Regulátory tlakového rozdílu jako nástroj k optimalizaci tepelných soustav
Jedna z podmínek dobře fungující regulace tepelné soustavy je správná volba regulátoru tlakového rozdílu pro regulaci tlakového rozdílu v celé tepelné soustavě. Nesprávnou volbou regulátoru tlakového rozdílu riskujete tyto problémy:
- funkce neplní svůj účel,
- špatná funkce regulovaného zařízení,
- oscilace tlaku v soustavě.
Regulátor tlakového rozdílu je možné zvolit v různých kombinacích, tedy s omezením průtoku nebo bez omezení a s regulací průtoku. Aby tento článek nebyl příliš obsáhlý, zabývám se zde pouze regulací tlakového rozdílu.
Aplikace
Regulátory tlakového rozdílu se používají hlavně k zajištění konstantního tlakového rozdílu v soustavě nezávisle na změnách externího tlakového rozdílu v přívodní síti a na spotřebě v soustavě. Regulátory tlakového rozdílu se rovněž velmi často používají k vytvoření hydraulické rovnováhy v síti.
Nejpoužívanější aplikace regulátorů tlakového rozdílu:
- regulace v sekundárních soustavách,
- regulace tlakového rozdílu ve stanicích dálkového vytápění,
- regulace tlaku a tlakového rozdílu v sítích dálkového vytápění.
Všeobecné výhody
Jestliže se ve stanici účastníka používají regulátory tlakového rozdílu, je možné udržovat konstantní tlakový rozdíl ve stanici ve statickém vztahu bez ohledu na změny síťového tlakového rozdílu. To je přínosem pro koncové uživatele domácí stanice i pro společnost poskytující dané služby.
Obr.1 Regulace tepelné soustavy regulačním ventilem bez regulátoru tlakového rozdílu.
Výhody pro koncové uživatele
Regulátor tlakového rozdílu vybraný k regulaci tlakového rozdílu v dané stanici umožňuje přesné stanovení velikosti regulačního ventilu. To pak nabízí lepší možnosti ovládání regulačních ventilů, což poskytuje koncovému uživateli tyto výhody:
- stabilizace teplotní regulace (lepší autorita ventilu a nižší nárůst teplotyv soustavě),
- nízká úroveň hlučnosti a omezenírizika kavitace v regulačním ventilu,
- jednoduché nastavení uživatelské stanice,
- delší životnost regulačního zařízení.
Obr. 2 Regulace bytové tepelné soustavy s regulačním ventilem a regulátorem tlakového rozdílu.
Výhody pro společnost poskytující dané služby
Používání regulátorů tlakového rozdílu ve stanicích a v síti dálkového vytápění vytvoří v síti hydraulickou rovnováhu.
Ta pak znamená:
- dobrou distribuci vody v přívodní síti (spokojení spotřebitelé),
- je možné dosáhnout požadované úrovně tlaku v síti (snížené riziko oscilace tlaku v síti),
- množství cirkulující vody v síti může být omezeno (snížené náklady na cirkulaci vody).
Regulační faktory
Tento článek popisuje vliv regulátoru tlakového rozdílu na správné fungování domácí stanice dálkového vytápění. Tento vliv má významný dopad na výhody uvedené výše. Abychom dosáhli správně fungující soustavy, jsou důležité znalosti následujících regulačních faktorů:
- Stanovení velikosti ventilu
- Stanovení velikosti regulačního ventilu
- Stanovení velikosti regulátoru tlakového rozdílu
- Regulační poměr
- Výkonnostní poměr
- Nastavení soustavy
- Hlučnost v regulačním ventilu
- Hydraulická rovnováha v přívodní síti
- Omezení průtoku
- Přesnost omezení průtoku
1. Stanovení velikosti ventilu
Správně zvolená velikost ventilu je základem stabilní teplotní regulace vytápěcí soustavy a soustavy ohřevu vody.
1.1 Stanovení velikosti regulačního ventilu
Představte si, že máte stanovit velikost regulačního ventilu pro vytápěcí soustavu v rámci soustavy dálkového vytápění. Soustava není vybavena regulátorem tlakového rozdílu (obr. 1). Výkon soustavy je 220 kW. Jestliže je v soustavě teplotní rozdíl oběhové vody Δt = 50 K, je možné vypočítat průtok v soustavě Q = 3,78 m3/h. Ke stanovení velikosti regulačního ventilu se k výpočtu kv používá vztah
kv = Q. (100 / Δpv)0,5, (1)
kdekv je jmenovitý průtok ventilem (m3/h)
Q potřebný průtok ventilem (m3/h)
Δpv tlakový rozdíl na ventilu (kPa).
Dispoziční minimální tlakový rozdíl v síti je Δpdisp = 100 kPa. Tlakový rozdíl Δp ve zbývající části zařízení se uvažuje 30 kPa.
Průtok se počítá na základě výkonu soustavy. Dostupný tlakový rozdíl pro regulační ventil se stanovuje obtížněji kvůli změnám tlaku v síti. Tlakový rozdíl v síti může kolísat do takové míry, že dostupný tlakový rozdíl pro regulační ventil může být od 100 až po 500 kPa.
Jestliže je pro ventil dostupný tlakový rozdíl Δpv = 70 kPa, vypočítaná hodnota kv pro ventil bude
kv = 3,78. (100 / 70)0,5 = 4,52 m3/h.
Těmto podmínkám bude vyhovovat regulační ventil DN 25 s kvs = 6,3 m3/h, což je jmenovitý průtok plně otevřeného ventilu. Dostupný tlakový rozdíl pro regulační ventil Δpv je 70 kPa. Nyní můžeme vypočítat Δpv potřebný pro tento ventil
Δpv = 100. (Q / kv)2 (2)
Δpv = 100. (3,78 / 6,3)2 = 36 kPa.
Jestliže Δpdisp v síti vzroste na hodnotu 500 kPa, dostupný Δpv na ventilu je 500 - 30 = 470 kPa, pak potřebné kv bude pouze
kv = 3,78. (100 / 470)0,5 = 1,74 m3/h.
V tomto případě má dostatečný výkon regulační ventil, který má DN 15 a kvs = 2,5 m3/h. Z výpočtu je vidět, že ventil DN 25 s maximálním výkonem a max. Δpv bude fungovat s
kvs / kv = 6,3 / 1,74 = 3,6,
což je zhruba třetina jeho max. průtoku. Jestliže tlakový rozdíl v soustavě vzroste, ventil se začne uzavírat a fungovat v dolní části charakteristiky ventilu (obr. 4).
1.2 Stanovení velikosti regulátoru tlakového rozdílu
Jestliže je pro soustavu zvolen regulátor tlakového rozdílu, mohl by výpočet ventilu vypadat následovně.
Dispoziční minimální tlakový rozdíl v síti je Δpdisp = 100 kPa. Tlakový rozdíl Δp v ostatním zařízení se uvažuje 30 kPa a tlakový rozdíl Δpv na regulačním ventilu 30 kPa. Dostupný tlakový rozdíl pro regulátor tlakového rozdílu je Δpr = 40 kPa. Průtok na regulačním ventilu je 3,78 m3/h.
Regulační ventil bude mít hodnotu
kv = 3,78 (100 / 30)0,5 = 6,9 m3/h.
Zvolený regulační ventil má DN 32 a kvs = 10 m3/h, přičemž
Δpv = 100. (3,78 / 10)2 = 14 kPa.
Dostupný tlakový rozdíl Δpr pro regulátor tlakového rozdílu = 100 + 30 + 14 = 56 kPa, takže
kv = 3,78 (100 / 56)0,5 = 5,05 m3/h.
V této situaci je možné zvolit regulátor tlakového rozdílu DN 25, který má kvs = 6,3 m3/h.
Při maximálním Δpdisp v soustavě bude regulátor tlakového rozdílu pracovat s Δpr = 500 + 30 + 14 = 456 kPa, přičemž bude
kv = 3,78. (100 / 456)0,5 = 1,76 m3/h.
Obr. 3 ukazuje, že regulační odchylka regulátoru tlakového rozdílu bude 5,9 kPa (při kv = 5,05 m3/h a při Δpr = 56 kPa). Dále že regulační odchylka poklesne na 1,9 kPa (při kv = 1,76 m3/h a při Δpr = 456 kPa). Celková odchylka regulace při změně tlaku v rozmezí 100 až 500 kPa bude tedy 5,9 - 1,9 = 4 kPa.
Obr. 3 Pásmo Xp a regulační odchylka Xp (kPa) regulátorů tlakového rozdílu Danfoss typu APV.
Nyní lze zjistit, že jsou-li změny Δp v síti od 100 do 500 kPa, budou odchylky Δpv na regulačním ventilu (obr. 2) pouze Xp = 4 kPa. To znamená, že jestliže je v soustavě instalován regulátor tlakového rozdílu, bude udržovat Δpv takřka konstantní bez ohledu na změny tlakového rozdílu v síti.
Obr. 4 Otevírání ventilu v souvislosti s tlakovým rozdílem v soustavě s regulátorem tlakového rozdílu a bez něj.
Obr. 4 ukazuje závislost mezi potřebným jmenovitým průtokem kv a dispozičním tlakovým rozdílem v síti s regulátorem tlakového rozdílu a bez něj. Čím nižší je poměr průtoků v soustavě bez regulátoru tlakového rozdílu, tím vyšší je riziko oscilace tlaku v důsledku provozu pod kvr. Aby se zabránilo oscilaci tlaku v soustavě, je nutné vzít v úvahu:
- nastavení parametrů v elektronickém regulátoru,
- typ charakteristiky ventilu,
- autoritu ventilu.
Nastavení regulátoru
Nastavení regulačních parametrů v elektronickém regulátoru je velmi důležité, chceme-li oscilaci zabránit. Toto nastavení se může zjednodušit, jestliže zvolíme regulátor s funkcemi jako je autoladění a ochrana pohonu [3].
Regulační ventil musí mít charakteristiky uzpůsobené provoznímu pohonu a topné aplikaci. U bytových tepelných soustav a soustav ohřevu vody bude optimální možností SPLIT (dělená) charakteristika (obr. 5). Split charakteristika se vytváří podle výkonu tepelného výměníku typického pro teplotní nastavení užívané v aplikacích soustav dálkového vytápění [1] a [2].
1.3 Regulační poměr
Německé doporučení VDI/VDE 2173 stanoví pravidla definování regulačního poměru ventilu. Regulační poměr ventilu je zde definován jako vztah mezi hodnotami kvs a kvr ventilu. Definice regulačního poměru R zní
R = kvs / kvr, (3)
kdekvs je max. jmenovitý průtok daného regulačního ventilu (m3/h)
kvr nejnižší jmenovitý průtok ventilu, při kterém je sklon regulační charakteristiky v rámci dané tolerance (m3/h).
Další text vysvětluje, že čím vyšší je regulační poměr regulačního ventilu, tím lepší je regulační schopnost ventilu.
Obr. 5 Příklad split (dělené) charakteristiky regulačního ventilu a hodnoty kvr.
Sklon charakteristiky (obr. 5) od bodu odpovídajícímu hodnotě kvr dolů k bodu uzavření je velmi strmý. Proto bude nárůst v regulační smyčce (průtok/zdvih ventilu) relativně vysoký. V důsledku toho regulace teploty v soustavě tepelného výměníku a směšovací smyčce může způsobit pokles regulované teploty při otevíracích stupních ventilu pod hodnoty, které odpovídají kvr.
To znamená, že jmenovitý průtok odpovídající jmenovitému průtoku při kvr představuje za normálních okolností nejnižší stupeň otevření, při němž je možné očekávat stabilní regulaci.
Ventily s lineárním regulačním poměrem typicky mají vysoký regulační poměr R = 100 až 200, zatímco typický regulační poměr exponenciálních a logaritmických ventilů je R = 30 až 50.
1.4 Výkonový poměr
Definici výkonového poměru je možné vyjádřit jako poměr mezi max. výkonem P100 a výkonem Pkvr při kvr, při němž je stabilní teplotní regulace P100/Pkvr ( obr. 6).
Hodnota kv ventilu při 100% zatížení závisí na tlakovém rozdílu na ventilu. Čím vyšší je tlakový rozdíl, tím nižší je potřebná hodnota kv při P100 (obr. 4).
Hodnota Qmin je podle definice regulačního poměru nejnižší hodnota kv ventilu, při níž je možné očekávat, že regulovaná teplota bude stabilní.
Obr. 6 Výkonový poměr závisející na tlakovém rozdílu v soustavě. Výpočet je založen na Δt = 50 K.
Jestliže se používá regulátor tlakového rozdílu, je možné nastavit soustavu tak, aby ventil pracoval s kvs při P100. Kvůli pohodlí při odběru teplé vody, musí být její teplota velmi stabilní. Jestliže byla vybrána soustava s průtočným ohřevem vody, musí být schopen regulovat i nízký výkon za stabilní teploty.
Odpovídající požadavek na nejnižší výkon ohřevu vody je takový, aby její teplota byla stabilní i když se sprchuje pouze jeden člověk. V tomto případě by i při minimálním požadovaném průtoku měla být udržena stabilní teplota v souvislosti se sprchou a současně kompenzována ztráta tepla v souvislosti s cirkulací teplé vody. Odpovídající výkon závisí na typu soustav.
V seriové soustavě průtočného ohřevu, kde se v zimě studená voda předehřívá od zpátečky tepelné soustavy, bude odpovídající potřebný průtok teplé vody po zahřátí 0,20 m3/h [4]. V paralelních soustavách bude odpovídající kapacita 0,33 m3/h.
Obr. 7 Min. regulovaný průtok v závislosti na tlakovém rozdílu Δpv.
Z obr. 7 je zřejmé, že soustava vybavená regulátorem tlakového rozdílu může tento výkon regulovat. Rovněž je zřejmé, že limit Δpv v soustavě bez regulátoru tlakového rozdílu je přibližně 100 kPa u seriových soustav a 270 kPa u paralelních soustav.
2. Nastavení soustavy
Nastavení uživatelské stanice zajišťuje nejvyšší možný stupeň otevření ventilu při 100% zatížení. Jestliže se v soustavě používá regulátor tlakového rozdílu, je možné konečné nastavení provést snadno a správně.
Stabilní regulace teploty se dosahuje v okamžiku, kdy regulační ventil funguje v celé šíři charakteristiky ventilu. To je předpokladem k získání plného rozsahu regulačního poměru ventilu, neboť regulační poměr se počítá na základě hodnoty kvs regulačního ventilu.
Normálně se velikost ventilu stanovuje výpočtem hodnoty kv na základě průtoku ventilem a zvoleného poklesu tlaku na ventilu, přičemž se berou v úvahu schopnosti ventilu.
V závislosti na vypočítané hodnotě kv se vybere ventil s vhodnou hodnotou kvs, tedy s hodnotou, která je často o málo vyšší než je vypočítaná hodnota.
Proces nastavení pak pokračuje nastavením regulátoru tlakového rozdílu tak, aby regulační ventily byly při 100% zatížení plně otevřené. Protože je často obtížné simulovat situaci při 100% zatížení, je možné vypočítat nastavovací tlakový rozdíl Δpv pomocí rovnice pro Δpv (vztah 2).
3. Hlučnost v regulačním ventilu
Hlučnost v regulačním ventilu je velmi často důsledkem příliš vysokého tlakového rozdílu na regulačním ventilu. Jestliže soustava není vybavena regulátorem tlakového rozdílu, musí regulační ventil velmi často odolávat hlavní části tlakového rozdílu v síti. To může vést k hlučnosti v soustavě. Typickým typem kategorií hlučnosti u regulačních ventilů s vysokým Δpv jsou:
- průtokový hluk,
- mechanický hluk,
- kavitace.
Uvedené kategorie hlučnosti mohou být nepřijatelné. Prvé dvě kategorie závisí na typu ventilů, designu a velikosti. Poslední kategorie závisí na typu a designu ventilu. Kavitace vede k explozi vzduchových bublin ve ventilu, což zní jako nárazy. Kavitace velmi často závisí na tlakovém rozdílu na ventilu a na úrovni statického tlaku ovlivněného oběhovým čerpadlem a na teplotě vody ve ventilu.
Jestliže známe tlakové podmínky kolem ventilu a teplotu vody, můžeme vypočítat hodnotu kavitačního faktoru z (-) ze vztahu
z = (p1 - p2) / (p1 - ps), (4)
kdep1 je tlak na vstupu do ventilu (kPa)
p2 tlak na výstupu z ventilu (kPa)
ps tlak syté páry odpovídající dané teplotě vody (kPa).
Jak je uvedeno na obr. 8, kavitace hodně závisí na tlakovém rozdílu v soustavě a na úrovni tlaku. Kavitační faktor regulačního ventilu je normálně mezi 0,5 až 0,6 dle rozměrů ventilu. Regulátor tlakového rozdílu se může použít k volbě úrovně tlaku v regulačním ventilu i ke snížení tlakového rozdílu na ventilu a tím i k eliminaci hlučnosti ventilu.
Obr. 8 Kavitační faktor v závislosti na p1 a Δpv.
4. Hydraulická rovnováha v přívodní síti
Soustava dálkového vytápění je v hydraulické rovnováze, jestliže je přívod vody k jednotlivým spotřebitelům přesně takový, jaký je zapotřebí k bytovému vytápění a k ohřevu vody. Jestliže soustava není v hydraulické rovnováze, může tomu tak být z těchto důvodů:
- příliš velké regulační ventily,
- spotřeba neodpovídá specifikacím,
- není možné nastavovat rozsah průtoku,
- soustava nebyla nastavena.
Podle specifikace znamená hydraulická rovnováha omezení rozsahu průtoku v soustavě na průtokovou míru, která odpovídá skutečné spotřebě.
4.1 Omezení průtoku
Regulátory tlakového rozdílu ve stanici se mohou použít jako omezovače průtoku. Nastavení regulátoru tlakového rozdílu se dá vypočítat pomocí vztahu 2
Δpset = 100. (Qmax / kv)2, (5)
kdeΔpset je nastavení regulátoru tlakového rozdílu (kPa)
Qmax průtok ve stanici při 100% zatížení (m3/h).
Hodnota kv se vztahuje na regulační smyčku regulátoru tlakového rozdílu, což je část stanice mezi body, kde jsou připojeny impulsní trubice. Jestliže regulátor tlakového rozdílu reguluje pouze tlakový rozdíl na jednom ventilu (obr. 2), používá se hodnota kvs ventilu.
Jestliže se ve stanicích používají regulátory tlakového rozdílu a jestliže jsou tyto regulátory nastaveny na max. průtoky, bude v síti dosaženo hydraulické rovnováhy. To znamená, že průtok ve stanici je omezen podle max. nastaveného průtoku.
4.2 Přesnost omezení průtoku
Očekávaná přesnost omezení průtoku závisí na změnách tlaku v části soustavy mezi body, kde jsou připojeny impulsní trubice. Protože regulátor tlakového rozdílu je proporcionální regulátor, změny tlaku, které bude možné pozorovat, budou změny v regulační odchylce regulátoru ΔXp při změnách v tlakovém rozdílu v přívodní síti.
Přesnost ve změně průtoku ΔQ se může vypočítat.
Změna ΔQ při zvýšeném tlakovém rozdílu v síti bude
ΔQ = Q1 - Q2,
ΔQ = Q1 - kv. [(Δpset - ΔXp) / 100]0,5,
ΔQ = Q1 - Q1. [(Δpset - ΔXp) / Δpset]0,5,
ΔQ / Q1 = 1 - [(Δpset - ΔXp) / Δpset]0,5.
Z výpočtu je zřejmé, že odchylka průtoku ΔQ / Q1 závisí na Δpset a na ΔXp (obr. 9).
Obr. 9 ukazuje vypočítanou přesnost omezení průtoku, jestliže se regulátor tlakového rozdílu používá jako omezovač průtoku. Přesnost je vyšší při zvýšeném regulovaném tlakovém rozdílu Δpset.
Obr. 9 Přesnost omezení průtoku v závislosti na tlakovém rozdílu.
Provoz s nižším Xp může zvýšit přesnost omezení průtoku. Čím nižší je však Xp, tím větší jsou dimenze rozdílu.
Aplikace regulátorů tlakového rozdílu v uživatelské stanici je nejdůležitějším krokem ke splnění podmínek uvedených výše. Jinými slovy regulátor zajišťuje správné nastavení soustavy. Díky němu je možné zajistit nejlepší úroveň regulace se stabilní regulací teploty, s vysokým výkonovým poměrem a s nízkou hlučností.
Správně nastavená soustava je rovněž důležitou součástí sítě dálkového vytápění, kde je hydraulická rovnováha vysoce důležitá. Správně nastavená soustava znamená omezení průtoku na max. spotřebu a regulátor tlakového rozdílu je jednoduchým nástrojem k tomuto účelu.
Seznam použité literatury:
1. Optimální regulace tepelných výměníků
Autor: Atli Benonysson a Herman Boysen
2. Ventilové charakteristiky motorizovaných ventilů v dálkovém vytápění
3. Autoladění a ochrana motoru jako součást procesu přednastavení v tepelné soustavě
Autor: Herman Boysen
Zpravodaj z DBDH (Dánská rada pro dálkové vytápění) 3/2000
4. Stanice dálkového vytápění a volba regulačních ventilů
Zpravodaj z DBDH (Dánská rada pro dálkové vytápění) 2/1999
