Jak vybrat dřevěná okna: 3 otázky, na které se ptát dodavatele
Dřevěná okna jsou investicí na desítky let. Připravili jsme pro vás 3 důležité, ale často opomíjené, které vám pomohou vybrat okna, která obstojí i v nejnáročnějších podmínkách.
1. Jaká je konstrukce oken?
Moderní dřevěná okna se vyrábějí jako lepené třívrstvé profily. Tato konstrukce minimalizuje kroucení a praskání. Čím silnější profil, tím lepší tepelná izolace. Pro zasklení je dnes je standardem izolační dvojsklo nebo trojsklo.
2. Jak je řešena povrchová úprava?
Tuto otázku zákazníci obvykle nekladou, ale měla by zaznít.
Povrchová úprava je klíčový faktor životnosti dřevěných oken - a často opomíjený. Určuje, jak dlouho vaše okna vydrží. Povrch oken musí být chráněn před UV zářením, vlhkostí a napadením škůdci.
Zajímejte se:
Jaký typ nátěrového systému používá výrobce?
Jakou má životnost a jak se udržuje?
NÁŠ TIP:
Profesionální výrobci používají moderní vícevrstvé systémy jako Aquawood Diamond od značky ADLER. Tento systém vytváří mimořádně odolný film, který dlouhodobě chrání dřevo. To znamená nižší náklady na následnou údržbu a krásný vzhled po mnoho let.
3. Jakou údržbu okna vyžadují?
Dobrá okna neznamenají nulovou údržbu - ale měla by být minimální a snadná.
Zeptejte se dodavatele, jak často doporučuje ošetřit povrch, jaké prostředky použít a zda nabízí vlastní údržbové sady.
Například u systémů Aquawood Diamond stačí jednoduché čištění a ošetření povrchu 1× ročně, bez nutnosti přelakování.
Pokud výrobce oken pracuje s osvědčeným systémem, jako je Aquawood Diamond od ADLER, máte jistotu, že budete mít okna se špičkovou povrchovou úpravou, která výrazně prodlužuje živostnost těchto oken.
Více informací o lakování oken v letáku
ADLER Česko s.r.o.
logo ADLER Česko s.r.o.
Společnost ADLER je přední evropský výrobce laků, barev, prostředků na ochranu dřeva a systémů na povrchovou úpravu oken, dveří, podlah, nábytku i dřevostaveb. V sortimentu značky ADLER se nachází více než 10.000 výrobků pro různé oblasti použití ...
