NOVÉ termostatické hlavice living by Danfoss
Termostatické hlavice living by Danfoss jsou určeny k tomu, aby nahradily všechny staré termostaty v domácnosti, snižují spotřebu energie a šetří peníze. Dokonale vhodné jsou také pro novou stavbu.
living by Danfoss je v současné době složen z těchto hlavních komponent :
living design® - diskrétní, a přesto stylová termostatická hlavice
Moderní vlastnosti, moderní styl.
living design® je přímočinná termostatická hlavice, která ovládá radiátorové topení. Její stylový a praktický design vypadá dobře kdekoliv, přičemž funguje s maximální účinností. living design® dokáže nahradit všechny staré termostatické hlavice v domech a bytech a přináší moderní styl do každé místnosti.
vlastnosti produktu living design®:
  • nádherný design hlavice
  • přímočinná funkce
  • kapalinové vestavěné čidlo
  • protimrazová ochrana
  • možnost úplného zavření "0"
living eco® - pro optimální energetickou účinnost a úspory
Dokonalá teplota pro jakékoliv prostředí.
living eco® je programovatelná termostatická hlavice, která ovládá radiátorové topení. Je určena pro využití v domech a bytech, stejně jako komerčních budovách.
living eco® nahrazuje staré termostatické hlavice a zajistí velké úspory ve spotřebě energií a nákladech. Uživatelé si jednoduše zvolí jeden z předem instalovaných programů, nebo mohou naprogramovat termostatickou hlavici individuálně podle svých potřeb.
vlastnosti produktu living eco®:
  • funkce otevřené okno
  • ovládání PID
  • životnost baterií dva roky
  • vizuální upozornění na slabé baterie
  • variabilní snižování v krocích po 0,5°C
  • max./min. omezení
  • dětská pojistka
  • funkce rozhýbání ventilů
  • funkce dovolená
  • ochrana proti mrazu
  • podsvícený displej
  • dva předem instalované programy
living connect® a Danfoss LinkTM CC - bezdrátový termostatický systém
Celkové ovládání teploty v místnostech z jednoho centrálního bodu.
living connect® a Danfoss LinkTM CC - pro celkové bezdrátové ovládání, pohodlí a komfort.
Systém spojuje všechny termostatické hlavice living connect® v domě nebo bytě pomocí bezdrátového systému Z-Wave. living connect® může nahradit všechny staré termostatické hlavice a zlepšit účinnost regulace.
vlastnosti produktu living connect®:
  • ovládání PID
  • upozornění: "slabé baterie" a "žádný signál"
  • max./min. omezení
  • dětská pojistka
vlastnosti produktu Danfoss LinkTM CC:
  • ovládání ústředního topení v celém domě
  • jednoduché uživatelské rozhraní
  • barevný dotykový displej
  • nadčasový minimalistický design
  • týdenní harmonogram vytápění
  • funkce dovolená
  • mód komfort
  • ovládání zapínání/vypínání zařízení
  • integrovaná funkce help
  • nastavení podle přání uživatele
living by Danfoss - je vynikající bezdrátový řídící a regulační systém pro rodinné domy a rezidenční budovy. Z jednoho místa může uživatel bezdrátově řídit žádanou teplotu v jednotlivých místnostech prostřednictvím bezdrátových termostatických hlavic-TRV, může regulovat i smyčky vodního i elektrického podlahového vytápění a také časově spínat a vypínat i jiné elektrické spotřebiče.
Danfoss Link může bezdrátově regulovat až 50 jednotek, z toho může být až 30 hlavic Living connect. Danfoss Link je otevřený systém a je průběžně zdokonalován a doplňován o další prvky. Bezdrátový systém je konstruován s dosahem 30m, s použitím přenašečů signálu až 120 m. Napájení řídící jednotky 230V, napájení termostatických hlavic 2ks AA-alkalických tužkových baterií.
Při výměně starších TRV za Danfoss Link+ living connect lze uspořit až 23% nákladů na energii.
Dočtěte se více o produktech living by Danfoss
DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.
Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...
