expozici Zehnder jsou vystaveny hned dva designy asymetrických radiátorů: jednak bestseller Zehnder Yucca Asym, vyrobený z jemných kulatých trubek, oblíbený zejména v chromovaném provedení a také nový radiátor Zehnder Roda Spa Asym, upoutávající plochým designem, nabízeným v téměř 50 brilantních barevných odstínech. Oba typy nabízeny pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění.
4. Průhledný lak Technoline - nově u designových radiátorů Zehnder Metropolitan
Průhledný lak Technoline nechává vyniknout ryzí, strohý vzhled oceli. Radiátory s tímto povrchem působí opravdu výjimečným atraktivním dojmem. Ne náhodou patří k nejoblíbenějšímu povrchovému provedení u ocelových článkových radiátorů Zehnder Charleston. Od letošního roku je Technoline k dispozici rovněž u designových radiátorů Zehnder Metropolitan. A oba tyto radiátory samozřejmě nechybí v expozici Zehnder.
Technoline ještě více umocňuje puristický design moderních otopných těles Zehnder Metropolitan, vyvinutých mezinárodně uznávaným designérským duem King & Miranda. Designový radiátor Zehnder Metropolitan je charakteristický svými širokými plochými trubkami. Kromě nadčasového designu sází na svou hlavní funkci a sice vysoký tepelný výkon. Velkorysý povrch umožňuje účinné a optimální sálání tepla a stará se o příjemnou atmosféru v celém prostoru. Je všestranně využitelný do moderních koupelen i bytových prostor, ve svislém i vodorovném provedení.
5. Zehnder Kleo - novinka pro příznivce jemných designů
Nové koupelnové radiátory Zehnder Kleo přesvědčují svou jemnou štíhlou konstrukcí a vysokými tepelnými výkony pro rychlé usušení ručníků a vyhřátí koupelny. Svislé radiátory jsou v kombinaci s 1 nebo více držáky na ručník vhodné nejen do Vaší koupelny, ale rovněž do moderní kuchyně, bez držáku do chodby, předsíně nebo jiných bytových prostor. Pro instalaci pod oknem nebo v podkroví lze použít vodorovné provedení, které lze doplnit el.topnou tyčí pro kombinované vytápění. Přesvědčete se sami na stánku Zehnder na veletrzích, ve výstavní a školicí Zehnder Akademii v Sezimově Ústí a Praze nebo u certifikovaných koupelnových studií. Mnozí z nich si tento radiátor ihned oblíbili a objednali výstavní vzorek.
6. Zehnder Charleston – ideální pro nízkoteplotní otopné soustavy
Radiátory Zehnder Charleston lze úspěšně použít i pro nízkoteplotní otopné soustavy. Jsou vysoce variabilní z hlediska rozměrů, připojení a tepelného výkonu. Vyrábí se ve výšce 190 až 3000 mm a v libovolné délce. 2 až 6 trubkové provedení článků s hloubkou 62 až 210 mm umožňuje dosažení potřebného výkonu. To je obrovská výhoda zejména při rekonstrukcích. Umožňuje Vám použít tepelné čerpadlo nebo kondenzační kotel a přitom zachovat stejnou výšku a šířku původních radiátorů! Nemusíte tak přistupovat k rozsáhlé rekonstrukci. Navíc velkou část topné energie odevzdávají do prostoru v podobě příjemného sálavého tepla. Díky laserovému svařování mají dokonale hladký povrch. Na veletrzích jsou prezentovány v klasickém bílém provedením, průhledném laku Technoline i ve velikosti nadpodlažního konvektoru s přivařenými stojánkovými konzolemi a elegantní tmavou barvou Volcanic.
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
