Příklad výpočtu návratnosti stropních panelů (III)
Stropní sálavé panely se vyplatí! Šetří až 40% provozních nákladů
Teplovodní stropní panely Zehnder pro sálavé vytápění a chlazení představují komfortní a zároveň energeticky úsporné řešení. Zatímco například u teplovzdušného vytápění stoupá ohřátý vzduch ke stropu, při použití stropních sálavých panelů vzniká teplo tam, kde ho potřebujeme - tam, kam dopadá tepelné záření, tj. na podlahu, povrch lidského tepla, předměty kolem nás. Díky tomu je rozložení teplot v celé výšce prostoru rovnoměrnější a spotřeba energie výrazně nižší. Oproti jiným systémům vytápění (například teplovzdušnému) lze díky výše uvedenému ušetřit až 40 % celkové energie. Díky tomu se vyšší počáteční investice velice rychle vrátí, což dokládá následující kalkulace na příkladu průmyslové haly.
Příklad výpočtu ekonomické návratnosti teplovodních stropních sálavých panelů ve srovnání s teplovzdušnými jednotkami
Základní parametry: průmyslová hala
  • délka 92,4 m
  • šířka 50,0 m
  • výška 11,5 m
  • projektovaná vnitřní T 16 °C
  • tepelná ztráta: 347 kW
  • centrální zdroj tepla
Návrh vytápění stropními panely Zehnder ZIP:
9 panelů ZIP-4 – délka 47 m
2 panely ZIP – délka 47 m
Celkem 517 m panelů ZIP
Návrh vytápění teplovzdušnými jednotkami:
20 ks teplovzdušných jednotek 1704 kW
Roční úspora za teplo, el. energii a servis při použití stropních sálavých panelů Zehnder ZIP: 535 700 Kč
Návratnost investice do stropních panelů Zehnder ZIP: 3,5 roku
Nejvýznamnější přednosti:
  • Vyšší tepelná pohoda v celém prostoru haly
  • Nižší prašnost, hlučnost
  • Delší životnost bez dodatečných servisních nákladů
Teplovodní sálavé panely Zehnder přesvědčují všemi následujícími přednostmi:
  • nejpříjemnější nejpřirozenější způsob vytápění a chlazení
  • možnost úspory provozních nákladů až 40% - rychlá návratnost počáteční investice (2,5-3,5 roků)
  • libovolný zdroj energie (dálkové vytápění, plynový nebo kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, …)
  • žádné další náklady na elektřinu, opravy, údržbu, revize
  • okamžitě vnímaný tepelný resp.chladicí účinek – extrémně rychlá reakce
  • rovnoměrně rozložené teplo v celém prostoru a po celé výšce budovy
  • tichý provoz
  • žádné víření prachu – nižší náklady na úklid budovy, výhoda pro alergiky
  • vysoké topné a chladící výkony
  • nízká hmotnost – snadná montáž
  • neomezené využití podlahových a stěnových ploch
Pokud Vás článek inspiroval k využití a nabídce sálavého vytápění a chlazení Vašim klientům, můžete přímo u společnosti Zehnder poptat návrh uspořádání a dimenzování stropních sálavých panelů včetně výpočtu tlakových ztrát, hydraulického vyrovnání a specifikace potřebného příslušenství. Na přání Vám rovněž vypočítáme návratnost vynaložené investice, která obvykle vychází 2,5–3,5 roku.
Zehnder Group Czech Republic s.r.o. • Pionýrů 641 • 391 02 Sezimovo Ústí II
T 383 136 222 • M 731 414 443 • info@zehnder.cz • www.zehnder.cz
Kontaktní osoba pro stropní panely: Martin Nemejta • M: 739 057 070 • martin.nemejta@zehndergroup.com
logo Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.
