Konec topné sezóny … Jak platit méně za energie?
Ač letošní zima byla mírná, částka na ročním vyúčtování za energie vás i přesto nemile překvapila? Ceny energií a poplatky související s komfortem bydlení se neustále zvyšují. Obecně však platí, že mezi hlavní výdaje domácností patří náklady na topení včetně velkých úniků tepla a přípravu teplé užitkové vody. Konec topné sezony je tedy ideální období pro modernizaci otopné soustavy či dalších vylepšení ve vašem obydlí, které pomohou tyto náklady snížit.
Na co se zaměřit:
Topení – možné úspory 20–30 %
Samozřejmě se liší u těch, kteří žijí v bytech a těch v rodinných domech. Všechno však souvisí se vším. Je dobré se zaměřit na způsob vytápění, ohřev vody a nastavit správnou regulaci. Zásadní je jednoduché pravidlo – nepřetápět! Ideální teplota se v obytných místnostech pohybuje mezi 20 a 22 °C, v ložnici může být ještě o něco chladněji. K tomu slouží termoregulační ventily na každém topném tělese. Nárůst teploty o 1 °C zvýší spotřebu energie za vytápění asi o 6 %. Teplotu na topném tělese byste měli na noc snížit. Ne však vypnout, aby se místnost úplně nevychladila. Vychlazená místnost potřebuje pro vyhřátí vyšší průtok topné vody.
Až o třetinu vám spotřebu navýší i neodvzdušněné topení!
Ušetřit se dá také tím, že dovolíte teplu volně se šířit – odstraníte nábytek před topením nebo odhrnete dlouhý závěs. Domov se tak prohřeje, aniž byste museli přidávat stupně na topení.
Největší spotřeba energie domácnosti nastává s příchodem zimy, kdy vytápění představuje až 56 % nákladů. Investice do úspornějšího systému vytápění přinese nižší náklady i v budoucnu. „Například jednoduchou výměnou starého litinového radiátoru za nový deskový, takzvanou klasiku, můžeme ročně ušetřit dvacet až třicet procent,“ uvedla Kateřina Knihová ze společnosti Korado. Právě radiátory jsou důležitou součástí otopného systému, ale mnoho lidí je při rekonstrukcích topení opomíjejí. Moderní kotle pracují s teplotou otopné vody 40 až 50 °C, starší radiátory bývají konstruovány na teplotu vyšší. Právě proto je dobré staré radiátory vyměnit za nové určené pro nižší teplotní spád. „Zkušená firma zvládne vyměnit čtyři radiátory zhruba za 5 hodin a investice do nového účinnějšího topení je navíc velmi nízká,“ doplnila Knihová.
Nové moderní radiátory lze bez problému kombinovat se všemi zdroji tepla, včetně tepelných čerpadel a plynových kondenzačních kotlů. Lze tedy říci, že se hodí do každé budovy a že řešení energetických úspor prostřednictvím výměny radiátorů je velmi jednoduché. „Navíc, pokud se rozhodnete v průběhu rekonstrukce pro moderní podlahové konvektory, i zde naleznete vhodný typ. Existují konvektory se speciální výškou 67 mm, a to včetně ozdobného rámečku. A právě jejich výška je jejich největší výhodou. Tento konvektor je i s ventilátorem, takže zajistí vyšší účinnost v místech s vyššími tepelnými ztrátami,“ vysvětluje Kateřina Knihová.
Okna – 30 %
Okny uniká z bytu nejvíce tepla, proto bychom při jejich rekonstrukci neměli zbytečně škudlit. Vlastnosti stávajících oken se dají výrazně zlepšit instalací kvalitního profilového těsnění. Na skla můžete použít speciální fólie, jež posílí jejich tepelně-izolační atributy. Je to ovšem stále jen dočasné řešení, a je zapotřebí zvážit, jestli je zvolená investice rentabilní – s ohledem na časovou osu a procento úspory. Je nutné si uvědomit, že pokud vyměníme těsnění ve starém profilu okenního rámu, tak si sice pomůžeme v jeho těsnosti, ale samotný tepelný prostup, oproti nově používaným profilům, bude stále špatný.
Jestliže jste na jaro naplánovali investici do nových oken, upřednostněte okna od osvědčeného výrobce, který je schopen dobře poradit a najít optimální řešení.
Použitím trojskla se vždy nemusí dosáhnout lepších výsledků oproti dvojsklu. Tento mýtus může být pro laiky zcela zavádějící. „Důležité je rozlišit, chceme-li zdokonalit tepelnou nebo zvukovou izolaci. Podstatná je rovněž potřeba prohřátí místností, či naopak zabránění prostupu slunečního záření. Zkušení odborníci na základě těchto indicií určí správné složení skel, navrhnou typ rámů či křídel,“ uvádí Jan Ros ze společnosti RI Okna a doplňuje: „Vhodně zvolenými prvky lze snížit náklady na energie až o 30 %.“
Zajímejte se o solární zisk okna, jelikož tato veličina určuje míru slunečního záření, respektive tepla, které oknem prostupuje do pokoje. Na východní a severní strany fasády je vhodnější volit okna s vyššími solárními zisky, aby v zimě mohly i ty nejslabší sluneční paprsky pronikat do interiéru a alespoň trochu jej prohřát. Na jižní stranu je pak lepší dávat okna s nižšími solárními zisky, aby se v létě místnost příliš nepřehřívala.
Pokud se pustíte do rozsáhlejší rekonstrukce, nezapomínejte na zateplení zdiva a řešení detailů napojení konstrukcí s eliminací tepelných mostů, díky kterému zabráníte dalším nežádoucím ztrátám tepla. Taktéž je nutno zvážit možnost nebo případnou nutnost instalace automatické výměny vzduchu s využitím rekuperace.
Voda
„Až 70 % vody se spotřebuje v koupelně a na toaletě“
„Každý člověk denně spotřebuje průměrně 150 l vody“
Úsporou teplé vody šetříte energie, které ji ohřívají. Ale voda už také dávno není zadarmo, a pokud se vám nelíbí, kolik za ni platíte, zkuste svůj účet za ni snížit.
Nejméně ekonomické je koupání ve vaně. Menší vana spořádá asi 100 litrů vody a ta větší kolem 200 litrů. Ušetřit zde můžete tak, že vyměníte vanu za sprchový kout. Při sprchování je spotřeba vody v rozmezí 30–50 litrů. Spotřebu můžete ještě snížit např. instalací úsporné sprchové hlavice, která dokáže ušetřit až 30 procent vody, nebo termostatickou baterií, díky níž ušetříte dalších 30–50 procent vody.
V případě, že máte v koupelně ještě vodovodní baterii s kohoutky, měli byste pořídit baterii pákovou či bezdotykovou. Úspora je zhruba 40% a tkví v rychlém nastavení požadované teploty. Bezdotykové baterie vám pustí jen tolik vody, kolik potřebujete a v porovnání s pákovými ušetří až 50 % vody.
Dalším neekonomickým elementem jsou klasická splachovadla u WC. „V rodinném rozpočtu se dá výrazně ušetřit používáním toalet s tzv. malým a velkým spláchnutím,“ uvádí marketingová manažerka společnosti Laufen CZ Ingrid Hejkalová a doplňuje: „Kupříkladu klozety Jika Pure a Jika Tigo disponují malým splachem o objemu 3 litry vody a velkým jenom 4,5 litru. V časovém období dvou dekád to pro čtyřčlennou rodinu a předpokládaném počtu splachů znamená 700 800 litrů spotřebované vody. V porovnání s běžnou toaletou se splachováním na 6 a 3 litry se spotřeba vody vyšplhá na 788 400 litrů vody, při jinak nezměněných podmínkách. Zde je tento rozdíl markantní.“
Instalatéři potvrzují, že v českých koupelnách stále není výjimkou narazit na toalety s jediným rezervoárem pro jediný splach na 9 litrů vody. „Takovéto nesmyslné plýtvání penězi a hlavně vodou je alarmující,“ dodává Ingrid Hejkalová.
Elektřina
Až 20 % spotřeby částky za elektřinu připadá na osvětlení. Vyměňte tedy klasické žárovky za ty kompaktní. Při výměně 75W žárovky za úspornou 15W žárovku ušetříte při třech hodinách svícení denně asi tři sta korun za rok. Pokud je vyměníme všude, mluvíme o úsporách v tisících korun. Jako energeticky nejnáročnější spotřebič v domácnosti je lednička. Spolu s mrazákem může být zodpovědná za dalších 20 % spotřeby elektřiny. Nastavte si správnou teplotu, pravidelně odmrazujte – 5 mm ledu na stěnách mrazáku představuje o 30 % vyšší náklady na provoz. Případně zvažte nákup nového spotřebiče, ideálně ve třídě A+++.
Modelový příklad:
Nyní si ukážeme na grafu, kolik nás to všechno vlastně stojí. Vezmeme si za modelový příklad tříčlennou rodinu bydlící v panelovém domě.
Vyúčtování za posledních 6–7 let, kdy po roce 2012 zůstali v domácnosti pouze 2 členové.
V roce 2013 byly vyměněny stará netěsnící okna za nová plastová.
V roce 2014 byly nainstalovány měřáky na topení a dům byl zateplen.
| Období | |||||||
| 1. 1. 2009– 31. 12. | 1. 1. 2010– 31. 12. 2010 | 1. 1. 2011– 31. 12. 2011 | 1. 1.2012– 31. 12. 2012 | 1. 1. 2013– 31. 12. 2013 | 1. 1. 2014– 31. 12. 2014 | 1. 1. 2015– 31. 12. 2015 | |
| Studená voda | 3664,18 | 3637,04 | 5510,26 | 2659,97 | 1207,97 | 1149,34 | 1279,39 |
| Teplá voda | 3119,18 | 2827,42 | 3442,27 | 2706,9 | 2288,36 | 2408,16 | 2447,61 |
| Ohřev TUV | 6329,51 | 5840,82 | 6485,6 | 5698,13 | 4839,17 | 4943,52 | 4270,56 |
| Topení | 13294,38 | 15645,76 | 13904,18 | 14603,5 | 16674,27 | 13397,55 | 8498,67 |
| Období | ||||||
| 4. 12. 2009– 6. 12. 2010 | 7. 12. 2010– 8. 12. 2011 | 9. 12. 2011– 4. 12. 2012 | 5. 12. 2012– 4. 12. 2013 | 5. 12. 2013– 2. 12. 2014 | 3. 12. 2014– 30. 11. 2015 | |
| Elektřina | 9593,67 | 11245,56 | 10599,48 | 9343,47 | 8498,91 | 6125,49 |
| Období | |||||||
| 17. 5. 2008– 12. 5. 2009 | 13. 5. 2009– 29. 4. 2010 | 30. 4. 2010– 26. 4. 2011 | 27. 4. 2011– 26. 4. 2012 | 27. 4. 2012– 23. 4. 2013 | 24. 4. 2013– 28. 4. 2014 | 29. 4. 2014– 20. 4. 2015 | |
| Plyn | 1900,43 | 1653,85 | 1970,43 | 2162,58 | 1944,15 | 1856,84 | 1620,24 |
Z uvedených grafů je patrné, že se investice do moderní technologie opravdu vyplatí. Tyto výdaje jsou závislé na velikosti domácnosti a počtu osob v ní žijících. Pokud se však všichni budou chovat ekonomicky, dají se uspořit nemalé částky.
Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...
