Plastová okna Brno: co rozhoduje o zvukové izolaci
Bydlíte u rušné silnice, tramvajové trati nebo v centru města? Správně zvolená plastová okna v Brně mohou výrazně omezit hluk pronikající zvenčí. Rozhoduje však více než samotné zasklení.
Kvalitní zasklení je základ
Při výběruplastových oken v Brně se často řeší dvojsklo či trojsklo. Pro omezení venkovního ruchu je ale důležitá především skladba zasklení. Roli hraje tloušťka jednotlivých tabulí, jejich rozdílné provedení i vzdálenost mezi nimi. Schopnost konstrukce tlumit zvuk vyjadřuje hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw udávaná v decibelech (dB). Vyšší číslo obecně znamená lepší ochranu před hlukem.
Potřebné parametry je vhodné přizpůsobit místu. Jiné nároky má rodinný dům v klidné okrajové části Brna a jiné byt orientovaný k frekventované silnici, železniční trati nebo tramvajové lince. Důležité je proto předem určit hlavní zdroj ruchu a podle něj zvolit vhodné řešení.
Rozhoduje celé okno i jeho montáž
Samotné izolační sklo nestačí. Na výsledné akustické vlastnosti mají vliv také rám, profil, kování> a kvalitní těsnění. Slabým místem se může stát rovněž prostor mezi konstrukcí a stavebním otvorem. Nesprávné osazení či nedostatečně utěsněná připojovací spára mohou výsledný efekt výrazně zhoršit.
Při plánování výměny se proto vyplatí sledovat nejen technické údaje výrobku, ale také způsob instalace. Společnost Fenstra zajišťuje plastová okna v Brně včetně odborného zaměření a montáže. Konkrétní provedení lze přizpůsobit typu nemovitosti, orientaci místností i okolnímu prostředí. Správná kombinace zasklení, rámu, těsnění a precizního osazení pomáhá vytvořit klidnější a příjemnější interiér.
FENSTRA Pro s.r.o.
logo FENSTRA Pro s.r.o.
Specializujeme se na dodávku oken, dveří a stínící techniky, jako jsou venkovní žaluzie, markýzy a bioklimatické pergoly. Díky široké nabídce materiálů a modernímu designu si vyberete výrobky přesně podle vašich potřeb. Poskytujeme kompletní služby včetně ...
