Praktické příklady zapojení s dvoucestnými a třícestnými regulačními ventily TA (II)
Zapojení s dvoucestnými regulačními ventily - příklady
Článek je určen především odborníkům a obsahuje popis návrhu zapojení spotřebiče s dvoucestným regulačním ventilem s uvedením základních výhod a nevýhod. Průvodce výpočtovým postupem konkrétního příkladu návrhu.
2.1 Regulace spotřebiče dvoucestným regulačním ventilem
Popis zapojení okruhu:
  • regulace spotřebiče změnou průtoku teplonosné látky
  • proměnný průtok spotřebičem i primárním okruhem
  • teplota přívodu je stejná jako teplota v přívodním potrubí primárního okruhu
Výhody:
  • oběhové čerpadlo okruhu zajišťuje průtok okruhem spotřebiče
  • řádné vychlazení zpátečky
  • nízké tepelné ztráty potrubí
Nevýhody:
  • proměnné tlakové poměry v primárním okruhu - především v soustavách CZT nutno zajistit dobrou regulační schopnost RV za všech provozních stavů
Legenda:
tP teplota přívodu
tZ teplota zpátečky
ΔpDISP dispoziční tlak v místě napojení spotřebiče na primární okruh
ΔpRV tlaková ztráta regulačního ventilu
ΔpV tlaková ztráta vyvažovacího ventilu
ΔpSPOTŘ celková tlaková ztráta okruhu spotřebiče (včetně potrubí, kolen )
QMAX jmenovitý výkon spotřebiče
QMIN minimální požadovaný výkon spotřebiče
mMAX jmenovité průtočné množství při QMAX
mMIN průtočné množství při QMIN
Zadání:
Jmenovitý výkon spotřebiče QMAX 200 kW
Teplota přívodu tP 90 °C
Teplota zpátečky tZ 70 °C
Tlaková ztráta spotřebiče ΔpSPOTŘ 40 kPa
Dispoziční tlak ΔpDISP 100 kPa
Statický tlak soustavy pSTAT 12 Bar
Navrhněte:
  • regulační ventil TA s proporcionálně řízeným pohonem
  • vyvažovací ventil TA
1. Výpočet průtočného množství:
2. Výpočet maximální tlakové ztráty regulačního ventilu:
Tlakovou ztrátu na vyvažovacím ventilu uvažujeme minimálně 3 kPa pro zajištění přesného měření průtoku a pro zajištění turbulentního proudění přes ventil.
3. Výpočet Kv hodnoty regulačního ventilu:
Z katalogového listu zvolíme odpovídající hodnotu Kv. Z katalogového listu TA CV 216 RGA zvolíme regulační ventil CV 216 RGA, DN 32, Kvs = 12,5.
Regulační ventil musí také vyhovovat podmínkám zadání:
  • tlaková třída PN 16 (vyhovuje, statický tlak soustavy je 12 Bar)
  • lze osadit pohonem s proporcionálním řízením
  • uzavírací síla pohonu umožňuje uzavřít regulační ventil
4. Výpočet skutečné tlakové ztráty regulačního ventilu:
5. Výpočet autority regulačního ventilu:
Regulační ventil CV 216 RGA má rovnoprocentní charakteristiku. Autorita ventilu vyhovuje požadavku na minimální autoritu 0,3.
6. Tlaková ztráta vyvažovacího ventilu:
Průtočné množství vyvažovacím ventilem 8 600 l/h
Vypočtená tlaková ztráta 12,7 kPa
Z katalogového listu TA zvolíme vyvažovací ventil STAD DN 50, nastavení 3,27 otáčky.
7. Regulační poměr regulačního ventilu:
Před vlastním výpočtem potřebného regulačního poměru je nutno stanovit minimální výkon spotřebiče. Předpokládejme pro další výpočty, že minimální výkon spotřebiče bude 10% z celkového jmenovitého výkonu, tj. QMIN = 20 000 W.
Při sníženém výkonu spotřebiče klesá tlaková ztráta pevných odporů a potrubí. Tento fakt je nutno zohlednit pro stanovení tlakové ztráty regulačního ventilu při regulaci menšího průtočného množství.
Výpočet tlakové ztráty spotřebiče a vyvažovacího ventilu při QMAX:
Výpočet tlakové ztráty spotřebiče a vyvažovacího ventilu při QMIN:
  • procentuální změna průtoku vyvolá stejný pokles rychlosti a tlaková ztráta je závislá na druhé mocnině rychlosti (platí pouze pro oblast turbulentního proudění)
  • lze proto jednoduše počítat dle následujícího vztahu: 0,12 = 0,01 . 52,7 = 0,527 kPa
Výpočet tlakové ztráty regulačního ventilu CV 216 RGA DN 32 při QMIN:
průtočné množství 860 l/h
tlaková ztráta RV pak bude činit:
Výpočet hodnoty Kv min:
Výpočet regulačního poměru:
Regulační poměr regulačního ventilu CV 216 RGA je v katalogovém listu uveden jako teoretická hodnota 40:1. Výpočet vyhovuje. Rovnoprocentní regulační charakteristika je v tomto případě vyhovující (lineární by byla deformovaná autoritou ventilu a je v tomto případě nevhodná) a umožní regulaci výkonu spotřebiče s dostatečným zdvihem.
Návrh pohonu:
  • proporcionální řízení
  • uzavírací tlak 100 kPa
Z katalogového listu TA CV 216 RGA zvolíme proporcionálně řízený pohon MC 55Y s uzavírací silou 0,6 kN, který pro DN 32 a Kvs 12,5 umožní uzavřít tlak až 450 kPa.
IMI International s.r.o.
logo IMI International s.r.o.
Naší doménou jsou vysoce efektivní řešení pro HVAC soustavy: udržování tlaku a kvality vody; vyvažování, regulace a ovládání; termostatická regulace včetně unikátní technologie AFC® s Eclipse Inside. Produkty značek Heimeier, TA a Pneumatex šetří čas, ...
