Řešení, které mnozí z Vás ocení
V době, kdy je nutné se poohlížet po úsporných variantách ovládání topných a dalších systémů, přichází firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o. opět s novinkami nejen pro topenářskou techniku.
Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty nebo teploty zpátečky.
Uplatnění nalezne například v následujících systémech
- jedno a více okruhové systémy (radiátory, podlahové topení)
- pro vybíjení akumulační nádoby (voda připravovaná směšováním, přináší příjemnější pocit tepla)
- pro kotle na tuhá paliva (regulace s ohledem na teplotu zpátečky)
- kde, zdroj tepla neumožňuje regulaci podle venkovní teploty (ekvitermní regulace)
Regulátor umožňuje podle připojených čidel (max. 4) ovládat třícestný, čtyřcestný ventil i čerpadlo a regulovat teplotu podle zvolené funkce:
- Regulace podle teploty v místnosti (PI regulace)
- Ekvitermní regulace s dorovnáním podle teploty v místnosti
- Ekvitermní regulace podle venkovní teploty
- Regulace podle teploty za ventilem
- Regulace podle teploty zpátečky
Pro zvolený typ regulace je možné přizpůsobit regulaci danému systému pomocí konstant, které určují například
- Přeběh ventilu
- Maximální teplotu ventilu
- Intervaly PI regulace
- Konstanty pro nastavení ekvitermní křivky
- Doběh čerpadla
- Minimum zpátečky nebo její regulační interval
Mezi další výhody patří:
- 7 týdenních programů s 6 teplotními změnami na den
- Volba režimu AUTO/ AUTO OFF/ MANU/ MANU OFF
- Protizámrazová ochrana
- Automatická ochrana proti vodnímu kameni
- Krátkodobá změna teploty
- Informace o teplotách na čidlech, vypočtené teplotě na ventilu a orientační hodnota pozice ventilu v %
- Napájení 5 V/DC 2.5A
- Možnost připojení až 4 teplotních čidel (10k)
- Max.zatížení výstupů (Imax) je 5 A.
GST2 universální GSM modul (již v prodeji)
Slouží pro dálkové ovládání spotřebičů přes mobilní telefon.
Pouhým prozvoněním si otevřít bránu a hlavně ZADARMO!
SMS zprávou zapnout zavlažování a nebát se, že zahradní flora bude trpět suchem!
Modul GST2 toto vše zvládne, stačí jen vložit SIM kartu a vybrat ty správné funkce v přehledném softwaru na počítači.
Další funkce jsou hlášení poruch nebo poplachů, hlídání teploty, regulace teploty, ovládání garážových vrat prozvoněním, ohlášení výpadku napájení a jiné aplikace v domě či na chatě (vzdálené někdy i stovky kilometrů).
Modul nabízí:
- 2 x vstup, které je možné využít jako
- DVOUSTAVOVÝ pro hlášení alarmujících stavů (sepnuto/rozepnuto)
- TEPLOTNÍ pro hlášení havarijních stavů, měření teploty a regulaci
- 2 x výstup (každý až 3 A/250 V), kterým je možné přiřadit různé funkce:
- sepnutí prozvoněním
- sepnutí v závislosti na naměřené teplotě
- regulace podle požadované teploty
- časové ovládání SMS zprávou
Všechny funkce a nastavení GST2 se provádí pomocí jednoduchého softwaru GST2-SW (ten je součástí balení) přes počítač.
Modul dále umožňuje připojení a dálkové ovládání termostatů naší firmy (např. PT59, BPT37 seznam na www.elbock.cz), popřípadě centrální jednotky systému PocketHome®.
Velkou výhodou je možnost připojení záložního zdroje (typ ZZ04/900 mAh, lze dokoupit), který při výpadku napájení zaručí provoz modulu na cca 10 hodin.
